4355 connectés
  Retro-eclairage du LCD 15' H.S.
n°1464933
jika8
Posté le 28-08-2006 à 14:03:44  profilanswer
voila, ben depuis un tit tps mon ecran lcd est devenu tres sombre et j en ai conclu a un probleme de retro eclairage. Maintenant , en desossant la bete, j ai essayé de trouver mes reperes dessus et apres dee longues recherches, j ai reussi a retrouver les 2 fils de neons (cold cathode). Mais moi, je suis qu'un debutant en electroniqueet je ne suis pas sur que le probleme vienne des néons ( surtout que mon ecran s allume pdt 2 secondes qd je branche l'alimentation; de+ mon ecran a refonctionné pdt 1 semaine avant de retomber en panne). Donc moi, j aimerais bien avoir des avis d experts, savoir comment verifier d'ou vient le probleme, ou trouver les pieces défectueuses ( et a quel prix?)
Moi hormis les néons(ce qui est probablement le probleme) ,jvois pas ce que ca peut etre, peut etre que vous si...
Merci d'avance de vos reponses...
(Je peux vous fournir des fotos si necessaire de composants, il suffit de demander;) )
n°1465144
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-08-2006 à 20:12:00  profilanswer
photo ouai ca serai un petit plus :-P mais je pense que tu va pas t'en sortir, ca va te couter plus cher de l'envoyer réparer c'est sur!!! pis réparer toi meme....
Swisscore
n°1470371
f@st
www.dj62.fr
Posté le 07-09-2006 à 16:57:58  profilanswer
ce sont les néons qui sont HS, ça se change.
J'ai un écran qui fait pareil de temps en temps, c'est aléatoire comme panne chez moi.
Message édité par f@st le 07-09-2006 à 17:00:23
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1470756
TotalRecal​l
Posté le 08-09-2006 à 11:55:29  profilanswer
rien ne prouve que ce sont bien les néons et pas l'électronique (ballast ou bien commande)...
Topic .Net - C# @ Prog
n°1470775
f@st
www.dj62.fr
Posté le 08-09-2006 à 12:20:50  profilanswer
Panne aléatoire du rétroéclairage = problème néon avec certitude.
Message édité par f@st le 08-09-2006 à 12:22:24
n°1473572
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 15-09-2006 à 10:20:29  profilanswer
+1 :jap:
C'est LA partie qui donne la durée de vie d'un écran.
En les changeant, on repart pour 50000Hr de fonctionnement (durée moyenne des tubes de retroeclairage ;))
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1473617
f@st
www.dj62.fr
Posté le 15-09-2006 à 12:28:59  profilanswer
shubaka a écrit :
+1 :jap:
Message édité par f@st le 15-09-2006 à 12:29:12
n°1474480
crpe whaou
Posté le 17-09-2006 à 11:38:42  profilanswer
salut! nan je pense pas que ce soit les néons... normalement sur un lcd ya deux néons alimentés par un inverter qui transforme le courant pour faire marcher le néon... chaque néon a son circuit... ce qui fait que ca ferai un sacré coïncidence que les deux crament en même temps... nan? sachant qu'un inverter ca coute dans les 50/60 euro..
n°1475003
f@st
www.dj62.fr
Posté le 18-09-2006 à 12:35:30  profilanswer
les néons sont pas indépendant, sur mon ecran tous les néons s'éteignent quand j'ai le problème
n°1475085
shubaka
Posté le 18-09-2006 à 16:18:26  profilanswer
En regle general, on a un seul circuit inverter pour tous les neons (2 ou 4 selon la taille de l'ecran, dans notre cas c'est deux).
De deux choses l'une, soit en mode securité, dés qu'un tube lache les autres s'eteignent pour signaler le probleme à l'utilisateur ou que ce soit le circuit qui est mort ou un mauvais contact (ce qui empecherait d'allumer les neons).
n°1476185
El Monstro
Posté le 21-09-2006 à 03:02:50  profilanswer
Un simple "inverter" de neon "tuning" fera l'affaire  ;)
Pas la peine de mettre 60€ là dedans  :)
n°1480735
filouze
Posté le 04-10-2006 à 10:33:57  profilanswer
Moi aussi j'ai le même probleme avec mon ecran LCD 17", quand je l'allume, le retroéclairage fonctionne pendant 2s, puis il s'éteint...
