3246 connectés
  CPU
  I5 3570k : résultats Linpack étranges
n°2301505
Haruhiiste
Haruhi dominera le monde.
Posté le 17-07-2013 à 00:47:57  profilanswer
Bonjour à tous !
Alors voila, j'ai un i5 3570k overclock à 4.3 voir 4.4 GHz pour un Vcore d'environ 1.20V qui est apparemment parfaitement stable (prime95 à l'appuie ainsi que BOINC qui ne m'a pas fait crasher et ne repère presque jamais d'erreurs de calculs).
Le problème vient lorsque je fais les benchmarks de type linpack (c'est à dire intel burn test ou LinX) : je n'obtiens qu'environ 60 Gflops tout le temps et cela peu importe la ram que j'alloue au bench ! Sur les forums etc j'ai pu constater que le résultat moyen est de + de 100Gflops voir même 115/120 Gflops...
Pourtant sur SuperPi mon résultat semble correct avec un calcul de 1M de décimales entre 8.2 et 8.5s... De même pour boinc j’obtiens environ du 4400 en floating point calcul et du 14500 +/- en calcul d'entier. Au niveau des temp y a pas de problème j'ai un hyper 212+ evo couplé à une très bonne pâte thermique qui font parfaitement leur boulot.
J'ai bien tenté de baisser la vitesse du proc, augmenter le vcore jusqu'à 1.30 rien y fait donc je ne sais pas trop d'où ça vient, z'auriez une idée svp ? :/
ps : Ah oui j'ai oublié de dire que je possède windows 7 avec le service pack 1, donc ça vient pas de la.
Message édité par Haruhiiste le 17-07-2013 à 00:49:12
n°2301639
ClokeStone
Posté le 17-07-2013 à 19:09:54  profilanswer
Haruhiiste a écrit :
Bonjour à tous !
Salut.
Ne te préoccupes pas de ça !
Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai lu sur ce Forum que c'est la faute de la "bibliothèque AVX" .
Bien le diable si un pro ne se pointe pas par ici pour t'expliquer.....
n°2301643
Haruhiiste
Posté le 17-07-2013 à 19:22:34  profilanswer
Merci de ta réponse ^^ en effet j'ai parcouru tout le forum ainsi que des forums anglophone avant de poster (je suis méticuleux x) ) mais je n'ai pas trouvé de véritable réponse :/ car le problème de la bibliothèque AVX semble (d'après ce que j'ai lu) venir du fait de ne pas avoir windows avec le service pack 1 ce qui n'est pas mon cas :/
n°2301656
ClokeStone
Posté le 17-07-2013 à 20:40:45  profilanswer
Et bien, si ça peut te rassurer, j'ai le même "problème" ......
Mais comme les perfs en général sont excellentes, je me fiche complètement des Gflops  :)
n°2301783
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-07-2013 à 13:30:14  profilanswer
+1 il te faut trouver un linpack avec l'AVX intégré, tu vas retrouver tes Gflops manquant mais tu vas prendre 10° de plus.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2301793
ClokeStone
Posté le 18-07-2013 à 14:07:32  profilanswer
Il semble que ce soit uniquement les résultats qui sont impactés: ça chauffe plus avec l'AVX coché (donc c'est bien pris en compte) mais en l'absence de bibliothèque (complète ?), les débits sont divisés par 2 à l'affichage.
Nota: je suis aussi sous Seven X64 avec Sp1, et que ce soit IntelBurnTest, LinX ou OCCT, ça ne change rien.
n°2301800
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-07-2013 à 14:37:19  profilanswer
A l'epoque de mon 2500k je chauffais moins avec le linx sans avx que celui avec, ce qui est logique, celui qui exploite l'algo avx tire plus sur le proce d'oú une augmentation des gflops ....
Après j'avais une vieille version, la différence vient peut être aussi de là
n°2301801
ClokeStone
Posté le 18-07-2013 à 14:59:55  profilanswer
Sans doute...
Par contre, je serais curieux de savoir pourquoi cette satanée bibliothèque AVX fait des siennes....
"bon sang, où sont passés les Gflops"    :lol:
n°2301802
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-07-2013 à 15:04:48  profilanswer
C'est pas seulement les résultat qui sont affecté mais bien la chauffe.
Pas loin de 10° chez moi entre les 2 versions. (et même sur HW, entre AVX1 et 2 les températures change pas mal parait-il)
Win7 SP1 minimum pour y avoir accès (en plus des bonne librairie.)
Sinon sans ton score est parfaitement normal.
Edit http://software.intel.com/en-us/ar [...] -download/
Ici les librairie a dézippé dans le dossier de linx de mémoire
Message édité par the_bob le 18-07-2013 à 15:09:10
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2301805
Haruhiiste
Posté le 18-07-2013 à 15:27:41  profilanswer
Ok d'accord merci à vous pour vous réponses :) j'ai l'impression que ma carte mère permet de fort overclock très stable alors je voulais juste avoir mon score sur intel burn test xD et comme les résultats IBT étaient mauvais j'avais un doute.
Donc ce n'est pas moi qui ai un problème avec la bibliothèque avx mais IBT et LinX qui ne la reconnaisse pas ou bien l'inverse (à savoir que les deux logi fonctionnent très bien sauf que j'ai un problème avec l'avx) ?
BTW flagadim, aurais-tu un lien vers un intel burn test qui a l'avx intégré ? je trouve pas sur le net :x
n°2301806
the_bob
Posté le 18-07-2013 à 15:32:26  profilanswer
http://www.xtremesystems.org/forum [...] table-Club
http://www.overclock.net/t/1061278/linx-with-avx
Quel version de linx tu utilises ?
edit : un autre lien
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ace/page35
Message édité par the_bob le 18-07-2013 à 15:35:25
n°2301811
Haruhiiste
Posté le 18-07-2013 à 15:57:11  profilanswer
Merci beaucoup :) le LinX que tu m'as passé fonctionne très bien je viens de taper du 125 (j'ai fais qu'une boucle, mes 4 cores sont dans les 80° et le package est monté à 89 xD (mesuré sous HW Monitor). Pour tirer sur le proco, ça, ça tire xD
Dans le premier de tes liens il y a un lien qui redirige vers le site gigaflopd pour avoir intel burn test qui supporte l'avx mais le lien est mort :/ mais bon au moins je constate que tout va bien.
Merci beaucoup :)
PS : j'utilisais LinX 0.6.4., j'ai lu sur l'un des liens que cette dernière version du logiciel ne prenait pas en compte l'avx. Mais la tienne marche.
Message édité par Haruhiiste le 18-07-2013 à 15:57:51
n°2301813
the_bob
Posté le 18-07-2013 à 15:59:16  profilanswer
125 C'est tout bon et oui ça chaud bien :D
n°2301818
ClokeStone
Posté le 18-07-2013 à 16:27:37  profilanswer
Une fois de plus, the_bob = the Chief    :jap:
Pour IntelBurn...., version 2.54:
http://www.xgamingstudio.com/files/IntelBurnTest.zip
Grrr ! Je ne dépasse pas 100 !
Demain: 2600K+p67  poubelle !   :D
n°2301821
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-07-2013 à 16:43:09  profilanswer
Je t'envoie une enveloppe pré-timbrée pour ton 2600K
n°2301836
ClokeStone
Posté le 18-07-2013 à 17:58:10  profilanswer
Non, j'le fous à la benne: c'est de la m..de !
n°2301869
the_bob
Posté le 18-07-2013 à 20:35:01  profilanswer
Dans quelle benne ?
n°2301917
Haruhiiste
Posté le 18-07-2013 à 22:33:19  profilanswer
*tend l'oreille, sait-on jamais*
http://img20.imageshack.us/img20/3413/0sr6.png
ça me semble correct moi toussa :sol: merci à tous :)
EDIT : je suis à 4.6GHz
Message édité par Haruhiiste le 18-07-2013 à 22:42:18
n°2301927
ClokeStone
Posté le 18-07-2013 à 23:31:06  profilanswer
C'est franchement bon, même !
Toutefois, insuffisant pour battre mon 2600K @4.6 Ghz, hyperthreading désactivé  :)
http://nsa34.casimages.com/img/2013/07/18/130718113146311459.jpg
Bon, sans rancune j'espère.
Au fait, pas la peine de fouiller les bennes: finalement, je le garde.
n°2301936
Haruhiiste
Posté le 19-07-2013 à 00:10:00  profilanswer
:cry: tévil1 ! Pas mal pour la tension n'empêche au niveau temp ça donnait quoi ? (niveau Vcore j'avais essayé avec 0.02V en moins mais même si le test se passait bien, quelques heures sous boinc et PAF un blue screen of death xD)
n°2301938
ClokeStone
Posté le 19-07-2013 à 00:29:16  profilanswer
C'est vraiment pour un bench.....
Si tu regardes bien le screen, j'ai une puissance consommée 2 fois plus importante que la tienne !
Et les T° sont plus élevées aussi.
Bref, le 2600K n'est pas optimisé pour travailler sur 4 cores, surtout avec IntelBurn...., particulièrement vorace en ressources!
Pour le Vcore, j'ai laissé celui utilisé à 4.6 Ghz avec l'hyperthreading, soit 1.26v dans le bios.
Pour résumer, tu n'as pas à te plaindre de ton proc, bien au contraire.   :)
n°2301948
Haruhiiste
Posté le 19-07-2013 à 01:32:43  profilanswer
oula xD Je suis très très content de mon proc et je ne changerai pas :) pour mon utilisation c'est le top du top un i7 ne me servirait personnellement pas (pis bon la tout de suite j'ai pas les sous x) ).
Bon en tout cas merci à tous :D
n°2301950
ClokeStone
Posté le 19-07-2013 à 01:37:47  profilanswer
De rien et au plaisir.  :)
  CPU
vcore pour i5 3750KOverclocking failed I5 4670k // MSI Mpower Z87
Overclocking d'un I5 3570KConseil d'achat pour un i5 Ivy Bridge 3550
I5 4670 temperature et OC[QST] watercooling i5 3570K et GTX 670
Radiateur pour i5 3570k
Plus de sujets relatifs à : I5 3570k : résultats Linpack étranges
