6747 connectés
  Saleté de Tbird !!
Saleté de Tbird !!
n°169454
drakkeng
Posté le 17-04-2001 à 10:30:57  profilanswer
je pensais enfin avoir stabilisé mon tbid 1200 a  1330 mhz (10*133) car j'avais lancé sans planter 30 fois 3dmark2001 ,puis de retour sous windows il a rebooté ...
Si les Tbird AXIA sont bien les AXHA c'est vraiment de la merde ,ça chauffe comme c'est pas permi et c'est super instable.
En plus les performances sont minable ,au 3dmark2001 je faisais 1400 points avec mon P3 550@750 mhz (tnt2+bf6) et maintenant je fais 928 a 1330mhz ,et ça vient pas des 4en1 car j'ai tout installé dans le bon ordre...
n°169490
[DMA] JF
Posté le 17-04-2001 à 11:38:41  profilanswer
Ben vouais c dur la vie :/
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°169493
PIKACHU
Suce la vie à pleine bouche
Posté le 17-04-2001 à 11:41:35  profilanswer
tu as essaye le rodage a la sauvage?
Midnight HOT! Midnight HOT! In a few moment on FashionTV!
n°169494
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 17-04-2001 à 11:42:01  profilanswer
ahhaha
tester une stabilité avec un benchmarck!!!
ahahahahahaha mdr
ca me rappel un amis qui avait acheter un mag genre pc genreation
et ou il testait le pentium 4..
et bien sur .. il lon testé avec fligh Simulator pro
MDR .... megalol
Feedback      D.o.H  -  Seine Saint Denis  -  93
n°169497
[DMA] JF
Posté le 17-04-2001 à 11:45:25  profilanswer
Moi mes tests de stabilité c le RC5 + Q3 en meme temps :)
genre le truc ki fais bien tout bosser :)
n°169498
drakkeng
Posté le 17-04-2001 à 11:45:48  profilanswer
De@thm@ster Of Hell a écrit a écrit :
ahhaha
ahahahahahaha mdr
MDR .... megalol
j'ai fait ça parce que d'habitude il plante desuite sous 3dmark2001 dans le test "vertex shader",sinon il me faut 20 heures de CPUBURN ou de SETI pour voir si c'est stable.
n°169500
drakkeng
Posté le 17-04-2001 à 11:46:32  profilanswer
non tu peux me dire en quoi ça consiste ?
n°169503
morchuflex
Je pense, donc je devance
Posté le 17-04-2001 à 11:48:05  profilanswer
Moi, je teste avec Q3 en boucle.
n°169519
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 17-04-2001 à 12:16:01  profilanswer
Faut surtout pas sur un tbird...c pas aussi solide kun p3 pika :)
n°169524
[DMA] JF
Posté le 17-04-2001 à 12:23:38  profilanswer
Arf si il tiens pas c ka c un mauvais proc moi je dis ....
n°169525
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 17-04-2001 à 12:25:22  profilanswer
euh le rodage bourrin ca consiste a demarrer le proc sans radiateur..........sur un celeron ou p3 ca passe mais pas chez amd desolé  :cry:
n°169527
[DMA] JF
Posté le 17-04-2001 à 12:28:22  profilanswer
Huhu ca fais pafff les tbirds sans ventilo :)^
n°169536
drakkeng
Posté le 17-04-2001 à 12:38:02  profilanswer
et si j'arréte seulement le ventillo je vais monter a 60 degrés  avec le radiateur du Zalman ça va le faire ?
n°169539
[DMA] JF
Posté le 17-04-2001 à 12:44:34  profilanswer
Hum....
moi je te conseilles plus de monter ta tension au max (si tu as fais la modif c encore mieux) et de mettre a la frequence la plus elevé que tu peux
et la tu le fais transpiré :)
n°169543
masterx
Posté le 17-04-2001 à 12:50:14  profilanswer
si tu arrétes le ventilo du zalman, tu vas surement arrivé à 60° mais là il va passer la seconde et puis monter plus haut !!!! :D
n°169545
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-04-2001 à 12:52:06  profilanswer
Oui, les AXHA chauffent, mais ils sont hyper stable, à 1300/1.6V je crois que c'est pas mal... :p
n°169547
drakkeng
Posté le 17-04-2001 à 12:52:27  profilanswer
et pendant le temps ou j'éteins le ventillo je fais quoi du SETI par exemple ?
n°169549
drakkeng
Posté le 17-04-2001 à 12:54:31  profilanswer
bon  c'est parti ,si ça se trouve vous allez assister a la mort de mon tbird en direct !
[edit]--Message édité par Drakkeng--[/edit]
n°169554
[DMA] JF
Posté le 17-04-2001 à 13:00:02  profilanswer
Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un
Nan je deconnes je te le souhaites pas mais les morts prématurés de ces bebetes sont courantes en ce moment :/
n°169555
drakkeng
Posté le 17-04-2001 à 13:00:39  profilanswer
ça y est je suis a 60 degrés (boitier ouvert) je le laisse combien de temps ?
je commence a flipper le radiateur est tellement chaud que je me brule en le touchant !
Qui a dit que l'oin pouvait utiliser un Zalman sans ventillo ? :D
n°169560
PIKACHU
Posté le 17-04-2001 à 13:05:00  profilanswer
tu en es sur?? :??:
sinon il peut faire chauffer a fond en mettant un maximum de progs
n°169572
drakkeng
Posté le 17-04-2001 à 13:10:10  profilanswer
tu en es sur?? :??:
ça commence a planter de tout les cotés je continu ,je suis a 62 degré ?!
vu la température avec le radiateur du zalman j'imagine que sans le proc va bruler en quelques secondes !
n°169575
PIKACHU
Posté le 17-04-2001 à 13:12:25  profilanswer
si ca plante arrete
n°169577
thieuma
Posté le 17-04-2001 à 13:13:15  profilanswer
ahhaha
ahahahahahaha mdr
ben y'a pas plus instable que les soft madonion (à égalité avec ut) donc si tu reviens sous windoze, c que c po stable ;)
n°169578
PIKACHU
Posté le 17-04-2001 à 13:13:33  profilanswer
laisse le monter jusqu'a 65
et laisse ton doigt constament sur ton rad
une fois a 65° tu arretes les progs tu attends que ca refrodit
puis tu arretes l'ordi tu attends qu'il redevienne frais
tu branches ton ventilo est tu retestes
n°169579
PIKACHU
Posté le 17-04-2001 à 13:14:40  profilanswer
nope j'avais d proco qui etaient stables sous 3dmark
mais instable dans le reste j'avais pas tt capte au debut mais bon
je touche plus a 3dmark a part le 99 que j'adore
n°169585
drakkeng
Posté le 17-04-2001 à 13:17:49  profilanswer
ok ça marche !
n°169607
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 17-04-2001 à 13:40:32  profilanswer
Pour tes resultats, t'as installer les VIA 4in1 ? :p
n°169621
drakkeng
Posté le 17-04-2001 à 13:56:18  profilanswer
oui j'ai réinstallé windows ,puis les 4en1 puis les drivers de ma TnT2 .
Je viens de rebooter a 1330mhz j'espére que ça va tenir !
n°169624
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 17-04-2001 à 14:02:55  profilanswer
Moah pour roder je le laisse a la tension d'origine mais je baisse la tension progressivement .. car ca sert a rien de le faire chauffé ... sinon on les mettrais au four !!!
Sinon le best test de stabilité : winamp qui lit des MP3 VBR avec l'AVS + lame3.88beta qui compresse des MP3 en VBR q0 ... tout ca en boucle ... burn mmx ou burn k6 ca fé rire a coté de ca ...
  Saleté de Tbird !!
TbirdQuestion et info avant OC TBird
Chipset ddr et o/c pour TBirdPeltier sur gros Tbird
Pq mon Tbird ne veut pas des coeffs en 0,5 ???????A7V133 + Tbird 1Ghz / bruit et temp°
Limite O/C Tbird Axia sur a7v ?????ventilo pour TBird
qui connait les tbird AGGA ????aidez moi a overcloker mon tbird 1200
Plus de sujets relatifs à : Saleté de Tbird !!
