7107 connectés
  GPU
  [Résolu] - Vmod 7950 / Voltage
n°1531893
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 20-02-2007 à 22:47:06  profilanswer
Malgré de nombreuses recherches sur le net et dans les topics, je ne trouve pas de photo de vmod sur une 7950GT.
Certains affirme que c'est la même que les GT et GTX, d'autres que GTX, mais au final :pt1cable:
Ayant trouvé dans le topic 7900 une photo de vmod, je l'ai comparé à ma carte et j'ai des composants en plus en dessous des points à relier (les petites rectangles noires à 3 pattes, des transistors :??: bref c'est pas la question).
Puis-je donc faire le même système ? Les 2 fonctionnent ? Ou alor sque celui du haut ou du bas n'est valide dans le cas d'une 7950GT :??:
http://img329.imageshack.us/img329/4662/voltmodcopypo8.jpghttp://img267.imageshack.us/img267/4457/img2343smallhh2.jpg
De plus pour lire le voltage je dois mette un noir du voltmètre dans une la prise molex (noir) et ensuite le rouge sur Ground de la carte.
Seulement j'obtiens 0V :sweat: en mettant sur la patte à côté j'ai 1.25V (c'est pas 1.2V normalement ?). Moi pas comprendre aussi.
http://img368.imageshack.us/img368/8775/voltrq3.jpg
 [:erowen1234] Merci beaucoup de me venir en aide :jap:
Message édité par C13-Fury le 21-02-2007 à 17:06:13
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1531992
C13-Fury
Posté le 21-02-2007 à 11:15:46  profilanswer
[:valentinorossi]
n°1532138
C13-Fury
Posté le 21-02-2007 à 15:05:46  profilanswer
Suite aux flots de réponses  :o j'ai donc tenté la manip avec du Circuit+.
Je suis donc passé de 1.25V (et non 1.2V comme pour les GT) à 1.35V.
Je ne voulais pas plus de 1.4V car au-delà l'étage de puissance n'aurait pas trop aimé.
Essai avec AtiTool en haute détection.
Stock 550/700
OCmax 570/780
Vmod 620/780 (le gpu peut encore monter mais j'essais de garder le ration gpu/ram)
http://img76.imageshack.us/img76/6055/img2343xc0.th.jpg
Niveau température en charge avec un VF700-Cu 12V (tour ouverte) :
570/780 - 51°C
620/780 - 58°C
Je vais continuer à chercher sous 3Dmark après pour affiner les réglages gpu - ram.
Encore merci aux forumers :pfff:
n°1532497
bulkanozau​re
Posté le 22-02-2007 à 11:48:25  profilanswer
cool !
ca marche donc ?
merci qui ? :d
n°1532508
C13-Fury
Posté le 22-02-2007 à 12:15:38  profilanswer
:ange:
Tu es l'un des rares à m'avoir répondu et grâce aux recherches sur le net :hello: merci :jap:
n°1533009
willou44
Posté le 23-02-2007 à 12:09:26  profilanswer
Salut tu pourrais postez une photo de ton Vmod stp ??
n°1533045
bulkanozau​re
Posté le 23-02-2007 à 13:07:05  profilanswer
si tu as une 7950 256mo, alors c'est le meme que celui des 7900, par contre si c'est une 512mo, perso j'ai jamais trouvé
n°1533332
willou44
Posté le 23-02-2007 à 18:32:59  profilanswer
ok moi j'ai une 512Mo merci quand même...
n°1535530
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 28-02-2007 à 07:22:11  profilanswer
suis interessé, j'ai une 7950gt 256mo...
veux bien voir comment tu as fait stp...
merci...
n°1535577
C13-Fury
Posté le 28-02-2007 à 10:03:02  profilanswer
Ce qui change sur la 512 (la twintech en tout cas) c'est que 2 points sous D508 sont déjà reliés :heink: . Ca ne gène en rien le vmod.
J'ai utilisé du circuit plus, malheureusement c'est pas très esthétique, je n'avais plus de scotch (électricité) pour faire le masque, donc arrache totale :(
Dès que je suis sur mon pc je poste la photo ;)
http://img221.imageshack.us/img221/2865/img2356smallhr9.jpg
Message édité par C13-Fury le 28-02-2007 à 11:03:12
n°1535692
bulkanozau​re
Posté le 28-02-2007 à 13:39:41  profilanswer
j'avais une version 512mo, le pcb n'avait rien à voir avec celui la :(
n°1538555
ymlelay
Posté le 06-03-2007 à 13:21:57  profilanswer
J'ai une version 7950GT 512, j'aimerais effectué le Vmod, mais je n'arrive pas à trouver d'infos fiable.
j'ai trouvé ça:
http://www.tech-forums.net/showthr [...] did=116776
Mais j'ose pas trop le faire: pas envie de griller la carte
Le loup et l'agneau peuvent très bien dormir ensemble, mais il y en a un des deux qui va beaucoup moins bien dormir que l'autre !!
n°1538605
C13-Fury
Posté le 06-03-2007 à 15:24:30  profilanswer
La méthode retenue
http://img.photobucket.com/albums/v133/apokalipse/4thoption.jpg
7950 GT
1.4V = none (stock) - perso, moi c'était 1.25V
1.45V = green
1.5V = blue - 1.35V dans mon cas
1.55V = blue + green
1.6V = red
1.65V = red + green
1.7V = red + blue
1.75V = red + green + blue
J'ai juste fais la 1ère image niveau refroidissement vu que je passe de 1.25 à 1.35V
http://img.photobucket.com/albums/v133/apokalipse/ICs_sinked.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v133/apokalipse/capacitors_sinked.jpg
Ce qu'il faut c'est déjà mesurer la tension que tu as.
n°1538645
ymlelay
Posté le 06-03-2007 à 16:43:13  profilanswer
Si j'en crois mon voltmètre, je suis à 1.45V en 2D et 1.55V en 3D
je suis à 655/800 au lieu de 550/700.
