3588 connectés
RMS HF
n°1585820
diator
Posté le 28-06-2007 à 10:40:28  profilanswer
Je cherche un composant permettant de mesurer la valeur RMS d’un signal non sinusoïdal d’un dizaine de volts dont la fréquence varie de 10kHz à 50 MHz.
n°1586250
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-06-2007 à 20:52:50  profilanswer
multimètre....
mais tu veux mesurer donc la tension? ou la puissance?
n°1587787
diator
Posté le 02-07-2007 à 15:34:20  profilanswer
C'est pour mesurer la tension
n°1587865
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-07-2007 à 17:31:32  profilanswer
alors le multimètre en position alternatif mesure le RMS (efficace)
n°1588958
diator
Posté le 05-07-2007 à 11:40:38  profilanswer
Oui ok mais je cherche un composant pour réutiliser cette valeur RMS.
n°1589147
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 05-07-2007 à 16:59:43  profilanswer
Il n'existe pas à proprement dit de composant électronique qui mesure la valeur RMS (Root Mean Square = La racine carré de la valeur moyenne au carré )
      ___
     / _
= V (U²)
C'est à proprement dit un calcul mathématique donc soit tu passes par un DSP (où un micro gérant la virgule dans ces calculs) où tu va avoir un ensemble de composant électronique qui va être Hardu à mettre en place :sweat:
Etage 1 => Montage moyenneur
Etage 2 => Montage multiplicateur (composant existant à deux entrées, le signal attaque les deux entrées) Tu obtiens ton signal carré.
Etage 3 => Je cherche un montage qui fasse la racine carré d'une valeur continu.
[Tuto] Ampli 2*70W RMS Classe H Updated 28/01/2008
Plus de sujets relatifs à : RMS HF
