2271 connectés
  Air Cooling
  Un resistance à la place de la sonde thermique, c'est possible?
n°914224
Jarred
Posté le 13-11-2003 à 14:57:39  profilanswer
Bonjour  :hello:
Voila, j'ai 2 ventilateur textorm (livrés avec mon 69U6) thermorégulés...
http://images.ldlc.com/images/photos/00/00/21/27/ME0000212716_2.jpg
Si je coupe la sonde, les ventilateurs vont-ils tourner au maximum ou au minimum?
Peut-on mettre une resistance à la place de la sonde pour qu'ils tournent le moins vite possible??
Merci :jap:
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°914238
Fouge
Posté le 13-11-2003 à 15:14:37  profilanswer
Le mieux est de tester (en plus ça m'interesse :D)
1) tu coupes et tu vois si le ventilo est au maxi, au mini ou à l'arrêt
2) tu court-circuite et constate le résultat
3) tu soude une petite résistance variable pour voir si ça influe sur la vitesse de rotation (la réponse sera OUI)
4) tu repères la valeur R pour laquelle la vitesse de rotation te convient
5) tu remplaces "proprement" le potard par une résistance de valeur R (avec de jolies soudures et de la gaine thermorétractable)
n°914243
Jarred
Posté le 13-11-2003 à 15:32:31  profilanswer
Je testerais bien mais j'ai pas le matos pour (pas de résistance, pas de potar, pas de multimètre et surtout pas de fer à souder)
C'est pour ça que je demande ici :D
n°914247
Fouge
Posté le 13-11-2003 à 15:37:55  profilanswer
c'est malin :D et quand t'auras la réponse tu fera koi?
Sinon j'ai 2 Textorm 120mm. Ils sont sous-volté sur un fanbus -> la sonde sert à rien (enfin presque). Je les mises (les sondes) dans un coin du boitier qui chauffe pas (faible variation de T° donc).
J'aimerai bien couper ces sondes car j'aime pas les trucs qui dépassent :lol:
n°914249
Jarred
Posté le 13-11-2003 à 15:40:52  profilanswer
Bah j'irais  demander 2 resistance à un pote et j'essaierais de les faire tenir avec du scotch ou autre (systeme D powa!!!!)
n°914255
alanou
HFR certified
Posté le 13-11-2003 à 15:53:38  profilanswer
Si tu coupes ils tournent au mini
n°914258
Jarred
Posté le 13-11-2003 à 15:57:20  profilanswer
C'est sur?
n°914263
alanou
HFR certified
Posté le 13-11-2003 à 16:00:44  profilanswer
Certain
n°914264
Jarred
Posté le 13-11-2003 à 16:02:24  profilanswer
à 100%? :D
C'est testé?
Tu te base sur quoi?
Message édité par Jarred le 13-11-2003 à 16:02:50
n°914265
Fouge
Posté le 13-11-2003 à 16:02:58  profilanswer
Et moi qui voudrait les mettre au maxi (acr branché sur fanbus) faut que je courcircuite alors, non?
n°914271
Jarred
Posté le 13-11-2003 à 16:05:43  profilanswer
logiquement oui
n°914282
Fouge
Posté le 13-11-2003 à 16:30:29  profilanswer
2ème comentaire :
http://www.ldlc-pro.com/critiques/PB00014673_1.html
"la résistance augmente quand la température diminue"
http://www.zebulon.fr/bidouilles/sonde_therm1.php
Vitesse mini -> T° faible -> R élevée -> circuit ouvert -> couper la sonde
Vitesse maxi -> T° élevée -> R faible -> circuit fermé -> couper la sonde + souder
Message édité par Fouge le 13-11-2003 à 16:30:55
n°914283
Jarred
Posté le 13-11-2003 à 16:32:17  profilanswer
fouge a écrit :
2ème comentaire :
La sonde se comporte donc comme une resistance en parallèle avec le circuit??
n°914288
Fouge
Posté le 13-11-2003 à 16:39:01  profilanswer
l'autre nom de la sonde thermique est : thermistance
sa résistance varie en foncion de la T°
ce que je savais pas c'est dans quel sens ça varie
j'ai trouvé l'info sur www.zebulon.fr
un peu de logique et hop on trouve :D
alanou avait parfaitement raison :jap:
n°916599
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 17-11-2003 à 22:32:33  profilanswer
euh on peut faire pareil avec les ventilos des PIV 3Ghz BOX ???
pour info ils sont thermorégulés grace (ou plutot a cause) d une sonde thermike placée sur le ventilo ... en gros y a pas une sonde ki traine au bout d un fil koi ... elle ets inacessible
Message édité par MrBrOwNsToNe le 17-11-2003 à 22:35:09
n°916607
AsSaSsIne
Posté le 17-11-2003 à 22:43:04  profilanswer
en serie plutot  :D
n°916609
nasdak
Posté le 17-11-2003 à 22:44:39  profilanswer
tu coupes et tu relies les fils et ca tourne a fond
n°916650
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 17-11-2003 à 23:46:19  profilanswer
kelkun peut repondre a ma kestion ?
est ce k on peut enlever la regulation de la sonde des ventilos des PIV 3GhZ
n°916751
Fouge
Posté le 18-11-2003 à 10:52:05  profilanswer
ça devrait marcher pour tous les ventilos.
n°916798
TotalRecal​l
Posté le 18-11-2003 à 13:44:39  profilanswer
Problème : des thermistances y en a 2 types : PTC et NTC. Dans le premier cas la résistance croit proportionnellement à la température, et dans le second c'est l'inverse.
Donc sans connaitre le type de sonde utilisée sur ces ventilos tout ce dont vous parlez ne signifie strictement rien.
Message édité par TotalRecall le 18-11-2003 à 13:46:26
Topic .Net - C# @ Prog
n°916800
Fouge
Posté le 18-11-2003 à 13:55:53  profilanswer
Ha j'savais pas.
Je me suis juste fié à ça:
  Air Cooling
sonde thermique sur Zalman ZMC-HPAbit NF7 et Sonde Thermique CPU
P4C Core M0 & Augmentation du Dégagement thermiquet° sonde bizarre
prob de sonde aerogate 2 de coolermaster[9700 Pro ] ZM-HP-80C c est possible ? avec le ventillo au pire ?
Comment se conserve la pate thermique?Vcore > 1.85 sur NF7-S -> C'est possible ou pas sans mod???
Plus de sujets relatifs à : Un resistance à la place de la sonde thermique, c'est possible?