Mémoire et GPU watercoolé.
J'aimerais augmenter un peu la tension pour monter un peu plus haut : mon GPU ne chauffe pratiquement pas (42°C en Full).
n°1538775
ymlelay
Posté le 06-03-2007 à 20:13:09  profilanswer
Bon, comme rien ne vaut l'expérience, j'ai fait un petit test : le Vmod pour monter à 1.6 (ligne rouge)
Mon voltmètre indique 1.75V
ça marche nickel, je suis monté à 725/840 et encore, j'ai pas osé pousser plus haut..
Mais je n’ai pas trop envie de cramer la carte, donc sans radiateur comme montré sur les photos, je vais rester à 1.55V
y'a plus qu'a trouvé des radiateurs !!  ;)
n°1538789
C13-Fury
Posté le 06-03-2007 à 20:29:46  profilanswer
1.75V c'était quand même vachement haut.
Sur tout les tuto 1.5V c'est sans rad.
Mais dès 1.55 faut en mettre.
Et puis cherche d'abord la valeur max de ta ram, puis celle du gpu à laquelle tu ne satures pas les fps voir régresses.
Comme ça tu pourras ne mettre que juste le voltage qu'il faut pour tenir.
Perso, ma ram est à 780 (je ferai pas de vmod sur elle) et mon gpu à 620. Au delà, monter le gpu ne me sert à rien.
Message édité par C13-Fury le 06-03-2007 à 20:31:23
n°1538807
ymlelay
Posté le 06-03-2007 à 20:43:20  profilanswer
moi non plus je ne ferais pas de Vmod sur la ram
je suis actuellement à 655/800
ma ram va jusqu'a 830 en normal mais je préfère rester à 800
1.75V c'est ce que donne mon voltmètre, mais vu le prix que je l'ai payé.. je ne sais pas si je dois m'y fier.
Quand j'étais à 725/840, mon GPU était à 49°c donc peu de risque de ce coté là.
C’est les autres composant qui me font peur: donc achat de radiateur imminent
n°1540893
ymlelay
Posté le 10-03-2007 à 13:19:57  profilanswer
Donc après l'achat de radiateurs, j'ai refais le Vmod (ligne rouge) et j'ai mesuré avec un vrai voltmètre: je suis à 1.55V avec le Vmod et 1.35V sans le Vmod.
Il est possible que lors de mon premier Vmod, vu la précision de l'encre conductrice, j'ai relié les 2 bornes de la D508 et D511 ce qui effectivement m'amené à 1.7V.
Donc là, je suis à 1.55V je monte à 725/830 température du GPU: 48°c
Score sous 3dmark 2006 = 6944
Par contre, les radiateurs sont vraiment chauds
n°1543444
azazel84
Si on veux on peux ;)
Posté le 17-03-2007 à 13:57:29  profilanswer
Bonjour :)jviens juste de tomber sur ce topic,je compte Vmoddé ma "MSI 7950gt 512mo"
Par contre n'ayant pas le même pcb que sur les photos de C13-Fury,je n'ose pas tester ...
Bref si je vous met une photo de mon pcb,pourriez-vous me dire si cette opération serait fesable sur ma carte ?
Pour l'instant elle tient les frequences: gpu>650Mhz
                                                    ram>750Mhz (soit 1500)
elle à l'air d'avoir du potenciel celà dis jsuis deçu de mon score 3dmark 06(cad 4400pts) le tout O/C :/ (A64 3200 @2700mhz)
Message édité par azazel84 le 17-03-2007 à 22:36:39
n°1546060
azazel84
Posté le 25-03-2007 à 14:27:06  profilanswer
UP!
Topic down  :??:
n°1546112
ymlelay
Posté le 25-03-2007 à 15:50:27  profilanswer
envoie toujours, on ne sait jamais
mais si ce n'est pas le meme, je ne pourais pas t'aider
n°1546309
bulkanozau​re
Posté le 26-03-2007 à 09:13:20  profilanswer
hello,
c'est le meme que celui des 7900 GTX 512mo ;)
n°1546670
azazel84
Posté le 27-03-2007 à 12:59:38  profilanswer
http://img293.imageshack.us/img293/6991/7950gt1ic3.jpg
Désolé pour la qualité,mais apn de 2001 :/
n°1546672
ymlelay
Posté le 27-03-2007 à 13:16:46  profilanswer
Tu as le même PCB que moi : en reliant la borne gauche de la D511 à la masse tu vas avoir 1.55V. (Ligne rouge dans le post de C13-Fury).
Fait quand même attention, les composants carrés noirs qui sont en dessous de l’étiquette ronde verte, au milieu de la carte et au dessus de l’étiquette jaune « made in china » chauffent beaucoup quand tu montes les fréquences (on ne peut pas laisser le doigt dessus).
Des petits radiateurs ne feront pas de mal (ainsi que sur l’étage d’alimentation de la carte).
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] graphique.
  GPU
[Vmod] X1600/X1650 GPU/MEMBesoin d'un avis sur mon o/c + question de voltage
Voltage Ram Trop Haut?Brancher un ventilo stock twintech 7950 GT sur le fanmate zalman ?
[Résolu] Overlocking = Bride Perf.( resolu ) Help Overclock 4200+ x2 am2 Sur asus m2n SLi deluxe
p4p800se help voltage cpu impossible au dela de 1.6[RESOLU] ventirad AMD 64 (3500)
[Résolu] Problèmes o/c E6600 / Baisse des performances graphiquespotentiomètre [résolu]
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] - Vmod 7950 / Voltage
