4266 connectés
  GPU
  Restauration GTX780 brickée (inforom missing)
n°2501953
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 02-11-2018 à 14:59:01  profilanswer
Je suis un peu paumé, j'espère que vous saurez m'orienter vers une solution :o
J'ai une GTX780 que j'avais tenté de flash à l'époque, qui a merdé, et que je ressors maintenant pour essayer de la remettre en état :D
Mais je n'arrive pas à la reflash...l'EEPROM est absente, l'InfoRom aussi et du coup ça veut rien faire :(
Un peu de détail/contexte sur la situation
  • config actuelle
Un écran branché sur une GTX970 du 1er slot PCI-ex de ma carte-mère
La GTX780 est sur le 2e port PCI-express
==> Je n'ai donc pas de problème d'affichage pour Windows (a priori, la GTX970 marche bien puisque j'écris ce post :o )
  • Les essais
J'ai récupéré la dernière version de nvflash64 (5.527).
J'avais bien sûr sauvegardé les différents BIOS de la GTX780 : celui d'origine (une Gigabyte "FE" ), celui mis par le premier proprio (mod svl), et mes différents essais. Les modifs étaient faites avec KeplerBiosTweaker v1.27.
A priori c'est celle-là :
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 072-130430
La carte est reconnue ("GTX780" ) par Windows ete par GPU-Z, mais ce dernier merdoit pour pas mal d'informations : version du BIOS, fréquences...il affiche les infos de la 970.
Ce que j'ai tenté est assez classique jusqu'à présent, mais je ne vois pas quoi faire en fonction du message d'erreur.
* ouvrir l'invite de commandes en tant qu'admin.
* choisir le bon périphérique ("adapter" ) pour les opérations.
* désactiver la protection en écriture avant de flasher.
- Quand j'essaye de sauver le BIOS actuel de la carte, ça me génère un fichier de 0Ko :(
- Quand je lance un "check for supported EEPROM", ça affiche des infos incomplètes :
https://framapic.org/v1Hoh8P31xEM/TZusLgETs5uK.png
- Avec un "display firmware bytes" ça n'affiche que du vide (FF FF FF [:tinostar])
>nvflash --index=1 --display
0000: FF FF FF ...
0010: FF FF FF ...
- en tentant une comparaison, ça donne ça :
https://framapic.org/QQ748dGNjP7H/e0G9FGnCWHNI.png
Au cas où l'image ne s'affiche pas, et vu que les infos sont utiles ici, je les remets en texte :
EEPROM ID (C8,4012) : GD GD25Q20 2.7-3.6V 2048Kx1S, page
Current      - Version:Unavailable (Invalid) ID:0000:0000:0000:0000
Compare with - Version:80.10.36.00.01 ID:10DE:1004:10DE:104B
               GK110 Board - 20830020 (Normal Board)
NOTE: Adapter EEPROM appears to be erased.
NOTE: InfoROM data is absent in Adapter ROM image.
ERROR: Size difference between file(233984) and adapter ROM space (262144)
NOTE: Make sure to compare with entire saved image file.
NVIDIA Firmware Comparison
        Firmware
                Legacy BIOS ................................ Mismatch
                UEFI ....................................... Mismatch
                Firmware Certificate ....................... Mismatch
                InfoROM .................................... Mismatch
                Unallocated Space .......................... Mismatch
MISMATCH ERROR: Command Compare error
J'ai vu dans la suite de l'aide nvflash qu'il existe des commandes relatives à l'InfoROM, mais je ne trouve rien sur les internets...Autant les bios en .rom ça va (des EEPROM) autant les .ifr ça court moins les rues...
Une âme charitable pour m'en mettre un à dispo ? :3
En supposant que ce soit bien ça la cause de l'échec de flash...
Update Inforom firmware:         nvflash [options] --flashinforom <filename>.ifr
Save Inforom firmware to file:   nvflash [options] --save <filename>.ifr
Backup InfoROM to embedded IB:   nvflash [options] --backupinforom
Restore InfoROM from embedded IB:nvflash [options] --recoverinforom
Read Inforom OBD info to file:   nvflash [options] --rdobd <filename>
Read Inforom OEM info to file:   nvflash [options] --rdoem <filename>
Update Inforom OEM info:         nvflash [options] --wroem <filename>
- Quand je tente de flash, nvflash crash (voire le PC complet) et ça me foire l'affichage sur la 970 (je reviens en résolution inférieure, comme avant install de pilotes => après vérif, ça désactive le périphérique, en le réactivant dans le gestionnaire de périph' ça revient en résolution native)
https://framapic.org/FEu4ILDgsWKJ/kuv12zltRHKS.png
HALP ! Merci par avance pour vos suggestions...
