2655 connectés
  Air Cooling
  S2 dans mon alim . Possible???
n°1099549
MisterJeg
Vive la technologie !!!
Posté le 21-09-2004 à 19:46:55  profilanswer
Pas de risque de faire tout cramer meme en vitesse mini
c'est une alim bas de gamme que j'ai : ldlc 400w
n°1099555
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 21-09-2004 à 19:51:02  profilanswer
a priori ca pose pas de pb si  il est monté en 12v
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1099559
MisterJeg
Posté le 21-09-2004 à 19:52:57  profilanswer
Même si je met le potar au plus bas
n°1099566
troll en c​hef
Posté le 21-09-2004 à 19:54:53  profilanswer
Vérifier que le ventillo dedans fait à peu près autant de flux d'air.
oui c'est possible ce qu'il te faut faire ouvrir l'alim et perdre la garantie.
Couper les fils et puis faire une soudure ou brancher le ventillo sur un réobus ou encore brancher sur une molex avec un adaptateur.
Non tu ne prends pas bcp de risque.
MAIS JE TE DECONSEILLE DE LE FAIRE AVEC UN S2 car il assez bruyant ou plutôt fait un bruit aigu si t'as pas le S2 alors n'hésites pas à acheter direct un alim silencieuse si tu as l'argent. Mais tu gagnes pas grand chose en bruit s'il est à fond.
t'avais une autre question je crois avec le CPU poste autre chose. et puis attends d'autre avis.
n°1099567
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 21-09-2004 à 19:55:07  profilanswer
12 v c le potar au max!
n°1099568
MisterJeg
Posté le 21-09-2004 à 19:56:45  profilanswer
donc tu trouve que le s2 fait du bruit. Ba mince j'en ai acheté 4. Lequel font moins de bruit et aussi performant que le s2
n°1099569
MisterJeg
Posté le 21-09-2004 à 19:57:15  profilanswer
donc il faut pas que je descend en dessous de 12v
n°1099571
MisterJeg
Posté le 21-09-2004 à 19:57:57  profilanswer
sinon pour le cpu je veux changer de proc sans démonté ma CM. lequel prendre pour avoir un bon silence et des perf correct
n°1099572
facedehari​cot
Posté le 21-09-2004 à 19:58:56  profilanswer
les S2 font partis des ventilos tres silencieux et je doute qu'on entende grand chose sur un ventilo d'environ 20dba ;)
j'en ai une colonie et ca fait pas vraiment du bruit (meme a fond)
Projet 2014 : Pas de montre ? :o / Les singes, c'est que des racailles.
n°1099573
burn2
Posté le 21-09-2004 à 19:58:57  profilanswer
SLK900A ou Silence boost k7.
Le slk n'est plus dispo donc l'achat ce fait en occasion
n°1099574
Magicpanda
Posté le 21-09-2004 à 19:59:59  profilanswer
Le probleme n'est pas de savoir si le s2 est bon ou pas ( en effet un s2 c'est pas le top .. )
Mais j'ai vu plein de gens le mettre dans leur alim , sans soucis
n°1099575
MisterJeg
Posté le 21-09-2004 à 20:00:11  profilanswer
et le silence boost k7 il est benc celui la. Sino je vois que les gens parle de ventilo enermax , il sont bien cela ?
n°1099576
Magicpanda
Posté le 21-09-2004 à 20:00:31  profilanswer
c'est quoi ta config?
n°1099577
facedehari​cot
Posté le 21-09-2004 à 20:00:35  profilanswer
perso j'ai eté déçu des papst donc à part S2 pour le silence :/
n°1099578
Magicpanda
Posté le 21-09-2004 à 20:00:50  profilanswer
bof :/
regarde plutot chez panaflo
Message édité par Magicpanda le 21-09-2004 à 20:01:04
n°1099579
MisterJeg
Posté le 21-09-2004 à 20:01:24  profilanswer
d'accord je ne regrette donc pas mon achat. Autre chose encore, ma CG 9800 pro fait du bruit comment puis-je y remédier
n°1099580
burn2
Posté le 21-09-2004 à 20:02:21  profilanswer
VGA SIlencer. ou ATI silencer.
n°1099581
Magicpanda
Posté le 21-09-2004 à 20:02:42  profilanswer
ya plusieurs topics sur les solutions pour rendre discrete les 9800 pro , fait une recherche ( je connais mal cette carte )
n°1099583
MisterJeg
Posté le 21-09-2004 à 20:03:45  profilanswer
ok donc je peu bien mettre un S2 dans mon alim mais je met pas de potar car il faut qu'il tourne a fond c bien ça
n°1099588
MisterJeg
Posté le 21-09-2004 à 20:05:38  profilanswer
le silence boost k7 peut accépter un s2
n°1099590
troll en c​hef
Posté le 21-09-2004 à 20:06:56  profilanswer
au fait pour le ventillo pour un K7 y a celui de ma signature quie st vraiment silencieux en tout plus que le silent boost en mode silence. Mais bon pas besoin de démonter même si c'est aps le plus simple à monter quand la carte est atachée.
Oui il faut que le Sé tourne à fond ou presque mini 10v, mais bon esi le pc est en idle c'est à dire pas d'utilisation importantte des composants tu peut encorfe baisser un peu 8/9v
n°1099593
MisterJeg
Posté le 21-09-2004 à 20:08:43  profilanswer
ok je vous remercie tous. Il y a pas longtemps que je suis sur ce forum et il est génial. L'entraide et la sympatie qui y reigne sont excellents.
Encore merci a tous
n°1099595
burn2
Posté le 21-09-2004 à 20:12:49  profilanswer
ça c'est sur que l'esprit et super!! vive tous les forumers! Mais faut pas oublier que les modérateurs n'y sont pas pour rien. Merci à tous! :hello:
Message édité par burn2 le 21-09-2004 à 20:14:41
n°1099596
Magicpanda
Posté le 21-09-2004 à 20:13:19  profilanswer
[:franck75]
n°1099604
troll en c​hef
Posté le 21-09-2004 à 20:18:13  profilanswer
zarma
  Air Cooling
[Alim] Réduire bruit d'une Enermax EG301P-VB (du boitier CS003-A106) ?Cmt brancher un 2nd FAN12cm (SX2) sur la prse fan de l'alim du sonata?
comment faire pr brancher une pompe sur une alim atx?comment brancher une pompe sur une alim atx?
Alim à poil.....Nouvelle congif choix alim et refroidissement CPU
2Go de ram en fsb 800 sur p4c: possible ??Alim défaillante...
S2 dans alim enermaxEs-possible de débloquer le coef d'un P4 B ?
Plus de sujets relatifs à : S2 dans mon alim . Possible???
