4013 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
schema de montage watercooling
n°400229
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 08-02-2002 à 12:00:35  profilanswer
:heink:
elle rentre la maxi dedans ?
cai des centimétres ?
n°400231
@poppof
Posté le 08-02-2002 à 12:05:34  profilanswer
ben normalement il est vendu avce la maxijet1200 donc logiquement ca rentre!!
non ce n'es pas des cm mesures anglaises!! :fou:
c'est des pouces normalement
n°400250
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 08-02-2002 à 12:34:54  profilanswer
cai fais combien en cm ?
le 1.5 fois a pau pres cai sa ?
En tout cas t'aura rien comme flotte...
sa risque d'etre cho :D
n°400284
@poppof
Posté le 08-02-2002 à 13:08:53  profilanswer
il me semble que ca fait du 11.5*11.5*6.1
n°400304
@poppof
Posté le 08-02-2002 à 13:55:46  profilanswer
quel est d'apres vous quel est le meilleur circuit pour mon watercooling???
schema1:
http://www.multimania.com/alexhome/images/schema1.JPG
schema2:
http://www.multimania.com/alexhome/images/schema2.JPG
schema3:
http://www.multimania.com/alexhome/images/schema3.JPG
n°400346
lebelge89
Posté le 08-02-2002 à 15:01:26  profilanswer
Plus t'as de "T" ou de"Y" moins ton WC sera efficace donc pour moi c le schéma 1 de plus le CPU et le premier sur ton circuit dc ça me parait bon :)
n°400349
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 08-02-2002 à 15:05:02  profilanswer
pour moi cai tout en série avec ds par ordre:
-wb cpu
-wb mobo
-wb cg
Mais il est tétu le bougre :D
n°400353
@poppof
Posté le 08-02-2002 à 15:08:51  profilanswer
-wb cpu
-wb mobo
-wb cg
donc mon premeir schema est bon!
n°400363
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 08-02-2002 à 15:15:31  profilanswer
:non:
je me doute que tu veuilles profiter de la double sortie de ton cusil mais je pense que le mieux est de tout mettre à la suite... sa reste a vérifier mais un débit diviser par deux pour les wb chipset et cg ne me parait pas judicieux.
Tout dépendra de ton débit.
n°400367
@poppof
Posté le 08-02-2002 à 15:27:54  profilanswer
de toute facon il sera diviser meme si je met le wbgpu etchipset en serie apres le gpu car comme tu l'as dis j'ai deux sorties sur mon cusil!
donc que je mette en serie ou que je mette en parallele le gpu et le chipset ca ne change pas le debit!??!
par contre l'eau ne sera chauufe que par le cpu avant le chipset d'une part et le gpu de l'autre part!
alors qu'en mettant tout en serie le dernier wb aura de l'eau plus chaude non?
n°400372
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 08-02-2002 à 15:36:14  profilanswer
tu ne pe pas "boucher" une des deux sorties ?
 :heink:
ds se cas le premier schémas est le mieux ;)
n°400373
@poppof
Posté le 08-02-2002 à 15:38:21  profilanswer
ben ca doit etre possible...mais bon je sias pas si c'ets supper car le dernier wb recoit de l'eau + chaude!??
n°400375
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 08-02-2002 à 15:42:51  profilanswer
pe etre... tu ve toutes les réponses tout de suite toi !
tu verra bien, qu'est ce qui t'empeche t'attendre ?
( :o )
WAIT AND SI :D
Sans dec, le mieux cai de tester ;)
en tout cas le 1 est le mieux sa cai sur !
apres tu divise trop le débit et multiplie les risques de fuites...
n°400453
@poppof
Posté le 08-02-2002 à 17:32:16  profilanswer
oui je sais je suis impatient! :D
non c'est surtout que je ne veux pas faire de conneries!!
bien sur que je vais faire des tests mais je veux deja monter ca au mieux et donc je me renseigne car tous les avis m'interresse et apporte des idées ou des eclaircissement!
n°400607
@poppof
Posté le 08-02-2002 à 20:43:29  profilanswer
up
n°1650964
AnthonyAAA​1
AAA
Posté le 18-11-2007 à 20:55:59  profilanswer
Bonjour je fait un petit montage watercooling et je voudré avoir quelque conseil sur mon shéma de montage
[img]http://nsa01.casimages.com/img/2007/11/18/0711180856561635380.jpg[/img]
 Page :   1  2
Page Suivante
MARRE de vos conneries sur le watercooling, vous savez rien ou quoi ??Question sur les Watercooling !!!!!
watercooling: où trouver des Y ??Alpha PAL6035 - montage du ventilo
kestion bête sur le watercooling (newbe inside)Mon WaterCooling (provisoire)
j'hesite pr mon watercooling[CG] ventilos silencieux, watercooling...
Quelqu'un est interessé par du Matos Watercooling ?[WATERCOOLING]commande groupée chez dangerden (lien)
Plus de sujets relatifs à : schema de montage watercooling