J'aurai bien aimé la rendre fonctionnelle à nouveau cette ptite carte :')
Message édité par MasterSam le 02-11-2018 à 15:01:42
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2501958
_marco027
Posté le 02-11-2018 à 15:42:02  profilanswer
Salut
c'est une version fe cette carte ? Le kepler tu peut le flasher sous ms dos essai ça passera mieux je pense
Toujours avec la 970 en pcie 1 et la 780 en slot 2
a+
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2502236
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 07-11-2018 à 04:43:28  profilanswer
il semble etre deja en dos
par contre TENTE une V de nvflash plus ancienne  celle utilsié a l époque pour ces carte.
J ai eu des merde similaire de flash sur vielle carte avec version ressente de NVflash.
DU LOURD, TOUJOURS !
n°2502400
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 10-11-2018 à 16:25:45  profilanswer
Je n'arrive pas à booter sur ma clé USB, mais ça a redémarré sous Windows :o
J'ai pris une "vieille" version de nvflash (5.196, récupérée à l'époque de mon flash foireux) et ça ne merde pas de la même façon :D
Ca tente de flash la carte mais échoue parce que je n'ai pas enlevé la protection en écriture. Sauf que je ne sais pas comment faire...
>nvflash -i=1 --protectoff
ne marche pas :(
J'ai tenté la commande suivante du coup :
>nvflash -i1 -6 --overridesub BIOS_GK110.rom
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.196)
Modified Version by JoeDirt
Checking for matches between display adapter(s) and image(s)...
Adapter: GeForce GTX 780      (10DE,1004,0000,0000) H:--:NRM B:02,PCI,D:00,F:00
NOTE: EEPROM appears to be erased:
NOTE: Skipping PCI Subsystem ID and board ID checks.
NOTE: Only correct GPU checked.
NOTE: EEPROM does not contain board ID, skipping board ID check.
Current      - Version:Unavailable (Invalid) ID:0000:0000:FFFF:FFFF
Replace with - Version:80.10.36.00.01 ID:10DE:1004:10DE:104B
Update display adapter firmware?
Press 'y' to confirm (any other key to abort):
Error Code:8 BCRT_ERROR_CODE_BODY_SIGNATURE_MISMATCH
      VBIOS Signature Check failed.
Error Code:7 BCRT_ERROR_CODE_BODY_FNV_HASH_MISMATCH
VBIOS image failed certification sanity check.
BCRT Error: Certificate verification failed
ERROR: ERROR:BIOS Cert Verification Error, Update aborted
Quand je tente avec le BIOS récupéré sur TPU (et non pas le BIOS "sain" que j'avais backup à l'époque), ça change un peu mais ne marche pas davantage, re-write protect qui bloque :(
>nvflash -i1 -6 --overridesub Gigabyte.GTX780.3072.130430.rom
The display may go *BLANK* on and off for up to 10 seconds or more during the up
date process depending on your display adapter and output device.
Identifying EEPROM...
WARNING: Adapter does not have a preservation table,
unable to preserve board settings.
Clearing original firmware image...
EEPROM erase failed.
ERROR: Software write protection enabled, unable to erase EEPROM.
Je sais plus quoi faire  [:sisicaivrai]
*edit*
Bon le test à la roumaine [:tinostar]
J'ai lancé nvflash 5.527 juste pour taper le "nvflash -i1 --protectoff" puis j'ai repris l'autre nvflash pour lancer ma commande précédente.
Storing updated firmware image...
Verifying update...
Update successful.
A reboot is required for the update to take effect.
Je croise les doigts, j'édite le post avant reboot...
Message édité par MasterSam le 10-11-2018 à 16:28:45
n°2502402
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 10-11-2018 à 16:36:33  profilanswer
Victoire !
https://framapic.org/cKBnNrGKEoeJ/z6fLJxNQKFV9.png
Merci pour l'idée de prendre une vieille version, le nvflash64 trop récent merdait, mais l'ancien aussi. Avec les 2 c'est passé !
Je vais pouvoir démonter ma boucle et revendre tout ça (une bouchée de pain mébon, c'est mieux que rien :lol: )
JE VOUS AIME ! :D
n°2502440
_marco027
Posté le 11-11-2018 à 12:20:02  profilanswer
c'était sur que ça passerait ! Ca m'était arrivé avec une gtx 970 :)
environ 80€ ta 780 :)
  GPU
[Info] Fuite Alphacool NexXxoS NVXP Nvidia GTX780/TitanRiser PCI 16x et gtx780 problème
Overclock GTX780-PoseidonGTX780 hyper bruyante
Problème pour débloquer mon Core Voltage (GTX780)restauration acer aspire 3630
changement de carte mère comment faire un CD de restauration?
Plus de sujets relatifs à : Restauration GTX780 brickée (inforom missing)
