3540 connectés
Sujet : Augmenter la puissance d'un rhéobus ?
Bynaris Il n'y a qu'un seul potentiomètre relié aux 4 canaux...
Mais oui en effet, je vais tester ça sur un ventilateur...
Merci...
Merci...
Bynaris a écrit :
J'ai contacter le support de Corsair, et c'est bien eux qu'il m'ont dit que le rhéobus avait un puissance maximale de 24W au total ET de 6W par canal...
Donc en gros, je peux pas dépasser les 6W sur un seul canal...
Ah ok. Sinon je ne vois pas de problème à faire ce que tu proposes.
Si tu relies en parallèle 2 canaux au niveau des broches de sorties par exemple, tu vas, à mon avis, pouvoir faire varier la tension de ta pompe avec les 2 potentiomètres des 2 canaux concernés (en gros, il y aurait 2 résistances variables en parallèle).
Si c'était moi, je ferai d'abord l'essai sur un ventilo qui traine, au cas où^^
Bynaris J'ai contacter le support de Corsair, et c'est bien eux qu'il m'ont dit que le rhéobus avait un puissance maximale de 24W au total ET de 6W par canal...
Bynaris a écrit :
et dispose d'une puissance maximal de 24W (à raison de 6W par canal)
Est-ce que c'est marqué dans la doc que chaque canal est limité à 6W ? Ou bien c'est toi qui l'a déduit sachant qu'il y a 4 canaux ?
Si ce n'est pas explicitement marqué, à mon avis tu n'as pas besoin de "relier" deux canaux en parallèle.
Si c'est 24W en puissance totale, tu vas consommer 10W sur 1 canal et il te restera 14W pour les autres canaux.
Bynaris Personne n'a d'avis ?
Au pire si cela n'a jamais été tenté, je le ferais par moi même...
Bynaris Salutations,
Il m'ai venu à l'idée d'utiliser le rhéobus (inutilisé pour le moment) de mon 600T afin de mieux gérer ma pompe (DCC-1T) et surtout pour enfin lui rendre une utilité.
J'ai donc effectuer quelques petite recherche avant de poster.
D'après le support Corsair, le rhéobus varie entre 10 et 12 V de façon uniforme au niveau des canaux (même tension sur les 4 canaux) et dispose d'une puissance maximal de 24W (à raison de 6W par canal).
Donc en gros, la gestion de la tension est niquel (la pompe a une plage de fonctionnement compris entre 6 et 13V environ).
Ce qui pose problème c'est qu'elle consomme 10W...
Bref, ma solution :
Relier en parallèle 2 canaux pour en obtenir qu'un seul à la sortie.
Vu que la tension est la même sur chaque canal, et que le courant sera pompé de façon uniforme sur les 2 canaux, la théorie ne pose pas de problème....
Mais en pratique ?