Je pensai aussi que le problème provenait des néons car un seul s'allumait, mais j'ai fait le test suivant :
j'ai inversé la paire de neon du haut avec la paire de neon du bas et la paire que je croyait cassé s'est allumé alors que l'autre est resté éteinte..!
J'en ai conclu donc que le problème venait de l'alim haute tension des néons..
Donc maintenant je cherche un vendeur de cette alim convertisseur de type DA1401-02 (Y&Y)...
voila ce que j'ai trouvé sur google :
www.jahnichen.com/convertisseurs.html
www.chafertech.com.tw/products/bac [...] _brand.asp
Voici le pdf regroupant les différents type de convertisseurs..
www.automataweb.com/po_download.ph [...] erters.pdf :jap:
n°1480739
filouze
Posté le 04-10-2006 à 10:40:03  profilanswer
Et voici la photo du convertisseur :
http://goods.bid.pchome.com.tw/ite [...] 887308#pic
n°1481118
shubaka
Posté le 05-10-2006 à 10:55:12  profilanswer
Ton essai est bon et ton diagnostic sans appel...
La carte inverter THT est naze sur une voie de pilotage.... maintenant il faut retrouver un revendeur en FRance..; pas gagné ... :(
n°1628085
fido86
Posté le 25-09-2007 à 13:38:02  profilanswer
Salut, je possède un écran 15" fujitstu (modèle 38B2-M) que l'on m'a donné dans l'état.
L'image est là mais toute foncée, et ma luminosité ne fonctionne pas.
J'en déduis donc que c'est le retro éclairage.
J'ai deux connecteurs donc je suppose deux néons (connecteur avec fil blanc et fil rose), je pense pas que les deux soient HS.
Je penserais donc à ce convertisseur (inverter)
La marque c'est SAMPO, et le modèle QPWBGL9051, mais je ne trouve pas ce modèle.
J'ai entendu parler de modèle néon tuning (cité ci-dessus).
Merci par avance de votre aide.
n°1628932
sartoriuss
c'est pas faux....
Posté le 27-09-2007 à 13:14:05  profilanswer
bonjours a tous!
j'avais un lcd 15" trouvé dans la rue, dont le retroeclairage était mort.
je pensais aussi que c'était les neons, et j'en ai donc acheté (des blancs.... :heink: ), un kit double cold cathod.
et en fait, c'est effectivement le ballast, ou l'inverter, commme vous voulez, qui était mort.
j'ai mis celui du kit double néon a la place en laissant le retroeclairage d'origine, et miracle, ça marche.
avantage: ça coute 15euros (et encore....) :)
Inconvenient: on pert forcement la régulation de la luminosité :( . et le mien est un peu suréclairé du coup, mais c pas tres grave pour un lcd d'appoint.... de plus, l'ancienne carte electronique inverter, était reliée au pcb par une nappe, et je dois donc avoir une alim externe juste pour le retroeclairage. je sais, c'est moche :pt1cable:
voila
sartoriuss
n°1629236
fido86
Posté le 28-09-2007 à 08:42:36  profilanswer
Salut, je t'ai envoyé un MP, pour connaitre ce petit kit pas trop chère afin de réparer mon écran.
Car mon inverter est introuvable...
Message édité par fido86 le 28-09-2007 à 11:50:10
n°1629432
sartoriuss
c'est pas faux....
Posté le 28-09-2007 à 17:59:25  profilanswer
pas de quoi, moi aussi j'avais cherché a racheter l'inverter d'origine du 15", mais c introuvable, ou alors a des prix qui te permettrai den racheter un neuf.....
n°1673775
lecelte
Posté le 09-01-2008 à 22:20:54  profilanswer
[:abnocte invictus]
Display LCD ou VFD - lequel choisir ?[temperature] thermomètre LCD avec sonde de température
Ou trouver un ecran LCD de psone ou du meme genre ?LCD de voiture en facade !
mon premier afficheur LCD: que choisir? :??:besoin daide pour cablage LCD 7"
LCD comment le cablerEcran LCD Sharp
Besoin conseils pour l'Intégration d'un écran LCD dans PC Home CinemaPanneau LCD qui se remet a 0 a chaque boot
Plus de sujets relatifs à : Retro-eclairage du LCD 15' H.S.
