3274 connectés
Sujet : Saleté de Tbird !!
MEI Moah pour roder je le laisse a la tension d'origine mais je baisse la tension progressivement .. car ca sert a rien de le faire chauffé ... sinon on les mettrais au four !!!
Sinon le best test de stabilité : winamp qui lit des MP3 VBR avec l'AVS + lame3.88beta qui compresse des MP3 en VBR q0 ... tout ca en boucle ... burn mmx ou burn k6 ca fé rire a coté de ca ...
drakkeng
*KiN* a écrit a écrit :
Pour tes resultats, t'as installer les VIA 4in1 ? :p
oui j'ai réinstallé windows ,puis les 4en1 puis les drivers de ma TnT2 .
Je viens de rebooter a 1330mhz j'espére que ça va tenir !
*kin* Pour tes resultats, t'as installer les VIA 4in1 ? :p
drakkeng
PIKACHU a écrit a écrit :
ça y est je suis a 60 degrés (boitier ouvert) je le laisse combien de temps ?
je commence a flipper le radiateur est tellement chaud que je me brule en le touchant !
Qui a dit que l'oin pouvait utiliser un Zalman sans ventillo ? :D
laisse le monter jusqu'a 65
et laisse ton doigt constament sur ton rad
une fois a 65° tu arretes les progs tu attends que ca refrodit
puis tu arretes l'ordi tu attends qu'il redevienne frais
tu branches ton ventilo est tu retestes
ok ça marche !
PIKACHU
thieuma a écrit a écrit :
ben y'a pas plus instable que les soft madonion (à égalité avec ut) donc si tu reviens sous windoze, c que c po stable ;)
nope j'avais d proco qui etaient stables sous 3dmark
mais instable dans le reste j'avais pas tt capte au debut mais bon
je touche plus a 3dmark a part le 99 que j'adore
PIKACHU ça y est je suis a 60 degrés (boitier ouvert) je le laisse combien de temps ?
thieuma
De@thm@ster Of Hell a écrit a écrit :
ahhaha
tester une stabilité avec un benchmarck!!!
ahahahahahaha mdr
PIKACHU si ca plante arrete
drakkeng
tu en es sur?? :??:
sinon il peut faire chauffer a fond en mettant un maximum de progs
ça commence a planter de tout les cotés je continu ,je suis a 62 degré ?!
vu la température avec le radiateur du zalman j'imagine que sans le proc va bruler en quelques secondes !
PIKACHU
Nicko500 a écrit a écrit :
Faut surtout pas sur un tbird...c pas aussi solide kun p3 pika :)
tu en es sur?? :??:
drakkeng ça y est je suis a 60 degrés (boitier ouvert) je le laisse combien de temps ?
[edit]--Message édité par Drakkeng--[/edit]
[DMA] JF Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un Encore un
Nan je deconnes je te le souhaites pas mais les morts prématurés de ces bebetes sont courantes en ce moment :/
drakkeng bon  c'est parti ,si ça se trouve vous allez assister a la mort de mon tbird en direct !
drakkeng
MasterX a écrit a écrit :
si tu arrétes le ventilo du zalman, tu vas surement arrivé à 60° mais là il va passer la seconde et puis monter plus haut !!!! :D
et pendant le temps ou j'éteins le ventillo je fais quoi du SETI par exemple ?
Gigathlon Oui, les AXHA chauffent, mais ils sont hyper stable, à 1300/1.6V je crois que c'est pas mal... :p
masterx
Drakkeng a écrit a écrit :
et si j'arréte seulement le ventillo je vais monter a 60 degrés  avec le radiateur du Zalman ça va le faire ?
[DMA] JF
Hum....
moi je te conseilles plus de monter ta tension au max (si tu as fais la modif c encore mieux) et de mettre a la frequence la plus elevé que tu peux
et la tu le fais transpiré :)
drakkeng
[DMA] JF a écrit a écrit :
Huhu ca fais pafff les tbirds sans ventilo :)^
[DMA] JF Huhu ca fais pafff les tbirds sans ventilo :)^
nicko500 euh le rodage bourrin ca consiste a demarrer le proc sans radiateur..........sur un celeron ou p3 ca passe mais pas chez amd desolé  :cry:
[DMA] JF
Arf si il tiens pas c ka c un mauvais proc moi je dis ....
nicko500
non tu peux me dire en quoi ça consiste ?
morchuflex Moi, je teste avec Q3 en boucle.
drakkeng
tu as essaye le rodage a la sauvage?
drakkeng
ahhaha
ahahahahahaha mdr
ca me rappel un amis qui avait acheter un mag genre pc genreation
et ou il testait le pentium 4..
et bien sur .. il lon testé avec fligh Simulator pro
MDR .... megalol
j'ai fait ça parce que d'habitude il plante desuite sous 3dmark2001 dans le test "vertex shader",sinon il me faut 20 heures de CPUBURN ou de SETI pour voir si c'est stable.
[DMA] JF Moi mes tests de stabilité c le RC5 + Q3 en meme temps :)
genre le truc ki fais bien tout bosser :)
de@thm@ster of hell ahhaha
ahahahahahaha mdr
MDR .... megalol
PIKACHU tu as essaye le rodage a la sauvage?
[DMA] JF Ben vouais c dur la vie :/
drakkeng je pensais enfin avoir stabilisé mon tbid 1200 a  1330 mhz (10*133) car j'avais lancé sans planter 30 fois 3dmark2001 ,puis de retour sous windows il a rebooté ...
Si les Tbird AXIA sont bien les AXHA c'est vraiment de la merde ,ça chauffe comme c'est pas permi et c'est super instable.
En plus les performances sont minable ,au 3dmark2001 je faisais 1400 points avec mon P3 550@750 mhz (tnt2+bf6) et maintenant je fais 928 a 1330mhz ,et ça vient pas des 4en1 car j'ai tout installé dans le bon ordre...
