3028 connectés
  CPU
  plus de reseaux apres overcloking
n°1394613
tosse
Posté le 19-03-2006 à 19:28:20  profilanswer
bonsoir, :jap:
dès que je passe mon celeron(2,40) a 2,80 ou plus ma carte pci hercule wi-fi ne fonctionne plus. :heink:
je voudrais savoir pouquoi?
merci :D  :D
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
n°1394617
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 19-03-2006 à 19:31:53  profilanswer
ta quoi comme carte mère si c'est asus c'est normale
n°1394626
tosse
Posté le 19-03-2006 à 19:46:09  profilanswer
asrock p4vm800
n°1394643
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 19-03-2006 à 20:02:10  profilanswer
lol decidement asus et asrock on beaucoup ramassé aujourd'hui :whistle:  ,
asus et asrock c'est la meme choses c'est le gros problèmes es asus et asrock enfaite quand tu overclock tout s'overclock en meme temps
donc y a pas 36solutions faut baisser le FSB
Message édité par nicoverclock le 19-03-2006 à 20:05:49
n°1394659
tosse
Posté le 19-03-2006 à 20:15:30  profilanswer
pas moyen avec un logiciel?
car  sa passait bien à 3.06 gh
n°1394660
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 19-03-2006 à 20:18:00  profilanswer
je pensse pas c'est la limite de ta carte enfin je pensse à un truck ta locké t'es pci ou autre ?
de tout de facon overclocker un celeron sa sert à rien déjà sa a rien dans ventre .... donc je vois pas l'utilité
Message édité par nicoverclock le 19-03-2006 à 20:18:48
n°1394702
tosse
Posté le 19-03-2006 à 21:08:00  profilanswer
c'est quoi "locké" un pci?
n°1394723
manu255
Posté le 19-03-2006 à 22:05:18  profilanswer
Ca veut dire bloquer la frequence des port pci.
Car su tu lock pas quand tu augmente ton fsb la frequence du pci augmente aussi et ca peut fair planter ta carte wifi.
Message édité par manu255 le 19-03-2006 à 22:05:42
n°1394734
tosse
Posté le 19-03-2006 à 22:34:08  profilanswer
ont fais comment pour bloquer ou locke les pci?
n°1394738
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 19-03-2006 à 22:44:15  profilanswer
dans le bios tu fait locke pci et tu mes enabled
n°1394748
tosse
Posté le 19-03-2006 à 22:58:41  profilanswer
merci, mais quelle partie du bios(j'ai un bios AMI)?? :)
n°1395030
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 20-03-2006 à 16:17:53  profilanswer
j'en sais rien car les bios de asus sont très spécial donc
n°1395035
Wilfried28​28
Posté le 20-03-2006 à 16:29:32  profilanswer
troll
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1395046
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-03-2006 à 16:46:16  profilanswer
P4VM800 = VIA P4M machin chose, déjà faudrait vérifier que ce chipset clairement entrée de gamme supporte un PCI-lock...
A mon avis c'est pas du tout le cas, et ça n'a rien à voir avec la marque...
n°1395133
tosse
Posté le 20-03-2006 à 18:38:53  profilanswer
chipset:VIA p4m800 pro
http://www.via.com.tw/en/products/ [...] 4m800_pro/
n°1395247
tosse
Posté le 20-03-2006 à 20:45:52  profilanswer
sinon le pci lock se trouve dans quelle partie du bios?
il n'ya pas de logiciel pour eviter que le pci monte aussi?
n°1395372
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-03-2006 à 01:49:56  profilanswer
C'est au niveau hardware que ça se passe, si le chipset supporte le pci-lock t'as un oscillateur 33MHz supplémentaire qui peut ou non être relié au bus pci.
Dans le cas où y'en a pas il s'agit de modifier un registre de configuration du chipset pour un diviseur fsb/pci supérieur, chose qui normalement ne se fait qu'au reset.
Bref, si tu veux jouer avec ça logiciellement, tu t'expose à 99% de chances de plantage direct, vécu à l'époque du P3.
Par contre, si ton proco est pas trop mauvais tu peux tenter de mettre directement 133MHz au lieu de 100MHz, le bios devrait choisir de lui-même le bon ratio fsb/pci (de 1/4 au lieu de 1/3)
n°1395373
polarkrake​n
Posté le 21-03-2006 à 02:25:36  profilanswer
En fait le truc c'est que le PCI change avec le FSB mais il monte puis redescend genre sur ma vieille carte mere PPGA :
FSB 100 / PCI 33
FSB 112 / PCI 37
FSB 124 / PCI 31
FSB 133 / PCI 33
Donc si t'as pas de PCI lock a toi de trouver le FSB qui te donne un PCI a 33.. ca doit ptet se trouver dans le manuel de ta mobo
n°1395377
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-03-2006 à 03:16:38  profilanswer
Logiquement les seuls seront 100/133/166/200, le 200 étant clairement hors course (4.8GHz le celeron, ça serait bien mais bon, à moins d'une cascade à 3 étages... :whistle: ), et le 166 pas forcément accessible.
n°1395381
polarkrake​n
Posté le 21-03-2006 à 03:53:38  profilanswer
bah si ca passait bien a 3.06 Ghz y'a moyen d'accrocher le 133 de FSB et donc 3.2 Ghz en taquinant un peu le Vcore
n°1395468
tosse
Posté le 21-03-2006 à 12:26:21  profilanswer
j'ai rien compris.(cerveau lent :D  :D )
mais d'aprés ce que vous me dites vous voulez que je mette le fsb a 133,mais c'est ca vitesse d'origine :p .
je ne peut changer les Vcore. :heink:
avant:
http://up.mezimages.com/up/5484121.JPG
apres:
http://up.mezimages.com/up/5484182.JPG
tosse :D
n°1395472
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-03-2006 à 12:33:04  profilanswer
Bah tente 166x18...
n°1395549
tosse
Posté le 21-03-2006 à 15:43:04  profilanswer
MARCHE PAS NON PLUS
n°1397253
tosse
Posté le 25-03-2006 à 13:43:54  profilanswer
bojour a tous
j'en est eu marre j'ai tout changé(tout donné a quelq'un).j'ai pri une carte mere MSI,un AMD atlon 2600+.
impecable.
tosse
  CPU
Le stepping + Overcloking ?overcloking athlon 2600+
Probleme overclokingovercloking RAM
aide pour bien cartes mère et processeur pour overclokingovercloking stable mais ......
Asus A8N-SLI Premium et l'overcloking?aide choix matos pour overcloking
Optimiser son overclokingmeilleur CM pour overcloking?
Plus de sujets relatifs à : plus de reseaux apres overcloking
