6173 connectés
Sujet : Plusieurs ventilos branchés sur la même prise PWM
esox_ch Évite de connecter quoi que ce soit au 220V alors :D
MacIntoc Ah ué, c'est bien ça. J'ai branché la source au 5V sur le schéma au lieu de la masse.
Je t'avoue, j'ai qu'un bac STI et il date d'il y a 10 ans, donc je comprends pas trop ce que je fais non plus  [:the geddons]
esox_ch J'ai rien compris.
C'est pas compliqué pourtant : 3 pattes :
- Gate => C'est le contrôle, tu fous ton PWM
- Drain => C'est l'entrée du courant, tu mets ton moteur
- Source => C'est la sortie du courant, tu le connectes au GND
Et donc ton ventilo, il est connecté entre VDD et le drain
MacIntoc Pour l'instant, le seul truc que j'ai sous la main, c'est ma sourie :D
Plus sérieusement, je vais rester sur la référence que tu m'a donné en première page.
Sinon, s'il faut mettre 0V sur la source (si j'ai bien suivit le mode d'emplois du câblage  [:the geddons]), ça veut dire que ce qui est branché au 5V sur mon schéma devrait être relié à la masse ?
esox_ch Non, à moins que tu aies seulement un PMOS sous la main ... mais en général c'est mieux de le faire avec un NMOS
MacIntoc Pourquoi 0V ?
J'aurais plutôt pensé que ce serait la tension correspondant au "1" du PWM.
esox_ch
swissforever a écrit :
pour du PWM je mettrais un MOSFET et non un bipolaire (symbole du schéma), car ils sont quand même mieux dans le PWM, les flans sont beaucoup plus rapide et il se commande en tension et non en courant!
C'est surtout le Ron (résistance de passage) qui est importante en fait. Niveau "flancs", ça dépend des techno (et en général les bipolaires sont plus rapides que les MOS de par la plus faible capacité parasite sur le gate/base). Donc, en effet, le MOS c'est en général mieux, mais pas pour ces raisons là (et on s'en fout de comment c'est commandé (tension VS courant) vu que de toutes façons tu l'utilises en ON/OFF, et jamais en linéaire).
MacIntoc a écrit :
swissforever>Ca se cable comme un transistor ?
En fait, le plus gros problème, c'est surtout de définir les specs des composants (et de trouver du temps libre  [:the geddons]).
ça a 3 pattes, ensuite regarde les schémas qui trainent un peu partout ... c'est vraiment pas compliqué (commande sur une patte, ventilo sur une autre, 0V sur la 3ème)
MacIntoc kaari>En fait, la partie tension est manuel. C'est comme si je rajoutais un rehobus devant le PWM. Mais faut que le ventilo soit conçus pour (à ma connaissance, y a que le SlipStream PWM Adjustable qui est nativement conçus pour).
swissforever pour du PWM je mettrais un MOSFET et non un bipolaire (symbole du schéma), car ils sont quand même mieux dans le PWM, les flans sont beaucoup plus rapide et il se commande en tension et non en courant!
esox_ch Non mais la question c'est ce que tu veux faire ...
Le fait d'attaquer un transistor avec ton PWM, ça permet juste de modifier la valeur max du courant du PWM (=> tu prends un gros MOS, tu pourras fournir beaucoup de courant). C'est le principe du driver ... ça revient au même que si tu désoudais le MOS sur la carte mère et que tu le remplaçais par un plus gros..
kaari Je vois vraiment pas pourquoi je me casse la tête -_-'.
esox_ch Non ce serait pas trop simple, c'est bien comme ça que ça marche.
kaari Salut,
Je reviens sur ce topic car je me réinterroge à ce sujet,
Merci MacIntoc pour ton lien, il s'agit en réalité de ce que je voudrais réaliser, hormis la partie régulation manuelle (ou l'idéal serait de le commander par un soft mais là c'est plus du tout la même histoire -_-').
Pour ton multimètre, je te conseillerais juste de pas acheter une petite merde à 4€50 contenant 10ct de composants et la moitié de coût de livraison depuis la Chine.
