3400 connectés
  CPU
  Résultats de bench étrange C2D E6400
n°1517895
bmwtony
Posté le 15-01-2007 à 21:49:55  profilanswer
Salut a tous
j'ai une chtite question concernant l'overclocking de mon core 2 duo E6400.
Voila j'ai une P5B deluxe, un core 2 duo 6400, de la ram Gskill 5400 LA et une sapphire X1900XT 512.
J'ai commencé à overclocké mon cpu doucement, sans chercher à trop toucher les tensions au début, celle du CPU étant en AUTO.
Je suis arrivé à 2,7 sans avoir à toucher les tensions (CPU auto, RAM 1,8). Sous 3Dmark je faisais 1298 pts.
Ensuite j'ai continué mon overclocking jusqu'a arrivé à 3,1 ghz pour le processeur à 1,49 v (toujours en auto) et la ram à 780 mhz à 2,05.
Mon processeur chauffait pas mal quand meme avec la tension en auto (70° en burn) donc j'ai décidé de descendre la tension du CPU pour arriver à un overclock stable à 3,2 pour une tension de 1,3v et la parfait puisque j'arrive à 59 ° en burn. Par contre quand je fais un test sous 3Dmark j'arrive à 8834... quand je regarde mon test cpu je fais entre 0 et 1 fps...
je comprend pas si le fait de baisser la tension change véritablement sur l'efficacité du proceseur ou si cela peut venir de mon test sous 3D mark... Parce que sous super Pi je fais quand meme 17,608 sc...
voila amis overclocker je vous salue
n°1517935
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 15-01-2007 à 22:33:19  profilanswer
Tu t'attendais qu'a un test 3D où ta carte gfx dépasse a peine les 20fps de moyenne, un c2d passe la barre des 60fps moyen ?
n°1517959
bmwtony
Posté le 15-01-2007 à 23:19:17  profilanswer
Quoi ? désolé macintoc mais j'ai plus je relis ta réponse moins je la comprend.... j'ai jamais voulu faire 60 fps moyen sur 3Dmark, surtout qu'en test CPU c dur de dépasser les 15 fps... le probleme c'est que plus je monte en fréquence CPU plus mon score est mauvais sur 3D mark... c'est pas super logique non ? j'avais un meilleur score avec A64 3700+ lol
n°1518040
MacIntoc
Posté le 16-01-2007 à 08:09:21  profilanswer
En clair, oui, c'est normal...
Regarde si la fréquence du PCIe n'est pas en auto.
  CPU
Alimentation nécessaire pour o/c E6400 et x1950 XTo/c E6400 avec P5B DELUXE
Core2 Duo E6400aide overclocking c2d 6400
O/C C2D E6300 et Asrock 775-VSTA avec DDR1C2D -> E6400 @ E6600 refroidissement d'origine ???
Quelle mémoire pour un C2D E6600 ?PB de voltage (1.44 V au lieu de 1.55 V) avec un Core 2 Duo et une P5B
E6600 resultat CPUZ etrange
Plus de sujets relatifs à : Résultats de bench étrange C2D E6400
