7898 connectés
  j'ai fait la seconde modif sur ma kt7-raid !!!!!!
n°159992
sam666
Posté le 07-04-2001 à 00:52:59  profilanswer
Salut
comme je viens de le dire j'ai fait la seconde modification sur ma kt7-raid
et maintenant je peut monter le voltage jusqu'a 2,80 volt !!!
je peut certifier que ca marche bien et ce n'est pas plus difficile a faire que la première modif
après il suffit juste de regler les potentiomètres pour le voltage
grace a cette seconde modification mon duron 600 de la semaine 21 (les tout premiers)
tourne a 1 ghz à 2,40 volts
mais je tiens a preciser que c'est pas la peine de la faire si vous n'avez pas un bon ventilo ou watercooling
car meme avec mon global win fop 38 la température à 2,40 volt ne descend pas en dessou de 40° boitier ouvert et la fenetre de ma chambre aussi.
si ca vous dit de faire cette modif je suis la pour vous aider
A+ Sam666
n°159996
MLC
Posté le 07-04-2001 à 01:01:22  profilanswer
[:mlc]
Salut!
Pourrais tu me donner le site où il est expliqué la manip?!
ThanX a lot! ;)
Ciao!
"Science has proofs without any certainty.
n°160011
sam666
Posté le 07-04-2001 à 01:26:47  profilanswer
ok voici un très bon lien ou c'est expliqué
http://www.ocmod.com/code/show_art.php?id=5&pg=1  modif 1
http://www.ocmod.com/code/show_art.php?id=10&pg=1  modif 2
n°160016
MLC
Posté le 07-04-2001 à 01:45:02  profilanswer
Merci mais le réglage m'a l'air bien chiant!
C'est pas pour moi, j'modifie la KT7 d'un pôte...
J'suis pas sûr qu'il aura la patience pour régler rtout ça correctement! :??:
n°161976
TRON
Posté le 09-04-2001 à 15:40:53  profilanswer
Je trouve que sur OCMOD c pas trop bien expliqué, surtout en plus qu'il ont dû se reprendre ailleurs parcequ'ils avaient nické une pastille de la mobo!
Sam666, peut tu me dire si ça correspond à ce shéma, et si oui explique moi en détail les réglages( A quoi correspondent les deux potar par ex.)
Shéma
[edit]--Message édité par TRON--[/edit]
n°161998
TRON
Posté le 09-04-2001 à 16:09:28  profilanswer
http://hypnoss.free.fr/divers/up.jpg
n°162161
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-04-2001 à 19:59:03  profilanswer
2.4V
t pas fou dis ?
n°164020
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 11-04-2001 à 17:56:17  profilanswer
vous avez pas les explications en francais?
n°164506
Baruckello
Posté le 12-04-2001 à 02:12:53  profilanswer
sam tu pourrais expliquer comment t as fait, j ai rien compris
n°164507
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 12-04-2001 à 02:14:59  profilanswer
c pas dur mais 2.4 ji crois pas trop  :o
n°164510
TRON
Posté le 12-04-2001 à 02:20:25  profilanswer
Je re-tente demain, comme j'ai pas encore de potar et que sur OCMOD ils disent de mettre un potar de 50kOms entre la patte 10 du chip gerant les tensions et la masse, je vais éssayer de mettre une 22kOhms à la place puisque selon eux en réglant le potar à mi-course (25kOhms) ils obtiennent 2.23V.
baruckello je te redis quoi demain en fin d'après midi.
n°164513
Baruckello
Posté le 12-04-2001 à 02:26:22  profilanswer
tron allume icq ou aim c important stp
n°164521
MLC
Posté le 12-04-2001 à 03:17:12  profilanswer
Sam66 6, t'as utilisé des résistances variables "ordinaires" ou multitours?!?
n°165598
TRON
Posté le 13-04-2001 à 01:46:07  profilanswer
VICTORY!
