4373 connectés
Sujet : bouton poussoir + LED 12V
swissforever et c'est quoi la question?
Edit, je viens de comprendre...
dream3w Bonjour,
Je sais que le post est vieux mais si jamais quelqu'un avec encore le même problème, il existe des boutons momentanés (on doit laisser le doigt dessus) et des boutons avec maintien.
Voir ci-dessous:
http://commerce.luminium.eu/produi [...] -11e-g-12v Momentané
http://commerce.luminium.eu/produi [...] 11ze-g-12v Avec maintien
salutations,
swissforever ou une JK avec le J et le K sur le 1 pour faire l'état toggle, donc compteur :P
BarfMG
__BriKs__ a écrit :
faut mettre une bascule (D, J , JK? je sais plus a toi de chercher), bref un petit composant qui peut marcher en 3, 5, 12 V
Une D (en rebouclant la sortie /Q sur l'entrée D) avec éventuellement une capa pour filtrer les rebonds et branchement de l'interrupteur sur le Clk, c'est ce qu'il y a de plus propre :D
__BriKs__ Hello,
Si un peu d'elec logique ne te fait pas peur : pour garder un état logique (bas ou haut) et changement d'état avec une seule commande impulsionelle (bouton poussoir) faut mettre une bascule (D, J , JK? je sais plus a toi de chercher), bref un petit composant qui peut marcher en 3, 5, 12 V comme tu veux selon le boitier a rajouter a ton montage
brisecrane
swissforever a écrit :
c'est plus des poussoirs s'ils restent dans le même état, c'est des interrupteurs après...
mais normalement le poussoir tu as la led toujours ON si tu laisse le courant non? elle a un interrupteur en // au poussoir avec la led?
Oui et non il existe plusieur montage electrique, et tout depend du resultat que tu veux, du voltage utilisé etc etc... mais en gros tout est possible en electricité...
swissforever c'est plus des poussoirs s'ils restent dans le même état, c'est des interrupteurs après...
brisecrane Ah, je viens de lire que les boutons poussoirs ne marchent pas dans mon cas: il faut laisser le doigt appuyé dessus........ pas cool.
Je suppose donc qu'il faut que je trouve un switch qui ressemble à un bouton poussoir....
Il existe plusieurs type de bouton poussoirs :
ceux qui envoie juste une impulsion (power et reset d'un pc)
et ceux qui font bouton poussoir tu appuie dessus il reste enfoncer il faut appuyer dessus pour qu'il ressortent..
Tu va dans un boutique d'electronique et tu demande conseille...
swissforever en fait ca dépends de la carte mère, si elle fournis tout le temps 20mA aucun soucis, si elle a besoin d'avoir une chute de tension de 2V donc en gros fournis la tension, là en effet il y aura problème de luminosité de la led...
renodou Bonjour à tous,
Je souhaiterai fabriquer mon propre boitier pour mon (futur) serveur mini-itx et j'aurais une question regardant le bouton power ON/OFF que je souhaite installer.
J'avais tout d'abord trouvé ceci sur conrad: http://www.conrad.fr/boutons_pouss [...] 008_116617
Je me suis demandé si l'"alimentation" de ces leds poserait problème.
Comme je suis une grosse buse en électronique, j'ai parcouru en long et en large ce forum pour arriver à la conclusion que non, pas de soucis, je pouvais brancher ceci à ma carte mère sans soucis (de ce que j'ai compris: ce qui sort de la carte mère pour les leds power/hdd and co et "auto-régulé" à 0-20mA)
Le problème, c'est que je ne veux pas de rouge ni de vert mais du bleu! Or là, j'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir un problème de tension!
Apparemment, les leds rouges et vertes sont en 2V environ et les bleus 3.5V. Bien....
J'ai trouvé ceci: http://www.electronique-diffusion. [...] s_id=65939
On y voit indiqué que la led s'alimente en 12V.
Ah?! Cela me semble être un problème....
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si je peux me brancher mon cable POWER issu de ma mobo sur cet interrupteur (et en bonus: pourquoi)?
Un grand merci d'avance!
Question subsidiaire: je vois dans les détails technique de l'interrupteur qu'il possède un pouvoir de coupure : 50 mA/24 VDC dans un cas (conrage) et 230VAC - 0,5A dans l'autre (electronique-diffusion). Est-ce que cela est important pour mon montage? Est-ce que je peux m'en servir sans soucis?
--> Concernant le pouvoir de coupure, je pense désormais comprendre de quoi il s'agit: cela représente simplement le fait que si le courant est trop "puissant", un petit interrupteur ne pourra pas le "couper". Donc, ça, c'est ok :)
[edit]
Cependant, mes questions concernant la led et les détails technique de l'interrupteur restent valides.
Merci!
[/edit]
En attendant vos réponses, je continue de parcourir le forum à la recherche d'information!
