4501 connectés
Sujet : Ecran PSP sur Port // ou USB ?
swissforever bah il n'y a rien de fait, si tu as tout lu,
il y a des heures et des heures de programmation, des heures de montage et de cartes électronique à faire.
Je pense qu'il faut compter bien quelques semaines de boulot pour pouvoir faire un truc stable et abouti pour un professionnel
Donc s'il y avait déjà des bouts qui existeraient, ça serait plus facile, par exemple en passant par un port VGA ou S-vidéo avec un convertisseur...
Je ne suis pas du tout sur que l'USB soie le mieux et le plus facile
Tonton24120 Bonjour à tous, voilà je me reveille lol, c'étais pour savoir comment vous vous êtes pris pour faire tout ca. c'est vrai que tout cela a l'air interessant de monter un ecran psp sur pc et que cela me tente. j'aurais aimé avoir l'avis d'un pro. qui pourrais me repondre merci
ludo057 Ah ok! Bin merci beaucoup pour tes explications!
Mais bon je pense que je vais abandonné alors... Dommage!
J'espérais que celà soit plus simple...  :sarcastic:
En tout cas un grand merci à toi  :jap:
Salut :hello:
Pantoufle_man ca serait
USB -> FPGA -> LCD
L'interface USB -> FPGA implique qu'il faut developper un protocole de communication en USB, ca depend de ce que tu veux envoyer, developper le logiciel sur ton pc, et developper la partie receptrice sur ton FPGA.
Celle FPGA -> LCD, il faut que le FPGA envoie les donnees au format du LCD (faut trouver quel ecran c'est et chopper la datasheet), et analyser + synchroniser les donnees recu de l'USB.
le lien te dit juste comment piloter un ecran LCD avec un FPGA, ils ont aussi un projet qui explique comment recevoir des donnes via Ethernet, ce qui peut remplacer l'USB.
Pour faire ton truc, je ne te cache pas que ca demande pas mal de boulot, il faut notemment que tu apprennes le VHDL ou Verilog pour pouvoir programmer le FPGA. Faut evidement des connaissances en electronique, un FPGA ne se programme pas du tout comme un microcontrolleur.
ludo057 :hello:
Merci de ta réponse et ton explication  Pantoufle_man  :jap:
Oui si c'est sur port USB c'est encore mieux ;) Je pensais que cela ne se fesait que sur port parallèle c'est pour ça...
Et merci pour ton lien! Mais je n'y est pas tout saisi  :pt1cable:
Je pensais trouvé un projet directement basé sur un écran de psp... Mais bon cela semble introuvable  :ouch:
Par contre je n'ai pas trouvé sur ton lien comment fabriquer cette "interface"  :??:
Pantoufle_man oui, possible, mais faut un FPGA pour le faire marcher. Dans cette configuration, le port parallele enverrait ce que tu veux afficher, et le fpga te convertit cela en signal pour LCD.
le FPGA aura besoin d'une memoire tampon, c'est celle la qui sera changee par le port parallele.
le brancher directement par port parallele, laisse tomber. le port parallele fait 12kbit/s max, alors qu'il te faut:
480*272*24bit*60Hz = 1,88Gb/s au bas mot.
va sur http://www.fpga4fun.com/GraphicLCDpanel.html pour un ptit tuto sur comment faire fonctionner un ecran LCD
edit: si tu veux faire ce montage, considere franchement l'USB. Il y a plein de development board pour FPGA avec un port USB. Tu peux ainsi le programmer et le commander avec le meme port, voire meme alimenter tout le brouzouf via l'usb. Le port parallele, c'est dla daube pour ce genre d'appli, c'est pas assez rapide.
ludo057 Bonjour,
J'aurais aimé savoir si il est possible de récupérer un écran de PSP et de le raccorder par port parallèle au PC comme un autre écran LCD... Pour pouvoir l'utiliser comme "petit" écran externe :)
http://lcdgallery.net/lcds/266_a
J'ai fais plusieurs recherches et ça m'étonne de ne rien trouver à ce sujet...
Merci  :jap:
