3698 connectés
Sujet : Stroboscope dans PC ....
swissforever lentement :-P oui en effet... et ne pas avoir d'autre lumière autour... mais c'est une idée comme une autre
alfirin Faut vriament que le vantilateur tourne lantement...
hernic Euh, je peut dire une connerie ?
On pourrait utiliser une led blanche très lumineuse qu'on placerait derrière les pales d'un ventilo dont on pourrait faire varier la vitesse.
Ou aurait le même effet même si c'est pas très électroniquement correct...
(et moi, je pourrais faire un tour dehors...)
swissforever en effet...
Natopsi Plus dangereux et risque de perturber le pc.
C'est pas vraiement plus compliqué ;)
sperf et un schéma ac un tube a éclat(bien plus puissant), se seré bokou plus compliké ?
bonne soiree. SPErf
swissforever c'est beaucoup plus simple mais c'est a led, donc moins visible, ou alors tu en met plusieurs de haute luminosité!
shubaka Ce dernier composant est vraiment excellent mais tu es limité dans le courant d'appel :sweat:
Ca te simplifie grandement le montage mais tu n'auras pas la luminosité max ...
sperf c encore moi  :D
unami ma donné ca : http://membres.lycos.fr/robtronic/ [...] heur_1.htm, c'est un autre type de montage. Qu'en pensez-vous ?
sperf slt a tous.
j'ai trouvé un programme bien utile : 555 timer pro qui ma donné les schémas suivants :
1 -http://img86.imageshack.us/img86/3159/ne55517wl.png
2- http://img141.imageshack.us/img141/8982/ne55523qb.png
voilà, lequel des deux vous parrait le plus aproprié, faut-il enlever/rajouter qqch, ... ?
SPerf :bounce:
shubaka C'est un montage astable NE555 .... tu fais une recherche sous google ...et zou tu l'aura ;)
Je n'ai pas de quoi chez moi pour faire les schemas :cry: et j'ai encore moins le temps d'en faire un correct .... :sweat:
Je suis pleinnement convaincu que les autres savent de quoi je parle ou auront des schemas qui repondent a ta demande:sol:?!
Désolé de pouvoir faire plus ...
sperf Di moi shubaka, jte sens vraiment b1 parti pour nous pondre le schema ideal .. :D  :D  :D  plus serieusement, aurait-tu un exemple de "premiee partie" sous la main ??
shubaka C'est exactement la deuxieme partie du montage dont je te parlais ;)
La premiere permettant de sequencer la frequence de clignotement :D
LA capa après la diode principale permet de générer la surtension pour donner un maximum de peche aux leds ....
Mais j'aurai modifié la deuxieme partie du schema avec le MOSFET....mais c'est perso :D
sperf bonjour.
que pensez-vous de ceci : http://arnaud9173.ifrance.com/strobo.html ??
shubaka Tu fais une recherche google avec "NE555" et "astable" tu verras plein de pages sur ce sujet maintes et maintes fois traiter ;)
Tu fais un montage a base de MOSFET et de Led blanches a la fin .. autant que tu le souhaites a la puissance que tu souhaites ...
Je n'ai pas de quoi faire de schéma sous la main pour l'instant ... sinon le link donné par moi124 ... peut être une autre piste d'investigation ;)
Sinon tu as des composants tout fait :D
Type http://para.maxim-ic.com/results.m [...] &tree=&p=1
sperf slt a vous !
shubaka, t'aurai plus d'infos sur les 2 montages que tu cites ??
merci  @+++
shubaka Deux montages astables:
Le premier pour piloter la vitesse de declenchement du strombo,
Le deuxieme pour piloter la puissance a debiter sur les leds blanches (vitesse à 1kHz minimum avec un PWM reglable).
Je rappel qu'en passant en mode impulsionnelle sur les Led vous pouvez montez considerablement la puissance lumineuse. Si la frequence est suffisament rapide ... ce sera transparent a l'oeil nu.
@+ :hello:
moi124 Salut,
Il y a quelques montages interessant sur se lien
http://www.forum-auto.com/sqlforum [...] 295023.htm
Gigathlon Faut tester, ça doit dépendre des leds.
Natopsi Pour une dizaine de flash seconde, ca gene???
Gigathlon Le défaut des LEDs c'est leur réactivité, en dessous d'une certaine période ça fera une lumière quasi fixe... :o
Natopsi J'ai envie de limiter les risques de me faire gueuler dessus :whistle:
Je scanne demain ;)
Xezbeth
Natopsi a écrit :
Un article etait parrut dans une revue il me semble. Il faut que je le retrouve et je te l'envoie par mp ;)
Tu pourrais pas le poster ici? :D
Ca m'interesse aussi... ;)
Natopsi Un article etait parrut dans une revue il me semble. Il faut que je le retrouve et je te l'envoie par mp ;)
sperf bonjour. Ton idée m'interesse natopsi, toré plus d'infos sur le montage a réaliser ?? merci
swissforever tu branche sur un relais :-P
Natopsi Je viens de penser a une autre solution:
il faut un generateur de fréquence variable (trés trés simple à réaliser) avec plein de led blanches. Tu les installe eventuellement dans plusieurs endroits de la tour. C'est assez simple a réaliser et ca consomme rien
sperf slt, merci de vos réponses. Pour Natopsi, j'y ai bien pensé mais bon, ce genre de strob sont assez puissants pour une petite pièce, moi c juste mon PC que je veut éclairer. Ca m'embète un peu d'acheter ca pour mettre dans ma tour, c'est pour ca qu'un pti montage simple m'aurait bien aidé !
+++ sPErf
Natopsi Achete un stroboscope 220V à 15€ et branche le sur une prise séparée. Ca fait une baie et demi de lecteur cd de haut mais c'est moins profond  :D
vladvasiliu pour le flash, pense au fait qu'un flash de "bon" appareil photo (genre ceux montes sur les reflex canon) est garanti pour tenir dans les 100 000 declenchements. comme on prend pas 10000 tophs par seconde, ca va. par contre, pour ton truc, si on met a une frequence de 2 declenchement par seconde, ca tiendra meme pas un jour. sans compter que les flash des apareils photos, c'pas c'qu'on a vu de plus durable.
pense aussi au fait qu'un flash a besoin d'un condensateur pour s'allumer, et ce dernier doit etre relativement costaud, ce qui prendre un ptit temps a charger, donc ta frequence pourra pas etre trop basse.
j'pense que le mieux serait qqch concu pour faire strob, qui aurait donc une vie plus longue, et pas besoin d'un condensateur pour s'allumer (genre il peut s'contenter d'une tension variable, et regler la frequence d'une tension c'bcp plus simple et rapide que d'attendre la charge d'un gros condensateur).
sperf Bien le bonjour,
Voilà mon idee : mette un strob dans mon Pc, que ca lui donne un ptit coté disco  :D .
Je voudrai construire un truc un peu comme http://www.ldlc.com/fiche/PB00021176.html mais avec la possibilité de régler la vitesse. Je pensai utiliser un flash d'apareil photo jetable mais pour le reste  :sweat: ....
Donc voilà, si il y en a qui peuvent m'aider un peu, un shéma serait top !
Bonne journée @+
Dr SPerf
