1724 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  utilité d un reservoir pour un watercooling ? (+ temperature p3 / p4 )
n°656820
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 18-11-2002 à 12:25:24  profilanswer
salut, j ai 2 questions ?
- un reservoir est il vraiment utile pour une machine qui tourne 24/24 ? car ca ne sert qu a donner une certaine inertie au systeme non ?
- je tourne en flux direct ( cad : waterblock => pompe => radiateur de R5 :D => waterbolck ) avec un p3 ... ca me donne 40 %C pleine charge ( contre 27 avec mon ancien celeron 400 )
c est normal que ca chauffe plus ces petites betes ou c est du a la taille du core et donc la surface d echange ?
avec un p4 1.6a je vais retrouver mes 27 degres non ?
Message édité par bemixam le 18-11-2002 à 22:32:53
n°656871
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 18-11-2002 à 13:23:36  profilanswer
Pour le reservoir t'as tout juste: ça augmente l'inertie et c'est tout.
Ton circuit me pose un problème: ta pompe bouffe directement l'eau réchauffée par le CPU et c'est pas terrible. Met la plutôt après le rad, qu'elle travaille avec de l'eau la plus fraiche possible...
n°656882
zytrahus5
wait what?
Posté le 18-11-2002 à 13:27:24  profilanswer
oui, mais ça ne changera pas grand chose voire rien du tout en régime établi...
http://www.zytratech.com
n°656898
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 18-11-2002 à 13:46:36  profilanswer
ouais surtout que je me suis planté ... ma pompe reinjecte l eau dans le WB en fait  :D
j ai branché directement la pompe en aspiration sur le radiateur
vu que j ai que 40 cm de tuyau au total ... ca doit pas changer grand chose ...
Message édité par bemixam le 18-11-2002 à 13:47:50
n°657281
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 18-11-2002 à 20:17:07  profilanswer
UP !
... pour l'histoire de temperature
n°657521
paquerette
Flower Power...
Posté le 18-11-2002 à 22:07:13  profilanswer
ben si t'es acros au silence... tu colles un bon reservoire, tu coupe tes ventilos et tu te mattes un DVD sans autre bruit que ton lecteur de DVD  :p
plus le reservoire est gros plus t'as d'autonomie (putain... c puissant ca  :lol: )
Paquerette - "Life is a zoo in a jungle." - Peter De Vries. Mes anciens feedback Achat/Ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8859_1.htm
n°657559
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 18-11-2002 à 22:31:37  profilanswer
bah ouais mais comme j ai explique plus haut ... mon pc tourne 24h/24 donc bon ... pas grand interet a mettre un reservoir ...
mais merci quand meme ...
personne n est passe d un p3 a un p4 ? avec le meme systeme de refroidissement ?
pour savoir si un p4 est plus facile a refoidir qu un p3 ...
moi il me semble que oui mais j aimerais avoir la confirmation !
n°657660
paquerette
Flower Power...
Posté le 18-11-2002 à 23:17:18  profilanswer
ben meme en tournant 24/24... si tu veux plus de silence pendant un moment, tu coupes les ventilos mais pas le pc...
n°657688
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 18-11-2002 à 23:36:46  profilanswer
c est ce que je fais la nuit  ;)
n°657693
paquerette
Flower Power...
Posté le 18-11-2002 à 23:41:36  profilanswer
et sans réservoir, la température de l'eau ne monte pas trop vite?
n°657744
zytrahus5
wait what?
Posté le 19-11-2002 à 00:15:33  profilanswer
en régime permanent le volume d'eau n'a plus d'influence sur la température de l'eau... c'est un équilibre et globalement que tu aies 1L, 2L ou rien, c'est pareil... sauf à partir d'un volume suffisament grand, ou l'eau peut se refroidir par différents échanges thermiques, mais faut pas 2L, il faut un tres gros volume pas réalisable en WC...
n°657777
paquerette
Flower Power...
Posté le 19-11-2002 à 00:41:14  profilanswer
voui... moi aussi g fait de la thermo...
Faut lire...
on parlait de couper les ventilos et de laisser tourner le PC...
Donc la c'est l'inertie du systeme qui est en cause (ie la capacité massique de la flotte dans le systeme)...
Donc la question complete est :
Sans ventilo ki tourne, le pc allumé et sans reservoir est ce que la température de l'eau ne monte pas trop vite?
voila voila...
n°657779
zytrahus5
wait what?
Posté le 19-11-2002 à 00:54:32  profilanswer
Faut lire...
voila voila...
bah si t'as fait de la thermo, tu devrais savoir que ça dépend de beaucoup trop de paramètres pour savoir comment va évoluer le système... La température va monter, mais de bcp ? de peu ? ça dépend de la tension d'alimentation de ton ventilo initialement...
Je conseillerais plutot de mettre le ventilo en 5V, je sais pas quel est le ventilo, mais un PAPST 4412 FGL @5V, tu peux l'entends pas à moins de t'approcher vraiment du boitier dans une piece silencieuse...
n°657780
paquerette
Flower Power...
Posté le 19-11-2002 à 00:58:29  profilanswer
ok... mais je demandais si sur son systeme à lui ca montais vite...  si oui -> un reservoir ca lui serait utile...
ct juste pour ca...
Message édité par paquerette le 19-11-2002 à 00:58:52
n°657794
KpitenFlam
Posté le 19-11-2002 à 02:25:45  profilanswer
Sur son système j'en sais rien, mais sur le mien (CARL 1.0) en passif 100% et pleine charge avec réservoir de ... hmmm, c'est un cylindre 10cm de diam et 40cm de haut... donc 3L + env. 2L dans le rad, soit donc en tout 5L, eh bin ça met presque 24 heures pour passer de 20°C (temp ambiante) à 38°C (temp de l'eau en fonctionnement)....
Mais je crois que je détiens un record d'inertie thermique   :D
Ponçage et Rodage sont les 2 mamelles de l'overclocking ...
n°658058
paquerette
Flower Power...
Posté le 19-11-2002 à 13:36:10  profilanswer
ah voui... c pas mal... ca laisse le temps de regarder Titanic, Pearl Harbor, le seigneur des anneaux version longue et une petite bouffe...  :D
n°658092
spliffkill​er
Posté le 19-11-2002 à 15:19:41  profilanswer
ouais mais ça fini toujours par rechauffer.... 2 120mm à 950tr/mn sont completement inaudibles et evitent d'avoir un reservoir. et au moins c'est stable en temp.
n°658111
zytrahus5
wait what?
Posté le 19-11-2002 à 16:07:27  profilanswer
c'est l'avis que je soutiens :hello:  [:super chinois]
n°658657
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 19-11-2002 à 23:53:32  profilanswer
bah c est ce que j utilise effcetivement ...
bon donc je garde comme ca alors  :D
et sinon pour cette histoire de temperature, un p4 se refroidit il mieux qu un p3 ?
parcequ au niveau de la taille du core si c est comme les celerons ( premiere generation ) ca devrais etre plus facile a refroidir ... non ?
Questions sur le watercoolingExplications sur temperature
[Watercooling] - Calculs des températures (théorique & Simulation) MAJprobleme d embout pour mon watercooling
matos watercoolingTempérature du DD 56°C ?????
avec ou sans réservoir ?comment faire un reservoir?
[PHOTO INSIDE] Comment trouver vous ce kit watercooling ????air cooleur veut passer au watercooling
Plus de sujets relatifs à : utilité d un reservoir pour un watercooling ? (+ temperature p3 / p4 )
