3514 connectés
Sujet : Recup ecran acer mais avec un petit soucis
Xezbeth trop tard, c'est démonté! :o
swissforever garantie???
sidonie5
yannou33 a écrit :
Salut a tous  :hello:
Voila j'aai recuperer un ecran Lcd de marque :Acer avec un petit probleme .
Quand je l'allume il s'allume mais s'eteind au bout de 10s ,il faut l'allume une cinquantaine de fois avant qu'il reste allume
donc si quelqun pourrait me renseigner .
merci  :bounce:
reference ecran: Acer AL1711b
bonsoir, tout le monde. j'ai le même problème, l'écran s'allume 10 secondes et s'éteint. j'ai démonté les néons et branchés en direct sans la dalle ils fonctionnent impeccable (testés pendant plus d'1/2 heure). quand je rebranche la connectique de la dalle les néons s'éteignent à nouveau au bout de 10 secondes!!!!
qui peut m'aider. problème sur le circuit imprimé? test effectué avec une autre dalle idem
je vais voir si je peux le tester sur une autre alimentation.
Si vous avez des réponses n'hésitez pas. merci
f@st
merci  :bounce:
néon HS.
Normal que tu trouves pas le néon, faut vraiment tout démonter l'écran et pas juste enlever le capot  :lol:
Ce que tu as là, c'est l'alimentation de l'écran à gauche et la commande de l'écran. Si tu démontes encore, tu vas avoir la carte controleur de l'écran.
Derrière ta dalle tu as un panneau blanc, c'est ça qui faut démonter. Il faut démonter tout jusqu'à la dalle.
sartoriuss ha oui, 15euros le kit
sartoriuss sur le mien, le transfo est sur une carte séparée avec deux bobines et un autocollant "caution high voltage"
pour le starter ACRyan, ben... j'ai acheté un kit double néon a montgallet, et il me reste deux néons blancs sur les bras du coup, sans starter....
courage
swissforever le starter, il doit y avoir un transfo, et une bobine normalement
yannou33 oki merci j'ai vu !
maintenant plus qu'a savoir ou est le starter et ou j'en trouve un comme sartoriuss
madix le néon est enfermé en haut ou en bas dans la dalle et normalement tu as 2 fils qui sortent d'un coin de la dalle ;)
yannou33 et aussi je ne trouve pas le neon
yannou33 salut je voudrais savoir ou je peut trouver le double starter de néon tuning (AC Ryan en l'occurence) que propose sartoriuss.Et sa ressemble a koi sava ou ds l'ecran .moi c bon g demonte le mien juste que je c pas quoi remplacer
 en demontant j'obtient 2cates ci-joint en photos.Pourriez vous m'indiquez quel est l'elements a changer merci
http://up.mezimages.com/up/11/1283710Photo-0125.jpg
http://up.mezimages.com/up/11/1283713Photo-0126.jpg
sartoriuss pour mon "formac", le capot en plastique se démonte avec des vis, et dessous, on trouve un autre capot en acier cette fois, mais toujours fixé avec des vis.
par contre, les néons (que les tube hein, pas le transfo) étaient placés dans des espèces de rails contre la tranche de la dalle , en haut et en bas. pas besoin de tout démonter (j'avais commencé a exploser les micro-vis de la dalle), il suffisait de tirer délicatement sur les fils des neons et ça venait tout seul.
voila, a mon avis, y a forcément quelques vis quelque part que tu as zappé.
derf44
swissforever a écrit :
c'est surement clipsé
Désolé d'avoir mis du temps à répondre, gros probleme informatique, mais c réglé
oui, mais je vois pas comment faire pour l'ouvrir et sans l'abimer!!
swissforever c'est surement clipsé
derf44
ouai pas mal :-P
Salut à tous
J'ai exactement le meme probleme avec un écran LCD hyundai L50S.
J'aurais aimé tenter ce qui est proposé, mais je ne sais pas comment le démonter.
Aidez moi SVP
swissforever ouai pas mal :-P
sartoriuss salut
meme probleme sur un FORMAC Pronitron TFT 15' trouvé dans la rue!!
et j'ai démonté délicatement la bete. le starter des néons était mort et je l'ai remplacé par un double starter de néon tuning (AC Ryan en l'occurence) et ça marche tres bien. sauf que je ne peux plus régler la luminosité du coup, et que c'est un peu faiblard, mais pour la bureautique, ça passe tres bien.
 un starter LG d'origine m'aurait couté 50 euros.
un starter tuning ça vaut rien!
swissforever perso, aucune idée peut etre dans un mag d'électronique mais moi CH
yannou33 ok merci
ou je peux trouvé  le starter (carte electronique)
swissforever ouai, bah non c'est pas les memes, mais c'est le meme principe, ca éclaire
madix si c'est juste le starter, oui c'est changeable. c'est une petite carte electronique ou le tube néon se branche. si c'est le tube, sauf si tu est tres doué de tes mains, c'est mort... :/
yannou33 c'est changeable?!
On trouve sa ou?c'est quand meme pas les memes que ceux de l'eclairage d'une piece!
merci beaucoup swissforev et madix
swissforever okay... ouai, bah si c'est le starter du néon de rétro-éclairage qui est naze, tu sais comme, ca fait un peu comme quand un néon est en train de lacher, ou un starter, ca démarre pas tout de suite le néon... faudrais l'ouvrir et changer ca!
yannou33 ben non il a bien 3-4ans et comme dit plus haut c'est une recuperation donc aucun papier de l'ecran .
Ais je une solution?
swissforever et il est pas sous garantie ???
yannou33 tout a fait je vois bien des formes de mon bureau.
et defois quand je l'allume sa me fait tout un ecran gris clair et la pour le faire marcher je debranche le cable d'alimentation plusieur fois et sa marche apres (j'ai le logo acer )car quand il est gris rien ne s'affiche .
madix et une fois qu'il s'éteint, en t'approchant, tu ne vois pas des formes de ton bureau?
yannou33 Bonjour ,
j'ai fait une video montrant l'ecran qui deconne puis qu'il marche.(2min).
La souris on ne la voit pas on voit bien je pense que l'image s'eteint .
Ps:desolais pas tres bonne qualite filmé avec mon telephone.
http://rapidshare.de/files/36238246/video-0003.rar
madix C'est un néon qui assure le rétro-éclairage  ;)
(sauf sur certain écran de portable tres haut de gamme ou il est remplacé par des LED) [:angefox]
swissforever en effet... c'est pas néon mais rétro-éclairage :P
madix ce n'est pas juste le néon qui s'éteint? essaye de mettre de voir si tu vois encore ta souris bouger quand il s'éteint... :)
swissforever et coté connecteur??? essaye une fois qu'il est allumé de bouger le cable de l'écran!
to380 defaut de l'écran.
yannou33 ok je vais regarder sa mais je vois pas pourquoi sa viendrais du bouton car en faite il s'eteind mais sans s'eteindre il reste la lumiere verte allumee mais l'ecran devient noir et en l'eteignant et rallumant il va s'eteindre plusieur fois (toujour la lumiere verte ) et a un moment il va rester allume.
swissforever essaie de l'ouvrir et voir le bouton on off s'il a pas bugé! s'il y a pas une soudure mal faite,....
yannou33 ben c'est une recup car la personne a change d'ecran on me la donne donc je voulais voir ce que je puvais faire l'ecran en lui meme affiche correctement apres je veux ue petite aide pour le faire marche meme si apres il se met plus en veille ou un connerie comme sa
merci pour vos reponse
swissforever euh si c'est de la récup... hum c'est pas pour rien qu'il a été foutu loin... moi je pense qu'il y a une couille dans l'électronique, au pire tu peux essayer de l'ouvrir et voir si c'est pas le bouton qui merde, ce qui m'étonnerai beaucoup!!
yannou33 Salut a tous  :hello:
merci  :bounce:
