3115 connectés
  GPU
  Résultats SLI étranges pendant benchmark
n°2260690
raptor
Le doute m'habite
Posté le 09-12-2012 à 17:32:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Étonné de ne pas pouvoir faire tourner BF3 au dessus du mode "normal" avec un SLI de GTX560Ti, j'ai décidé de faire un benchmark.
Je suis assez... surpris du résultat pendant celui-ci.
Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-jointe, 1 des 2 GPU est quasiment au repos alors que l'autre est à fond les ballon... les fréquences sont également étranges puisqu'inversées.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_181807Capture.png
Qu'en pensez-vous ?? :??:
Merci :jap:
Message édité par raptor le 09-12-2012 à 17:32:50
n°2260696
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 09-12-2012 à 17:45:06  profilanswer
déjà fait le bench en plein Ecran avec la plus grosse résolution supporter par ton Ecran et ton deuxième GPU s'activera ^^
n°2260697
raptor
Le doute m'habite
Posté le 09-12-2012 à 17:45:49  profilanswer
Fait à l'instant !
Résultats absolument similaires... :/
Message édité par raptor le 09-12-2012 à 17:46:10
n°2260721
raptor
Le doute m'habite
Posté le 09-12-2012 à 19:04:38  profilanswer
Bon, j'ai trouvé, c'est un réglage dans les paramètres Nvidia.
En revanche, j'ai un problème d'o/c.
En jeu, je suis à 80 fps en utlra pendant 15/20 min et ensuite, le PC perd de sa puissance pour descendre jusqu'à 10 fps...
Pourtant, les températures des GPU ne dépassent pas 70°C (60°C en moyenne)... :(
n°2260733
meta_x
Posté le 09-12-2012 à 19:38:00  profilanswer
560ti avec 1Go chacune? Sa peux expliquer une chute de FPS mais sa devrais finir par remonter, sinon si tu utilise Fraps, sa m'est arrivé plusieurs fois sous trackmania que les fréquence GPU repasse en 2D donc grosse perte de FPS, obligé de relancé fraps. A voir ^^.
Et température CPU?
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2260747
raptor
Le doute m'habite
Posté le 09-12-2012 à 20:45:58  profilanswer
Bah non, j'utilisais l'affichage intégré dans BF3.
Pour les temp, à peine au dessus de 60C :)
n°2260766
meta_x
Posté le 09-12-2012 à 21:31:22  profilanswer
D'accord, et donc les baisses? Grosse baisses général et sa remonte plus ou sa chute puis remonte.
n°2260767
raptor
Le doute m'habite
Posté le 09-12-2012 à 21:34:32  profilanswer
Ça chute mais ne remonte plus :(
n°2260770
meta_x
Posté le 09-12-2012 à 21:38:33  profilanswer
En effet étrange, je ne peux mettre l'alim en doute (si bien celle de ta config materielle), j'ai la meme et sa marche très bien chez moi.
n°2261597
Max_ChMs
Posté le 14-12-2012 à 10:02:15  profilanswer
On dirais les effets d'un swap. Dépassement de la mémoire Ram donc prise sur disque dur.
n°2262916
Angelus006​9
Posté le 20-12-2012 à 12:41:11  profilanswer
oc pas stable
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
  GPU
SLI 580 MSI 1voltBABYFATGIRL R4E 4 way Sli (2011)
Extreme - X79 - i7-3930k - 3 Way Sli - Full Watercooling 2012résultat oc 6870
Laing DDC1T - Bruit étrange, danger ?OC 3930k Vcore élevé à cause SLI
Changer mon SLI de gtx560ti pour une 7950oc?[OCCT 4.3.1] Problème de SLI sous dx10 GPUTest
OC E6750 sur Asus P5N32-E SLINZXT Switch 810 watercooled [MAJ SLI]
Plus de sujets relatifs à : Résultats SLI étranges pendant benchmark
