3964 connectés
Sujet : manque -5v -> bricolage?
TotalRecall C'est quoi l'intérêt du bricolage ?
Les alims ATX ne sortent plus de -5V. Et ça tombe bien parce que les mobos récentes n'en ont pas l'usage, point.
Si ta carte mère ne fonctionne pas, cherche ailleurs. Une incompatibilité avec l'alim n'est pas impossible, mais il extrêmement improbable qu'elle ait le moindre lien avec le -5V (ou alors j'attend le schéma qui démontre le contraire, je peux me tromper : on ne peut pas tout savoir, mais qu'on me le prouve...).
Si en dépit du bon sens tu souhaitais quand même bricoler ton -5V, comme tu dis avoir une alim HS sous la main : si celle-ci débitait du -5V, il est très très probable qu'elle dispose d'un régulateur linéaire 7905, dont c'est précisément le rôle.
Celui-ci se branche entre le -12 et le 0V. C'est un composant au format TO220 qui doit probablement être fixé sur un rad aux côtés des transistors et barrières schottky du secondaire de l'alim.
swissforever la terre est une référence de tension pour les alimentations à découpage! c'est pour ça que si on coupe la terre a une alim de PC par exemple, elle peux brûler ou les composants branché dessus!
__BriKs__ Aller avant de sortir faire la teuf :
Comme référence dite '0V' prend ce que tu appelles le 'ground'
La terre c'est juste pour la sécurité des personnes, ce n'est en aucune cas une référence de tension!
Plusieurs références 0V sur le connecteur ATX:
Sur le connecteur ATX tu as plusieurs fils aux potentiels 12V, 5V, chacun pouvant conduire mettons (juste pr exemple, arbitrairement) 10A chacun.
Mettons qu'il y ai 3 fils 12V et 3 5V (arbitrairement tjs), chaque fils peuvent conduire 10A car 2mm² de section bon cela fait 380+150= 530W, il nous faut une arrivée d'électrons pour cette puissance, cette arrivée est fournie par le 'GND', les électrons remontent vers les potentiels les plus haut cad 5V et 12V, cela veut dire que les électrons passe par le potentiel GND et remontent par les câbles aux potentiels 5V et 12V. Toute la puissance passe donc par les câbles aux potentiels GND, donc ils nous faut au moins 6 câbles de 2mm² pour acheminer les 6x10A des potentiels les plus élevés. Si tu n'as qu'un câble GND cela veut dire que les 530W vont passer par ce câble aie ça va chauffer pour lui :)
Voit l'intensité comme le débit d'un cours d'eau et la tension comme la différence d'altitude entre 2 points géographique d'une rivière ;)
ebola33 bon c'est monté mais je préfère attendre de pouvoir tester avec un volmetre en cours après les vacances avant de jouer avec ma config.
sinon juste une question qui me travaile depuis un certain temps pourquoi y a-t-il autant de grounds sur le connecteur d'alim et est-ce-qu'il vaut mieu que je prene la terre comme référence ou un de ces grouds?
__BriKs__ N'hesite pas à mettre plus de 10µF si tu as, mais pas plus de 220µF.
Tu peut si tu as utiliser des 33,47,100µF voir même tester avec 220
ebola33 alors j'ai trouvé ca y est j'ais deux icl7660cpa:
http://www.intersil.com/data/fn/fn3072.pdf
d'après la doc c'est pareil pour le montage mais avec des caps de 10µ et j'en ai 8 chimiques dans la main donc je vais voir pour faire le montage ce soir je te tient au courant et merci.
__BriKs__ Oui enfin tantale ou chimique traversant, ce qui est important c'est low esr.
Les tantales sont sympa pour ce type d'application car ont une grande sortance, et souvent un faible esr. Les chimiques traversant sont pas mal non plus, peut être un tt petit moins bon mais 10x moins cher (genre un 100µF 25V et basta).
évite les allu cms!
La broche feedback/shutdwon et osc en l'air c'est ok
Mais pas la peine de dépasser 3€ par condos hein :)
ebola33 bonjour,
ok merci pour l'info briks
Alors les condo je les ais c'est sur mais pourquoi au tantal?(dsl question de noob surement) parcontre le LT1054 je ne sais poin je regarderé  demain.
et sinon juste comme ça je fais quoi du feedback/shutdown et de l'osc?
Merci en tout cas et puis si je trouve pas de lt1054(ou équivalent faut que je me renseingne) bien ça sera go ebay parceque si je rend l'alim faudra aussi rendre le boitier et la c'est mort.
__BriKs__ Hello ebola33 et aux habitués de la section swissforever et foxhound77620!
Sinon
simuler un -5v ou en faire un vrai même de 0.1A
Tu peut utiliser un LT1054 en dip sur un petit morceau de bakelitte, a partir de 5V il te fait du -5 avec une sortance max de 100mA, il te faudra juste rajouter 2 capas au tantale de 10 à 100µF
Mais kler que changer d'alim et plus simple, voit si ton vendeur ne peut pas te l'échanger en lui expliquant le problème!
swissforever tu va plus t'embêter que autre chose.
jamais vu une alim ou il manquant le -5V... vraiment bizarre
foxhound77620 rachete une alim sera:
-plus facile
-plus rapide
sinon tu peux cree un -5v avec un générateur basse tension
ebola33 en faite j'ai lu que l'absence de -5v est tolérée sur cette mobo (cf:topik unik=> http://www.asrockfrance.com/forum/ [...] 5,1,0.html ) sauf sur certaines alim antec ils parlent des smart power ce qui est super bizar c'est vrai mais bon
flagadadim Ton alim n'a pas de -5V
Sur le manuel de ta mobo l'absence de -5v (fil blanc) est tolérée sur cette carte
y'a peut-etre un autre probleme, non?
ebola33 http://img72.imageshack.us/img72/4093/dsc00552yz4.jpg
je l'invente pas
swissforever bizarre, jamais vu ça surtout sur une antec... tu es sur que tu regarde au bon endroit?
ebola33
swissforever a écrit :
par contre le fil n'est peut-être pas blanc....
oue mais là c'est à dire qu'il n'est pas du tout
le trou correspondant dans le connecteur est vide(coté alim hein)
swissforever c'est pas l'alim qui a besoin dêtre connectée mais la carte mère alors...
en faire un te créerait plus de problème... moi je ne pense pas qu'une antec n'aie pas tout ce qu'il faut! par contre le fil n'est peut-être pas blanc....
ebola33 Bonjour,
Alors j'ai un problème avec ma mobo: Asrock dual sata 2 s939
J'ai acheté une alim earth watt 80+ 380W Antec (avec le boitier, ou l'inverse)
Mais quand je boot il n'y a que l'alim et les led de façades qui s'alument la mobo rien pas un bip pas de led souri ou clavier.
Alors j'ai lu que l'absence de -5v (fil blanc) est tolérée sur cette carte
SAUF pour certaines alims antec  :heink: voila la loose.
Donc si elle peu marcher sans (la carte) mais que juste de ne pas le voir sur cette alim ça la dérange
est-ce que je peut simuler un -5v ou en faire un vrai même de 0.1A en bricolant l'alim?
comme matos j'ai: une vielle alim qui ne demande qu'a être évicérée et 2kg de composants divers récupérés
à droite et à gauche.
si vous pouviez m'aider merci