La régulation en mode voltage ? Jamais vu ça dans mon bios moi :S.
Pour faire un petit montage home made (et puis c'est toujours plus intéressant et constructif de le faire soi-même) je pense qu'il faudrais au minimum un petit circuit logique pour sortir du pwm un niveau sur plusieurs bits et de passer ensuite par un potar numérique (linéaire) pour réguler le 12V de l'alim, de là on pourrais alimenter tout une batterie de ventilateurs d'un seul port pwm de la cm.
Mais je ne m'y connais pas trop dans ce genre de circuits, je vais faire quelques recherches, en tout cas si tu as des idées ou conseils pour moi, rien ne pourrais ne pas m'aider ;).
PS : Sinon, je viens de penser à un truc tout simple, pourquoi ne pas juste utiliser un transistor commandé par le signal pwm : car en réalité, c'est comme ça que fonctionne les ventilos pwm non ? Sur une longue période, la valeur moyenne de la tension est donc la tension commandée par le pwm...
Ce serait trop simple non ? -_-'
MacIntoc Dans ce cas, qu'elle intéret de convertir le PWM en tension ? Suffit de paramétrer la régulation du BIOS en mode voltage au lieu PWM, nan ?
Sinon, accessoirement, est-ce que quelqu'un aurait des conseils concernant l'achat d'un multimètre. Pasque le vieux coucou de mon grand-père, faut un bac+5 pour le lire :-/
Kaari>Ca pourrais peut-être t'interressé, ça.
kaari
Mais sans soft, comment tu définis les règles de variation du PWM ?
Bios inside :P
MacIntoc Ce sont des 2000RPM. D'où la consommation élevé.
Par contre, plutôt que faire la variation de 0V à 12V, ce serait plus intéressant de le faire de 5V à 12V. Ça évite de perdre les 5 premiers volts.
kaari
Le 3è fil est celui qui renvoi la vitesse de rotation du ventilo. Donc le switch permet de sélectionner le ventilo sur lequel cette information sera lue par la carte-mère.
Ah ben alors j'avais bien compréndé à la base ^^ :
Sinon j'ai toujours pas compris à quoi servait ton switch, j'ai l'impression que c'est pour choisir quel ventilo fait le renvois à la cm...
7W ça me parait bcp mais bon soit.
Mais dans ce cas, t'as le même flexibilité que la régulation sur une prise 3-pin standard avec Speedfan :??:
Oé mais sans soft, et tous les ventilos et toutes les cm sont aps compatibles avec speedfan (ex chez moi speedfan jpeux mle mettre ou je pense ^^' )
MacIntoc
kaari a écrit :
Pour le switch, c'est simplement pour sélectionner le ventilo à monitorer.
Sry no compréndé :S
Pour les résistances, ça dépend de l'intensité, mais je pense que ça devrait tenir tranquille je pense.
Je prévois 10W par ventilo, sachant que les modèles que je prendrais font dans les 7W à fond.
Pour le dernier point, bah, pas besoin de ça, tu t'en fou tu délivre de 0 à 100% du 12V, si le fan tourne pas c'est qu'il sert pas et pis si ça chauffe à cause de ça bah la temp monte et le fan tourne ^^'.
kaari
Sry no compréndé :S
Mais bon c'est un autre projet ça que j'ai dans la tête depuis peu de temps, mais j'ai pas encore toutes les connaissances nécessaires...
MacIntoc Enfin, une réponse [:bakk6]
Nan, ce sont bien des résistances. Mais c'était pour limiter la puissance qui les traverses que j'en ai mis une par ventilo. Après, je sais pas si c'est vraiment utile, effectivement.
Pour le dernier point, c'est trop compliqué. Et l'analyse doit être spécifique pour chaque modèle de ventilo vu qu'ils ont pas la même plage de fonctionnement, tension de démarrage,...
kaari Euh, je suis pas un expert mais :
http://img203.imageshack.us/img203 [...] urpwm2.gif
Uploaded with ImageShack.us
Et bonne chance sinon, parce que t'en as bien besoin ^^.
