3763 connectés
Sujet : RMS HF
shubaka Il n'existe pas à proprement dit de composant électronique qui mesure la valeur RMS (Root Mean Square = La racine carré de la valeur moyenne au carré )
      ___
     / _
= V (U²)
C'est à proprement dit un calcul mathématique donc soit tu passes par un DSP (où un micro gérant la virgule dans ces calculs) où tu va avoir un ensemble de composant électronique qui va être Hardu à mettre en place :sweat:
Etage 1 => Montage moyenneur
Etage 2 => Montage multiplicateur (composant existant à deux entrées, le signal attaque les deux entrées) Tu obtiens ton signal carré.
Etage 3 => Je cherche un montage qui fasse la racine carré d'une valeur continu.
      ___
     / _
= V (U²)
diator Oui ok mais je cherche un composant pour réutiliser cette valeur RMS.
swissforever alors le multimètre en position alternatif mesure le RMS (efficace)
diator C'est pour mesurer la tension
swissforever multimètre....
mais tu veux mesurer donc la tension? ou la puissance?
diator Salut,
Je cherche un composant permettant de mesurer la valeur RMS d’un signal non sinusoïdal d’un dizaine de volts dont la fréquence varie de 10kHz à 50 MHz.
