6803 connectés
Sujet : Retrouver la tension d'une prise USB
gaffal A votre plaçe, j' irait chercher le +5v directement sur une molex...
 avec 30A à dispos, le chargeur va etre à l' aise !!!
__BriKs__ Ce genre de truc tu les lis pas pour le fun en general :)
Je connaissais du fait de mon travail.
Par contre je ne serais dire si un host qui peut aller jusqu'au high speed est câblé de la même manière (mon dernier design n'ete que full speed donc j'ai pas lut plus loin ;)
BarfMG
__BriKs__ a écrit :
Les 15k sur les lignes D+ et D-  coté host sont la pour satisfaire le norme USB.
15k en pull up je ne sais pas ce que c'est (peut être USB V1).
ou peut être une erreur de ma part  :D
__BriKs__ a écrit :
Edit : BarfMG : si tu veux simuler un USB host pour initier une charge de batterie par exemple, il faut simuler un USB host et non un slave, donc mettre des R de 15K. Le coup de l'unique R de 1.5K ne sers qu'a l'host (donc le chargeur) pour identifier le slave connecté en terme de vitesse.
Anéfé, j'ai répondu trop vite...
Va falloir que je retourne potasser la norme moi!
__BriKs__ Les 15k sur les lignes D+ et D-  coté host sont la pour satisfaire le norme USB.
15k en pull down caractérise un host ou otg de USB V2.0.
Pour les vitesses on connecte une R de 1.5K en pull up sur le D+ pour du full speed coté slave ou une R de 1.5K en pull up sur D- pour du low speed coté slave.
Iphone et autres sont en high speed. Dans tous les cas les R de 15k pour simuler un usb host V2.0 sont connecté des lignes data à la masse.
tektro69 super ou as tu trouver ça
mais full speed veux pas dire nécessairement 500mA
ni low speed 100mA
à suivre donc
ce WE je test les deux config et on verra bien
tektro69 oui c'est Border line mais ça depanne bien :-)
BarfMG
tektro69 a écrit :
hypothèse:
sans ces res les périphériques USB ne vois pas de HOST donc ne cherche pas à répondre à quel négociation que ce soit
avec ces Res les perif croit voir un semblant de HOST donc engage un nego. qui bien sur n'aboutis pas.
du coup ces perif se met en mode std de base pour écouter éventuel nego du host mais entre temps ils sont actif donc recharge en mode mini bien sur 100mA mais ça charge
La vache, c'est fourbe ça! Merci.
edit : Ok, je viens de trouver, en effet, pull-up sur D+ => device Full speed & pull-up sur D- => device low speed! Avec un peu de bol, on peut s'en tirer avec juste la résistance sur D+, personne pour essayer?  :D
tektro69 re salut
oui je sais c'est empirique comme idée
je l'ai pas inventé, glané sur un site donc je ne sais plus comment le retrouver
hypothèse:
le fait est c'est que ça marche sur pas mal de perif USB qui refuse de charger quand il y a que 0 et 5V
edit: l'ideal serait de pouvoir espionner l'échange Data+/- d'un perif (Ipod/mobil) et SON chargeur secteur (intelligent donc)
darknewbie31 +1 pour l'explication, je suis largué aussi.
Donc si je met les 2 resistances entre le 5V et le D+ et le D- comme tu le dit dans mon adaptateur alume cigare=>USB je me retrouve avec l'intensité qu'il me faut ?
BarfMG Salut Tektro69,
Tu as une explication pour la présence des deux 15k entre les D+/D- et Vcc? Je suis un peu largué!
tektro69 Dans une prise USB
tu as:
[-],[D+],[D-],[+5V]
D+ et D- c'est la paire dif des Data
les deux fils/pattes du Milieu
donc tu met un 15K entre D+ et le +5V
et une autre 15k entre D- et +5V
darknewbie31 J'ai l'équivalent de l'Ipod version samsung (I900), je vais voir si je peux demonter ma prise alume cigare, ci non je passerais acheter de quoi faire mon montage cette aprem.
EDIT : Il se demonte, mais je sais pas ou mettre les resistances xD
J'ai pas beaucoup de place, et j'ai un peu de mal a lire le circuit
tektro69 Bonsoir
+1 à tout ce que BarfMG t'a dit (je confirme)
pas mal de tel portables ne chargent que s'ils sont connectés à leur chargeurs secteur.
pour charger l'Ipod d'un chargeur basique voiture 12V=>5V il a fallut ruser
il a suffit de rajouter 2 résistances de 15K de chaque D+ et D- vers le +5V
et là L'ipod a bien voulu charger
ça marche sur certain mobile aussi
ça ne coute rien d'essayer et ça ne risque pas de détruire quoique ce soit, ça marche tant mieux ça marche pas tant pis
darknewbie31 Mon cable de téléphone est un cable simple, liaison de données.
Je souhaite faire un montage simple qui recupere le 12V, comme ca ca me fait un chargeur sur PC, en voiture via l'alume cigare ...
D'ailleurs c'est bisard que ca ne charge pas du tout sur du 5V et 500mA non ? (c'est le cas en voiture avec l'alume cigare)
BarfMG Salut,
La norme USB ne peut cracher 500mA que dans le meilleur des cas! Pour autoriser un tel courant, il est nécessaire que le périphérique en fasse la demande et que le PC y réponde favorablement. A défaut des deux conditions réunies, tu n'aura que 100mA de débit max (ce qui explique le temps de chargement très long que tu constate!). De deux choses l'une :
-Soit ton chargeur USB est de conception trop simple qui se résume à une simple alim, et là, il n'y a rien à faire de simple (mis à part le montage que tu propose)
-Soit c'est ton PC qui répond défavorablement à la requête (il n'a pas les corones pour suivre :D ) et là, tu peux toujours tenter avec un hub USB auto alimenté!
Pour récupérer le 5V, si tu récupère le jus à partir d'une prise Molex, tu as du 5V directement dispo (fil rouge). Pour le régulateur, si nécessaire, tu as une bonne base (en gros, suivre la datasheet...), mais attention, tu devrais dissiper pas loin de 5W, il faudra sans doute prévoir de refroidir tout ça...
Dernière chose, normalement, ton téléphone ne devrait pas tirer plus de courant que celui dont il a besoin, pas de danger à ce niveau là (sauf dysfonctionnement de ton combiné)
darknewbie31 Bonjour,
Je possede un telephone portable, qui peut etre recharger en USB, le probleme est que en USB la tension est de 5V et de 500mA.
(le téléphone recharge, mais trés mal sur un port USB de l'ordi).
Ah oui j'oubliais, avec du 5V et 500mA le téléphone ne recharge pas du tout (prise alume cigare) en revanche sur le PC 5V et l'ampérage aucune idée, ca recharge mais trés faiblement !
Sur le chargeur secteur, le courant de sortie (donc l'entré sur le téléphone) est de 5V et 0.7A.
Je me demandais si en USB j'avais 700mA au lieu de 500, mon téléphone rechargerait il mieux ?
Aucun risque pour le téléphone ?
Dans ce cas j'envisage de recuperer l'alimentation d'un cable 12V, comment est-ce que je peux modifier ca pour bien avoir le 5V et les 700mA
J'aurais besoin d'un régulateur de tension fixe 5V (référence 7805), 2 condensateurs de 100nF ou plus, la tension de sortie devrais etre de 5V et 600mA en théorie.
Si quelqu'un pouvais confirmer ... :D
Merci d'avance