Par contre je pense qu'un truc qui peut être intéressant à faire c'est un montage qui analyse le pwm et d'en sortir une tension adaptée pour alimenter des fan 3pins grâce à un pwm ^^.
PS : A moins que tes Resistances c'est des potars ? x)
Big Blue :D
MacIntoc [:whine]
MacIntoc Personne pour cracher sur mon schéma, dire qu'il est pouris, que ça marchera jamais, que c'est de la merde ou même qu'il est moche ? [:wile_e_coyote]
Big Blue :jap:
MacIntoc Les résistances servent juste à sous-volté les ventilos. Mais  derrière ça reste des prises PWM tout ce qu'il y a de plus standard.
Disons que le PWM permet au ventilo de réduire sa tension interne de 5V. Par défaut, le ventilo peut s'alimenter entre 12V et 7V. Maintenant, disons que les résistances réduisent la tension d'alimentation du ventilo de 4V. Le PWM permet au ventilo de réduire sa tension interne entre 8V et 3V.
Y a Scythe qui fait un modèle de Slipstream spécifiquement dédié à ce genre d'usage. L'idée est de mesurer la résistance max du potentiomètre et de prendre cette valeur pour les résistances du schéma. Et l'interrupteur remplace le potentiomètre pour la commande.
Big Blue
MacIntoc a écrit :
Faut pas hésiter, c'est mon premier schéma [:-tac-:4]
Mais je comprend pas pour la prise PWM ?
Pourquoi des résistances alors ? :o
Tu les soudes directement les ventilo ?
MacIntoc Faut pas hésiter, c'est mon premier schéma [:-tac-:4]
Big Blue
MacIntoc a écrit :
Bon, j'avais fais une erreur sur les résistances et l'interrupteur.
La version corrigé
Je me disais bien :D
J'osé pas le dire vu que ça faisait très longtps que j'avais pas lu de schémas :D Bien envie de le faire n'empêche :love:
Mais perso je ferai que régulation ou ventilo au max :jap: Mais où compte tu trouver ce genre de prise pwm ?  Après sur une plaque d'essai ça doit se faire :jap:
MacIntoc Bon, j'avais fais une erreur sur les résistances et l'interrupteur.
La version corrigé :
http://macintoc1.free.fr/AmplificateurPWM2.gif
3 petites questions :
1°)Est-ce nécessaire de mettre une diode avant le chapelet de résistance et après l'interrupteur ?
2°)Qu'elle puissance je doit prendre pour les résistance sachant que les ventilos branché ne fairont pas plus de 10W  ?
3°)Est-ce que ça peut fonctionner ?
MacIntoc Me voilà de retour !!
Pour commencer, j'ai trouvé la doc complète concernant la norme PWM.
Je cite les passages qui me semble intéressant :
le signal coté ventilo :
2.1.4 PWM Control Input Signal
The following requirements are measured at the PWM (control) pin of the fan cable connector see
Figure 7 and Table 1:
PWM Frequency: Target frequency 25 kHz, acceptable operational range 21 kHz to 28 kHz
Maximum voltage for logic low: VIL = 0.8 V
Absolute maximum current sourced: Imax = 5 mA (short circuit current)
Absolute maximum voltage level: VMax = 5.25 V (open circuit voltage)
This signal must be pulled up to a maximum of 5.25V within the fan.
Note: New fan designs are strongly encouraged to implement a 3.3V pull up for compatibility with
buffer design limits on Hardware Monitor Devices e.g. Super IO devices.
le signal coté cartre mère :
2.3.1 PWM Output Signal
The Hardware Monitor Devise is required to provide an open-drain or open-collector type output
for the PWM signal on pin 4 (see Table 1 and Figure 8) with the following properties:
Frequency: 25kHz nominal, 21-28kHz is acceptable
Current sink capability: 5mA required, 8mA recommended
Maximum voltage capability: 5.25V
Maximum VOL: 0.8V
Signal is not inverted, 100% PWM results in Max fan speed
recommandations :
2.4 Considerations for Motherboard Designers
1. The trace from PWM output to the fan header must not have a pull up or pull down. The pull
up is located in the fan hub. The presence of a pull up on the motherboard will alter the fan
response to the PWM Duty Cycle. In some cases this may prevent the fan from achieving
full speed even with the Hardware Monitor device issuing a 100% duty cycle.
