4697 connectés
Sujet : Chenillard spécial
swissforever pour programmer un pic 16F84 je peux te trouver un programmeur qui marche à 5€ max! avec port série et 2-3 composants! je l'ai essayé et l'utilise! donc ça marche!
Sinon tu peux essayer avec un système de passe bande avec comparateur ou je ne sans quoi!
pierro-42 Moi je répondais sans uc ! Apres par uc c'est largement plus simple. Mais je ne suis pas du tout partisan du numérique :)
Puis il parle de générer un son sur ordinateur, et de 100Hz ... Je suppose que si on met ses valeurs x 10 sa ne vas pas géner ! ( filtres plus facile a faire a ces fréquences )
Ou alors utiliser un MAX263 qui est prévu à cet éffet !
Edit: Je n'avais pas vu que c'était pour un chenillard !
Chenillard en fonction de la fréquence donc ?
Moi je pensais a un interfacage via sons ( genre un son de 1000 hz est joué dans un logiciel de musique , on déclanche le relais A , etc etc ... )
Flochechx Le coup des filtres, pour avoir une précision de 10Hz, il va se marrer.
Surtout, je pense qu'il a pas besoin de filtre vu que y aura qu'une seule frequence à la fois.
Le plus simple serait de partir sur un µC qui va mesurer la periode de la fréquence de la prise audio.
Aprés si tu veux vrt pas d'µC, tu peux faire la mesure de la période et declenchement du relai en analogique, mais tu vas te marrer aussi pour la taille du montage :)
flagadadim Le coup des 10 filtres "ultra"-sélectifs j'y crois pas trop...
tibounise91 Merci pour tes explications, j'ai bien compris sauf le fait d'utiliser un ampli op en comparateur
"Il faudrait par contre que ton signal audio soit a la meme tension, ou alors tu peux regler le seuil de déclanchement de l'ampli op :) "
Comment régler le seuil de déclenchement ?
Et comment faire un filtre passe haut.
pierro-42 Salut !
Il suffit de faire des filtres passe bande ultra selectif, avec la fréquence de résonnance egale a , par exmeple 100 Hz , Ensuite tu utilise un ampli op en comparateur, et tu prend une tension de refférence. Au dessus de celle ci , ton ampli passe a l'état haut, et ensuite active ce que tu veux ( un relais par exemple )
Désolé je n'ai pas eu le temps de détailler, mais dis si tu as compris le principe :)
tibounise91 Bonjour, bonsoir (ça dépend à quel heure vous me lisez)
Je souhaite réaliser une chenillard. Sujet maintes fois abordés. Mais je souhaite le contrôler via mon PC.
Voici son principe de fonctionnement, assez spécial :
http://free0.hiboox.com/images/011 [...] 91c3ff.png
Voilà, en gros via un générateur BF sur mon PC, j'envoie via ma carte son des fréquences dans la machinerie. Sauf que je suis du niveau débutant, et n'ai aucune connaissances dans ce domaines.
Si possible pas de µC, sauf si vous me trouvez un schéma de programmateur simplissime  :ange:
Bonne soirée, bonne journée
Jean
