7880 connectés
  CPU
  aide extreme tuning utility ( xtu intel )
n°2447851
skary13
Posté le 21-10-2016 à 21:55:32  profilanswer
salut a tous!
j'aimerais avoir des infos sur ce logiciel d'intel.
voici un screen du logiciel sur l’onglet advanced tuning chez moi
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/42/1477078579-sans-titre1.jpg
et voici un screen chopé sur le net
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/42/1477078694-sans-titre.jpg
comme vous le voyez j'ai qu'un seul paramètre qui est modifiable, tous les reste est grisé ou inexistant.
avez vous une idée du pourquoi je me retrouve dans cette configuration minimal? une option a activer dans le bios peut être?
merci !
ps: j'ai un i5 2500k sur une asus P8p67 et en ventirad modifié ( radiateur cooler master hyper tx3 auquel j'ai rajouter 2 ventilo noctua NF-B9 en push pull )
n°2447852
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 21-10-2016 à 22:05:27  profilanswer
Salut
Vu qu'un overclocking bien fait se fait directement dans le BIOS tu n'as aucune utilité de ce logiciel.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°2447853
skary13
Posté le 21-10-2016 à 22:16:50  profilanswer
je sais bien mais vu le nombre de paramètres modifiables via ce logiciel,
je me dis autant l'utiliser pour peaufiner un O/C pour ensuite l'appliquer dans le bios, afin d'éviter des reboot incessant...
bref des réponses a ma question?
merci beaucoup ;-)
n°2447857
Scarface72
Posté le 21-10-2016 à 23:02:32  profilanswer
Bah je sais pas trop, peut-être pas compatible avec ta bonne vieille P8P67... T'as pas essayé avec l'équivalent d'Asus?
n°2447859
skary13
Posté le 22-10-2016 à 00:20:28  profilanswer
L'equivalent chez asus c'est ai suite 3 et il est pas compatible w10 pour ma carte mere...
J'ai un peu fouiner les tutos d'o/c i5 2500k-asus p8p67 pour passer via le bios, mais pas mal de photos hébergées ont dusparu ...
Pas evident pour un noob comme moi^^
n°2447860
Scarface72
Posté le 22-10-2016 à 00:40:31  profilanswer
T'as cherché ici sur le forum? http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Ou http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
n°2447861
skary13
Posté le 22-10-2016 à 00:53:47  profilanswer
Merci pour ces liens !
J'avais juste fait une petite recherche sur google avec "tuto" comme mot clé...
J'espere encore trouver une reponse pour xtu pour l'instant.
Sinon va falloir que je me sorte les doigts du ... Pour booster un peu mon cpu^^
n°2447862
Scarface72
Posté le 22-10-2016 à 01:11:32  profilanswer
OC un i5-2500K est, pour ainsi dire, un jeu d'enfants...
Il suffit d'augmenter le ratio (ou multiplicateur) CPU, d'origine il est à 33, 1 point = 100MHz, donc pour avoir 4.0GHz tu mets le dit ratio à 40 ^^
Après il faut trouver le bon Vcore, entre 1.15 et 1.20V à vue de nez pour 4.0GHz.
Ne pas toucher au BCLK (fréquence de base) qui est de 100MHz et qui doit y rester!
Tu trouveras sans doute plus de détails dans les sujets proposés par "mes" liens.
P.s: toujours tester la stabilité d'un OC avec OCCT ou Prime95 pendant 1h.
Message édité par Scarface72 le 22-10-2016 à 01:13:01
n°2447873
skary13
Posté le 22-10-2016 à 10:49:31  profilanswer
c'est justement le ratio que je peux monter avec XTU mais rien d'autre...
et en stress test je passe a 4.3ghz avec 1.28vcore et 65°c max.
par contre a 4.4ghz plantage...
après l’intérêt de faire un o/c par le bios c'est de tout faire au poil en commencer par bien regler sa ram ect...
en tous cas merci pour tes reponses !
mais j'aimerais vraiment savoir pourquoi chez moi XTU et si limité...
Message édité par skary13 le 24-10-2016 à 17:15:39
n°2447884
Scarface72
Posté le 22-10-2016 à 12:25:03  profilanswer
En Vcore tu peux monter jusqu'à 1.35V mais pas plus.
Pour XTU je suis désolé mais je peux pas trop te répondre.
  CPU
Différent CAS mémoire DDR3 - besoin d'aide[Aide] Overclock Intel Xeon X5650 et X5670 + Asus P6X58D Premium (Fin)
[WorkBlog] Modding & Watercooling Cosmos 2Besoin d'aide pour faire un panier pour un wartercooling Custom
aide au choix d'un rheobusAide OC i7 2600K - ASUS P8Z68-V/GEN3
Aide premier OC sur i5 4670k et msi z87g43Aide et conseil sur le Push/pull
Demande Aide Overclock Xeon X5660 Socket 1366
Plus de sujets relatifs à : aide extreme tuning utility ( xtu intel )