2. If driving multiple fans with a single PWM output, an open-drain / open collector output
buffer circuit is required. Consult your Hardware Monitor vendor for layout suggestions.
Et le schéma que j'ai fais :
http://macintoc1.free.fr/AmplificateurPWM1.gif
Quelques explications. L'interrupteur en haut à gauche est celui de ma tour. La collection de résistance permet de baisser la tension d'alimentation du ventilo selon que l'interrupteur est ouvert ou non. Le gros interrupteur au milieu permet de sélectionné le ventilo à monitorer. Et le transistor (un IRFD110PBF  comme conseillé plus tôt) permet d'amplifier le signal PWM issue de la carte-mère.
J'ai pas mis de pull-up car c'est déconseillé dans le dernier paragraphe quoté.
Pour l'instant, je connais pas encore la valeur des résistances que je vais utilisé. Il faut que je mesure la valeur max du potentiomètre des SlipStream PWM Adjustable pour ça.
Si j'ai fait des erreurs ou que j'ai oublié quelque-chose, n'hésitez pas à me le faire remarquer.
MacIntoc Bon... le support technique de Scythe m'a renvoyé vers le service technique qui a pas l'air de vouloir répondre. Je les aient relancés, on verra bien.
D'après ce site (très bon site, d'ailleurs. Italien mais très bon site quand même), ce serait bien la tension d'alimentation qui serait modifiée par le potentiomètre du ventilo.
De mon coté, je vais chercher un magasin qui en vende et en acheter un (y a bien Docmicro mais les frais de ports sont quasiment au même prix que le ventilo :-/) pour [essayer de] faire des tests (je crois que je dois avoir un vieux multimètre de l'avant-guerre qui devrait trainer quelque part).
A coté de ça, je me disais que j'allais rajouter un switch pour pouvoir sélectionner la ligne tachymétrique de chacun des ventilos.
gaffal Jusqu' a 3 , direct, sans hésiter
maserlok a vrai dire j'en sait rien (c etait un peu le but de ma question)
j'essai de trouver des avis d'utilisateur sur ce produit mais pour l'instant je n'ai rien trouver :pfff:
neanmoins je ne pense pas qu'il proposerai ce type de produit si ca fesai tout cramer
en plus il propse 3 prise pendant que je n'en utiliserai que 2 donc ca devrai etre bon pour moi
apres pour tes 8 ventilo je ne me prononcerai pas
par contre j'utiliserai le logiciel AIsuite(founi avec mon asus p6t deluxe v2) pour mettre les ventilo en mode "silence"
vous me conseiller quoi :
de ne brancher qu'un seul ventilo pour proceder au calibrage puis brancher le second en suite (ce sera 2 ventilo identique)
ou bien de dirrectement faire le calibrage avec les 2 de bancher
MacIntoc Maserlock>Si j'ai bien compris, ça pose pas de problème tant que l'intensité du signal PWM demandé par les 3 ventilos n'excède pas ce que la carte-mère peut fournir (5mA typiquement).
gaffal Oui ça me parait parfait
 comme le plan plus haut
 ou ce que j' ai bricolé dans mon PC
comme toujours un seul ventilo sera monitoré en regime de rotation
 y brancher celui du CPU de préférence
maserlok up
maserlok salut
j'aimerai egalement brancher 2 ventilo en 4 pins pwm (pour un push pull sur corsair H50; surment avec 2 akassa apache)
mais toute vos explication plus haut mon l'air un peut trop compliquer pour moi :ouch:
alors en cherchan un peut j'ai trouver ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00095527.html
a votre avis ca marche?
MacIntoc Je vais peut-être un peu vite en besogne. Je vais déjà commencer par chercher si le potar modifie le signal PWM ou la tension d'alimentation.
[edit]Pas eu de réponse sur le forum de Scythe. J'ai envoyé un mail au support technique.[/edit]
