3948 connectés
Sujet : Remplacer fiche électrique, aide
swissforever moi j'ai pris une antenne de radio, il y a une ralonge qui est juste exactement la bonne longueur, tu enfile ca et tu tir le contact contre le bas, ou alors un rivet j'ai aussi modifié pour que je puisse utiliser pour enlever les molex!
n4su Moi j'ai une solution... enfin Ma solution;
Tu repère le coté ou est l'ergot, (s'il y en a deux repère celui de l'extérieure).
Ensuite tu chauffe une aiguille, et tu fait fondre le plastique ou se trouve l'ergot (tu peux faire pression dessus maintenant) et avec ton outil (ou une autre aiguille) tu fait pression sur le 2eme, qui est lui sur l'intérieure de la prise.
swissforever bah ce qu'il y a c'est que des fois il y a 1 ou 2 ergot qui bloquent, et quand il y en a 2 c'est beaucoup moins facile!
loys-to-be-a-live Pas chez moi,
Pourtant, j'ai essayé longtemps et plusieurs façon (même en forçant)
L'outil est merdique et les prises très justes.
Et, je suis un bon bricoleur (si, je peux encore dire bricoleur, car, c'est parfois ma profession)
arkrom faut pousser l'outil a fond puis tirer doucement sur le fil en poussant sur l'outil
ca sort tout seul chez moi   [:souk]
loys-to-be-a-live J'ai justement l'outil, photos à droite, mais bizarrement, quand je l'enfonce, je ne débloque rien!!!!!!!!!
Faut peut être lubrifier............ :p
arkrom j'utilise une paille fendu au cutter, c'est asses fin pour se glisser entre le plastique et le metal mais asses rigide pour pousser sur les ergots
sinon y a un outil special dispo chez openjl et autre site de tuning PC
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=3977
Triple-Mitsu Tu peux t'aider d'une aiguille ou d'un tournevis hyper fin pour replier les ergots de blocage vers l'intérieur et libérer la broche de la prise.
C'est assez long, mais ça fonctionne :D
loys-to-be-a-live Salutation,
J'ai une petite difficulté à retirer les pin des fiches électriques.
Je ne parle pas des molex, mais des fiches alimentation, genre ATX (24 pin, 8pin, PCI-6+2,....)
j'ai çà, mais même en chipotant, je n'y arrive pas, je m'y prend mal!!!!!! :heink:
http://img520.imageshack.us/img520 [...] 459.th.jpg http://img362.imageshack.us/img362 [...] titqx6.gif
Comment, vous faites???