j'ai enfin réussi, je peux monter au max à 2.44V uniquement avec des résistances fixes--->12,2kOhms entre la broche 7 du chip et la masse et 5kOhms entre la broche 10 et la masse du chip. De toute façon je veux pas monter plus haut car j'ai pas de watercooling donc ça chauffe grave (même avec un kanie)45° repos mobo hors du boitier avec une temp externe de 18°!!!
n°165605
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 13-04-2001 à 02:06:39  profilanswer
joli tron !
moi qd j'aurais le courage je ferais la modif pour la A7V : max=2.32 Vcore :D
avec un thermo-engine et un fan 60²de la mort à au moins 7K rpm ou 80² à 7k rpm avec cloche , ca va RULEZZZZZZZZZZZz !!!
G plein de projets mais pas de couilles  :sarcastic:
vs saves si on peut augmenter le Vi/o (A7V)
[edit]--Message édité par zeuartisan--[/edit]
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
n°165607
Baruckello
Posté le 13-04-2001 à 02:17:35  profilanswer
zeuartisan a écrit a écrit :
joli tron !
euh sans modif il y a un jumper en haut un peu sur la droite de la carte pour le vio
n°165892
zeuartisan
Posté le 13-04-2001 à 13:38:02  profilanswer
je l'ais fait mais il pete ke du 3.62 V :(
l'alimentation du chipset C le V i/o ?
(ou autre chose ? )
n°165952
TRON
Posté le 13-04-2001 à 15:05:26  profilanswer
(ou autre chose ? )
Oui, c aussi la tension du bus RAM, utile à augmenter si tu monte le FSB >133Mhz
n°165969
zeuartisan
Posté le 13-04-2001 à 15:19:33  profilanswer
deja si j'arrivais à depasser 118  :(
 :gun:  :gun:
qq1 connait une modif pour augmenter le Vi/o sur une A7V ?
(G un radia+ventilo de duron->800Mhz dessus donc C pas la chleur le pb  :na: )
n°166011
TRON
Posté le 13-04-2001 à 15:48:43  profilanswer
 :gun:  :gun:
Cherche pas avec un chipset KT133 t'arriveras pas à monter plus haut, 118 c déjà très bien, sur mon ancienne kt7 110 max
n°166017
zeuartisan
Posté le 13-04-2001 à 15:55:24  profilanswer
vouimais avec un moding pour > le Vi/o je pourrais monter plus haut , ma RAM C de la 6 ns et G un bon refroidissement
(et surtout , G pas de fric :D )
n°166041
TRON
Posté le 13-04-2001 à 16:25:10  profilanswer
Sur a7v je sais pas mais sur kt7 on peut monter le vio jusqu'à 3.9v ce qui est déjà très bien
n°166044
[DMA] JF
Posté le 13-04-2001 à 16:33:48  profilanswer
Moi aussi je cherches le moyen de passer > @ 3.9v pour le VIO!!
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°166046
TRON
Posté le 13-04-2001 à 16:40:17  profilanswer
J'ai vu quelque par que des types avient fait une modif pour passer à 4.3v mais je me rapelle plus l'URl...sorry
n°166056
[DMA] JF
Posté le 13-04-2001 à 16:48:25  profilanswer
arg snif :(
Modif du Vcore pour Soltek SL-75 Kav (Magic Pro 7VIP-AX2 2.0)Abit KT7 et Problème de Voltage
modif d'alim c lesquels les pattes 1 et 16?Abit KT7 -- Vitesse FSB vous en êtes où ??
axia sur KT7 !!!!!!Question aux utilisateurs du RAID de la KT7A
modif d'alim : kel condo changer ?athlon 1.2 bus 133 sur KT7
coeff multiplicateur sur KT7Abit kt7a-raid > EpoX 8kta3 ?
Plus de sujets relatifs à : j'ai fait la seconde modif sur ma kt7-raid !!!!!!
