4076 connectés
Sujet : rheobus perso [shéma inside]
swissforever vi, ;) justement, moi j'en ai mis et ils sont pas trop chaud ca va ;) ca chauffe ca chauffe
shubaka Oui sur mon topic :o et tu n'est pas obligé de répéter a chaque fois ce que je dis :D
Sinon les petits bleu sont généralement de marque BOURNS mais pour driver directement les ventilos .. ils ne tiennent pas la puissance :sweat:
swissforever ton schéma fonctionnerai, idem pour débrancher la patte qui vas a la masse pour pas consomer du courant pour rien. autrement moi j'ai des pot de très petites puissance style petit pot bleu réglable que avec le tourne vis, et aucun a cramé ;) mais bon je vais changer pour mettre des plus gros...
y a plein de schéma avec des amplis, des transistor, des mosfet, des régulateurs de tensions si tu veut...
shubaka REviens sur mon topic alors :D
madkat Bah merci beaucoup, je vais voir ce qu'ils ont a conrad, je reviendrais quand j'aurais fini le montage.
ciao
shubaka Ca vaut que dalle aussi le transzibouille .. rien du tout ca ...
Transistot NPN => 2N2222
http://www.semiconductors.philips. [...] _CNV_2.pdf
ou un BC337
http://www.fairchildsemi.com/param [...] %2F%2F1..0
Sinon n'importe quoi avec ces caractéristiques ;) (Ic max 1A, Vce max 20V et NPN) voili voilou
madkat Oups j'ai glissé !
Je voulais dire un transistor, les potards 0.25 watt sont a 25 cents a conrad pres de chez moi et a pres c'est du 4 watt a 3€, multiplié par trois ca commence a douiller pour du home made.
shubaka Un potar ... ca vaut que dalle < 2 Euros... Potar J'estimerai a 10 kOhm et R =2k me parait bien ;)
madkat Désolé j'aurais peut etre du poster dans le topic des montages electriques ...
Si je tenterais bien le transibus, vu me prix des potards au dela de 0.25 Watt. Mais t'aurais pas les valeurs pour R, le transistor et le potard ?
http://perso.wanadoo.fr/gloup-donk [...] nsibus.gif
Ca vaut combien un potard ?
merci :jap:
shubaka Ah oui c'est clair :D
madkat ok c'est cool faudra que j'essaie ca.
Par contre les potards de l'amplis sont trop gros :( ca monte a 200 KOhm.
shubaka Je debrancherai le fil situé entre le potar et la masse... mais sinon il a l'air OK...
Un potar d'une 100 Ohm 1W devrait etre ok ... ;)
madkat Salut tout le monde, je me suis fait un petit rheobus personel :
http://www.forum-auto.com/uploads/ [...] heobus.jpg
Le principe, en gros, c'est une position rapide, une position lente reglable et une position stop mais j'ai un soucis : les potards on grillé !
Ce sont des 100 ohms o,25 watts (oups c'est pas assez).
J'aurais deux trois questions pour les electroniciens :
  - A par les potards mal choisis, mon circuit est ok ?
  - J'ai un viel ampli guitare décédé, je peux reutiliser les potards ? ca devrait tenir ? il faut que je trouve leur valeur.
Voila merci de m'aider :jap:
