5572 connectés
  J'ai reçu mon S2 + adapt 60->80: joie et déception
n°393377
DrDS
Posté le 01-02-2002 à 09:56:08  profilanswer
Salut je viens de recevoir mon S2 + adapt 60->80 ( plastique ) et j'ai quelques trucs à raconter.
Premierement j'ai commander chez PCMAC2000. Avec un peu d'apréhension vu le nb de messages négatifs mais ça c'est passer très bien. 6 jours pour la livraison + aucune embrouille donc: bravo PCMAC200 !!!
Ensuite le montage, j'ai un aqua690, avec l'adapt + le ventilo c'est grand, c'est TRES grand et ça commence à faire un peu lourd.
J'ai monté le ventilo d'une certaine façon la premiére fois ( sticker noiseblocker vers le bas ) et en mettant la main sur le ventilo je sentais un fort courant d'air qui remonté ?!?!
Je demonte le tout, j'inverse le ventilo et je remonte le tout: pareil voir un peu plus fort, toujours un fort courant d'air qui sort du ventilo !!!!!
Si qlq1 peut m'indiquer dans quel sens monter le S2, je suis preneur paske ça me dépasse !!!
Au passage, bravo à l'ingenieur qui a inventé le systéme de fixation des ventirad: plus chiant et merdique c'est pas possible.
Maintenant les résultats:
- bruit: c'est bien, c'est pas bruyant, vive la vie  :D
- perf: aucun changement voir un peu moins bien ( dans les 2 cas de montage du ventilo ): avec le ventilo d'origine de l'aqua je commence vers 37 °C et je finis vers 43°C. Avec le S2 je commence vers 40 °C et je finis vers 43 °C. En overclockant mon XP1700+ à 1595 MHz ça chauffe comme avec le ventilo de l'aqua.
Voila mon histoire, je suis un peu déçu par les perfs mais j'ai gagné en silence.
DrDS
n°393379
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 01-02-2002 à 09:59:59  profilanswer
normal, un s2 c'est fait pour le silence, pas les perfs  ;)
n°393398
DrDS
Posté le 01-02-2002 à 10:53:53  profilanswer
Certe mais au niveau de l'air deplacé le S2 et superieur au ventilo de l'aqua ( 50 contre 39, unité je sais plus ) et pis que je mettes le S2 dans un sens ou dans l'autre c'est pareil ?!?!
n°393401
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 01-02-2002 à 11:01:10  profilanswer
c l adaptateur en lui ki chie
avec la technik@Mandrack t'aurais ptet eu de meilleur resultat
en tous cas l adaptateur 60<80 bof sur l aqua
vo mieu en bricoler un pour utiliser toute la surface de cet exelent dissipateur
The cool effect you don't expect !!
n°393544
DrDS
Posté le 01-02-2002 à 13:59:42  profilanswer
Ce soir je vais tenter le S2 directement sur l'aqua !!!!
Ca va chier !!!!
n°393549
WildGoose
Bidonnant
Posté le 01-02-2002 à 14:04:04  profilanswer
pour le sens, c'est une fausse impression que tu as eu, effectivement, meme quand l'air est aspiré, tu as la sensation de l'air qui passe sur ta main, et c'est pas evident d'aprecier dans quel sens il va, donc c'est courant d'avoir cette fausse impression.
de toute facon, le sens du flux est toujours indiqué sur la tanche du ventilo, ainsi que le sens de rotation des pales.
n°393581
darkangel
C2FFA
Posté le 01-02-2002 à 15:10:17  profilanswer
Cai kwa cette technique? c une technique de quaker qui consiste à monter bourrinement le ventilo directement sur le rad?
n°393583
WildGoose
Bidonnant
Posté le 01-02-2002 à 15:15:17  profilanswer
ca doit faire reference a l'ecartelement du taisol.
mais honnetement, je te le deconseille, te perdra en perfs en fait.
le mieu, c'est adaptateur + juppe tres basse, et ventilo en extraction.
n°393591
DrDS
Posté le 01-02-2002 à 15:37:43  profilanswer
L'extraction marche mieux que "l'injection" ???
C'est valable pour tous les RAD ou seulement l'aqua ???
L'aqua est assez large et avec le S2 juste dessus, ça devrait passer mais va falloir bricoler...
Au début j'avais mis le ventilo avec les pales orienté dans le sens normal ( en gros dans ma tête l'air part vers le bas ).
n°393595
WildGoose
Bidonnant
Posté le 01-02-2002 à 15:42:05  profilanswer
avec une bonne juppe, l'extraction est generalement plus efficace, tu dirige mieu ton flux, surtout avec un adaptateur en fait.
en tout cas, evite l'ecartelement, c'est une connerie en fait.juste ca donne un look d'enfer au taisol, mais bon...
donc ou alor adaptateur et ventilo vers le rad, ou alors adaptateru et juppe, et ventilo vers l'exterieur.
ne pas mettre d'adaptateur, tu perdra vachement d'air, donc tu montera encore en temperature (puisque le ventilo depassera du rad.
n°393596
WildGoose
Bidonnant
Posté le 01-02-2002 à 15:42:56  profilanswer
sinon, a mon avis, t'as pas bien pigé coment fonctionnais la fix du taisol, parsque franchement, elle est tres pratique.
n°393601
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 01-02-2002 à 15:51:01  profilanswer
:??:  :sweat:
Les gars en parlant de jupe il me semble avoir lu ici qu'elle doit faire 1/3 de la hauteur du rad pour etre a 100 % efficace ki peut me dire si c vrai ?
Team [HFR] The Roadrunner Machines & Seti@Donf
n°393617
WildGoose
Bidonnant
Posté le 01-02-2002 à 16:05:23  profilanswer
Manu512 a écrit a écrit :
:??:  :sweat:
c'est forcement plus compiqué que ca, vu qu'il faut tenir compte de l'espace entre les ailettes et de la largeur du rad, pour vraiment calculer efficacement le volume d'air a deplacer...
non, je pense simlement, faut le faire tres bas, tout en laissant assez d'espace pour que l'air circule bien.
n°393621
DrDS
Posté le 01-02-2002 à 16:14:45  profilanswer
Si j'ai bien pigé :D
Je ne remet pas en cause le fix de l'aqua mais les fixs de tous les ventirads actuels !!!
Il faut forçer comme un goret !!!!
Je suis sur qu'il est possible de faire un truc plus pratique ou il n'y a pas besoin de forcer.
n°393623
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 01-02-2002 à 16:18:40  profilanswer
pour fabriquer une jupe et un adaptateur 60->80 perso, faudrait quoi ? carton j'imagine que bof bof trop fragile, ptet une feuille d'alu un peu epaisse ?
[edtdd]--Message édité par -jeremiah---[/edtdd]
n°393625
WildGoose
Bidonnant
Posté le 01-02-2002 à 16:21:02  profilanswer
arf, oki, bas, faudrait voir les fix des radial fin qui sont pas mal parait il, mais sinon, c'est clair que si tu veux un bon contact, il faut un truc qui maintienne bien, autrement dit, des gros ressorts, donc faut forcer pour le mettre, c'est fatal.
ou alor tu prend un rad qui s'accroche a la mobo :D c'est super chiant a mettre aussi, mais au moins, t'as pas besoin de forcer  :D
n°393626
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 01-02-2002 à 16:21:41  profilanswer
LE jupe du pal 6035 est en carton d'origine  :D Dur certe mais en carton
n°393627
WildGoose
Bidonnant
Posté le 01-02-2002 à 16:23:05  profilanswer
glop!
je vais me fabriquer un adaptateur/juppe 2 en 1 d'ici qques semaines, je pense utiliser de l'alu entre 0.5 et 1mm d'epaisseur...
n°393628
DrDS
Posté le 01-02-2002 à 16:24:52  profilanswer
Dans touts les cas, je vous donnerais les résultats de temp sans l'adapt en extraction et en "injection".
n°393679
darkangel
C2FFA
Posté le 01-02-2002 à 17:28:59  profilanswer
Et sinon, ne serait-il pas une bonne idée de prolonger la jupe sur les ailettes, qu'elle "descende" un peu plus bas que le haut, mais pas jusqu'en bas bien sur style que 1/4 de la hauteur des ailettes du rad soit recouverte par la jupe, ca permettrai d'aspirer l'air plus "bas". Ca serait efficasse? Quelqu'un a déjà fait?
n°393682
darkangel
C2FFA
Posté le 01-02-2002 à 17:34:04  profilanswer
http://www.pc-mac2000.com/swftbsp3.gif
Cai cuila? (l'adaptaeur)
n°393686
DrDS
Posté le 01-02-2002 à 17:36:45  profilanswer
Oui, celui la même.
[HS] Ech adapt 60*80 contre 60*120J'ai recu mon Delta 60*60*38 8000rpm 50.1cfm 54.5db
Adapt. 60>80 : Achat ? Fafriquation ? Montage special AQUA 690 >page 3[Commande Groupée] Adapt 60>80, 8412 NGL et NGML [je l'ai :°)]
Quels reglages pour PIII 700 E sur adapt soltek sur P3 BF ?IBEX !!! Mail moi, j'ai rien recu...
ca y est j ai recu ma kg7raid?-> ventilo de - de 6cm de haut pour c500 sur be6-2 (adapt slot 1)
G RECU MON NOKYTECH
Plus de sujets relatifs à : J'ai reçu mon S2 + adapt 60->80: joie et déception
