3406 connectés
Sujet : 60° au repos sur dudu 900, je m'inquiète ?
olicel ben tant pis c pas ca alors  :(
change ton ventilo, parce que c sur que l'aqua690 c de la balle; quoi que un peu bruyant.
et ventille ta tour parce que si tu as un peu beaucoup de truc, DVD, graveur , ZIP, rack..... ben ca chauffe tous ca. Puis essaye de super bien ranger tes câbles dans la tour, ca joue vachement  :ouch:
moi quand c bien rangé dedans(en generale ca dure pas mais bon) ben je perds 3-4° encore, alors 3-4 en rangant + 3-4 en mettant un ventillo + 5-6 avec aqua690, ben ca devrait aller
Mos
olicel a écrit a écrit :
CPU pas overclocké, bon d'accord mais un dudu 900 d'usine et un duud 600@900 avec la meme tension ben y chauffera pas plus.
Donc ce qui faudrait que tu regarde c que tu est bien avec une tension de 1.65v(comme d'origine) et puis, tu est avec un FSB de 100 ou 133. Il me semble avoir lu(mais pas verifier) que le dudu chauffait beaucoup + avec un FSB de 133.
Puis attention .... le corf du dudu il est bloqué donc 9 d'origine puique de basse c 9*100=900, or l'a7v133 mais 133 par default, donc i tournerais pas à 9*133 ton dudu ????=1200(c serait beaucoup), mais bon verifie dans le bios que tu as bien le FSB a 100 et verifier ta tension et bloque la à 1.65v en mode jumper, direct sur la CM comme ca tu est sur (attenton y a le mode jumper et jumper free)
Je suis bien en mode JumperFree (par défaut sur l'Asus), le voltage est à 1.65V (defaut), en FSB de 100 (dommage, 1200 @ 62° avec un aqua 660, le pied :o) ), ponts reliés à l'encre, depuis hier il tourne à 9.5*100 et 62°C au repos, 64° après 1h de UT.
olicel perso moi j'ai un dudu 600@900 avec une tension de 1.80v sur une A7v et un aqua690, ben ca fait 5 jours qu'il div-x et 53 pleine charge tour fermé. si je le met à 600 avec 1.65v ben je monte meme pas en pleine charge à 43 °.
toutes les temps sont sur asuspcprobe
voili voilo
olicel CPU pas overclocké, bon d'accord mais un dudu 900 d'usine et un duud 600@900 avec la meme tension ben y chauffera pas plus.
cpulloverclock
Mos a écrit a écrit :
Alors :
le boitier est ouvert (pas essayé de le fermer)
Y'a pas de sonde, j'utilise le soft Asus Probe (qui est pessimiste apparemment, ce que je crois aussi car après plusieurs heures d'UT aucun plantage), MBM je l'ai installé mais sans sonde c'est pas top :)
j'ai viré le pad sur le ventilo, remplacé par de la pate thermioque noname.
Pour les ventilos de boitier je vais en mettre, mais je crois que je vais surtout passer à l'aqua 690 et à un grand boitier :o)
Merci de vos réponses !
faut le configurer mbm
il te donnera pas la temp des que tu lauras installe
therier
ok! retire de 5 a 10°!
Mos
Cpu Berner a écrit a écrit :
pas panique
mon duron 700 tourne a 137*7 stable
monte jusqu a 69°C RIEN D INQUIETENT
T° Pleine charge 65°C :hot:  :hot:  :hot:
entre nous pour cramer un duron il faut il a aller comme meme :D
Mouais. C'est juste que ça m'emmerde de tourner si haut sans o/c
je vais changer de ventilo...
Mos
therier a écrit a écrit :
Sache que tu peux monter jusqu'a 85° avec un DURON avant fonte...
retire 10° pour la sonde (plus ou moins fiable), 5 à 10° de sécurité. tu obtient 65-70° max.
Tu peux bcp gagner (5° au moins) en ventilant ton boitier (surtout s'il est petit). 1 ventilo devant en aspi, un derrier en extraction. Fait un test, ouvres ta tour et regarde l'ecart de t°. Si tu vois un ecart c que ton PC etouffe!
As tu de la pate thermique sur ton ventilo? y a t'il un malabar?
Le malabar est souvent de qualité pas top et tu peux gagner qq degré en mettant de la pâte thermiqe.
En dernier recours, change ton ventilo pour un aqua 690 et commande un grand tour pour le prochain noel!   ;)
j'espere que ça t'aidera1...
Alors :
cpu berner pas panique
therier
T° donnée par le soft d'Asus.
Config :
A7V133
Dudu 900 non o/c
Aqua 660 (je crois que le prob est là...)
Boitier ATX 250W trop petit et pas assez ventilé je pense.
la T° donnée par le soft Asus Probe est-elle fiable ?
60° au repos, ça craint quand même...
All4Overclocking
[G@Z] DariuS a écrit a écrit :
c ptet ta sonde qui déconne ou qui est mal placée...
vérifie ca on sait jamais....
Ta sonde doit foirer, moi j'ai un dudu 700@900 et je dépasse pas les 42°C au repos ( avec un ventilo d'origine et un pad thermique quasi retiré !!! ) alors je trouve que 60° au repos ça fait bocou :hot: :hot:
Essaie de mieux ventiler ta tour un ventilo qui souffle de l'air en bas et un autre qui extraie l'air chaud de ta tour en haut, ça peut aider.
PS: Je suis à 1.775V et 55°C pleine charge
leto ASUS Probe est pessimiste, et rajoute en permanence quelques degrés a la température réelle .
utilise Motherboard Monitor, ou va regarder dans le bios , pour avoir la temperature réelle.
[G@Z] DariuS c ptet ta sonde qui déconne ou qui est mal placée...
bweissach J'avais un 660 sur mon Dudu 700@944 et j'arrivait pas à plus de 52°, je penses que tu as un pb qqart!
Mos Pâte thermique noname
Voltage 1.65 (origine)
[G@Z] DariuS c clair que ça fais beaucoup pour un duron 900 sans O/C
essaye sans pad mais avec de l'artic silver ca ira surement mieux...
sinon t'es à quel voltage?
jln2 moi je suis a 50°C au repos avec un athlon 1.2ghz + volcano 6Cu + pate thermique no-name
Mos merci de ta réponse.
Je crois que je vais changer de ventilo, et prendre un boitier grande tour avec ventilos dedans...
yoshimitsu92i arf cest vrai ke cest cho pour un 900
moi jai un thuder 1.2GHz bah il est O/C a 1.4Ghz est jai un ptit 52 °C en repos
avec la meme carte ke toi A7v-133
c'est bizarre ton truc
sinon je pense ke la temperature de l' ASUS PROBE est fiable :)
j'suis deja monté a  63 °C en pleine charge kan j'avai O/C a 1450 Mhz :)
Mos T° donnée par le soft d'Asus.
Config :
A7V133
Dudu 900 non o/c
