3506 connectés
Sujet : Led et port USB
swissforever comparateur quoi!
mhamed8 bonjour, je cherche un schemas simple a ampli.opperationnel d'un detecteur de depassement.
merci.
swissforever c'est utilisé pour passer justement a des tensions différentes!
Ma-Nux Salut !
Vous l'avez échapé belle avec l'idée de départ avec le relais !
1°) je savais pas que ça existait un relais qui pompe plus que ce qu'il commute .  :ouch:
Et oui , un relais avec une bobine de 12V et 167W , ça fait chez moi près de 14A.
I(a) = P(w) / U(v) = 167(w) / 12(v) = 13,91(a) .
J'en ai même vu un qui fait 12V 960W ... soit 80A rien que pour commuter . :lol:
En fait , ils se sont planté , c'est l'impédance en OHM , c'est pas des Watts .
Ça m'étonne que personne ne l'ai pas remarqué !!!
Je comprend pourquoi certains fabriquans sortent des alims de plus de 1000W  :lol:  :lol:  :lol:  suivant les relais , il les faut !  :lol:
2°) sauf erreur de ma part , les ports USB délivrent maxi 500mA par port , sur certais hubs externes on peux tirer plus à condition de ne brancher qu'un périphérique et que l'alim soit assez puissante . A ma connaissance , les seul périphériques qui pompent le plus sont les scanner USB (sans alim externe , je le sais , j'en au un qui pompe 490mA) . Bons dans tout les cas , il aurais jamais supporté 14A .  :lol:
Pour détecter la présence d'un connecteur USB , je déconseille l'emplois de relais électromécaniques à cause de l'effet de self à chaque coupure d'alim de la bobine , vaut mieux employer des micro-switch en faisant juste un petit trous sur le côté de la prise pour que le téton du constact puisse passer :
http://www.selectronic.fr/article. [...] .8229-9999
ou en utilisant un optocoupleur , mais la ça complique un peu pour ceux qui ont pas l'habitude car il faut un peu plus de composants .
http://www.selectronic.fr/article. [...] .7391-9999
swissforever ouai avec 20mA ca devrais pas poser de blem... :-) peut etre que la souris utilise pas la meme chose l'usb? style que la masse n'est pas prise et que les 2 data font office de masse, soit une soit l'autre, style comme si c'étais en open collector je sais pas
bluedevil "j'ai testé des clefs usb, un baladeur, un appareil photo, le recepteur et ma telecommande ati, un disque dur, la freebox, un modem..."
Ah par le modem sagem que je n'ai pas pu essayé (comme j'ai la freebox...), le reste fonctionnai sans problème =)
Xezbeth ha ouais c'est géniale!! :) ;) :D
franchement chapal!!
sinon les périfériques que tu branche fonctionnent parfaitement, y'a aucune influence sur la réception de l'USB?
bluedevil les photos trompent, ça ne brille pas autant ^^
En temp normal les reflets sont comme sur le bouton pwoer (le bleu) ici : http://bluewar3.free.fr/Bricolage/ [...] oitier.jpg
shubaka La peinture brillante pas top .... (enfin les degouts et les douleurs :D)..
Sinon chapeau pour le travail ;)
bluedevil Oui ^^
C'est moi qui es heureux que vous m'ayez aidé plutot  :D
Mais on peut perfectionner le système, l'idée de l'optocoupleur que proposai Natopsi serai la plus efficace je pense  ;)
Donc, les photos :
Ce rack est fait pour mon boitier, que j'ai un peu modder :) (j'avai fait un topic il y a quelques temps, mais mon ftp a été supprimé... puis je n'ai pas trop eu le temp de my plonger avec les etudes :-/).
Donc ici le boitier il y a plusieurs mois, seule la façade est peinte (la photo date, mais on y voit l'eclairage correctement donc ^^)
http://bluewar3.free.fr/Bricolage/ [...] ier-on.jpg
Le boitier maintenant (un lecteur dvd noir, le reste du boitier a été peint en noir aussi, et un de bouton repeint en gris).
le scotch c'est pour tenir la facade, comme j'y bricole souvent j'ai la flemme de viser/deviser à chaque fois ^^
http://bluewar3.free.fr/Bricolage/ [...] scotch.jpg
Le rack que j'ai bricolé pour le boitier (j'ai pris un cache 5" 1/4, decoupé les trous au cutter chauffé, et visé le tout) :
P.S : les marque c'est du crayon à papier, j'ai fait des tracé pour l('integration du plexi
Bon voilà, petit tour de l'ensemble, maintenant on teste le rack : le cable orange est mis le le 12v de l'alim, 2 resistance de 470ohms pour chaque led (je n'avai pas de resistance supèrieure à 1/4w donc j'en ai mis 2 en derivation pour eviter la chauffe). Et chaque led est relié à la masse du port usb dont elle est le temoin.
http://bluewar3.free.fr/Bricolage/BlackGate/rien.jpg
http://bluewar3.free.fr/Bricolage/ [...] droite.jpg
http://bluewar3.free.fr/Bricolage/ [...] gauche.jpg
http://bluewar3.free.fr/Bricolage/BlackGate/2usb.jpg
Ensuite je vais graver un plexi pour integrer les led proprement (cay mieux quand même ^^) :
http://bluewar3.free.fr/Bricolage/BlackGate/plexi.jpg
J'ai gribouillé ça hier, c'est surtout pour montrer l'emplacement du plexi  :p
Xezbeth ha ben oui effectivement ca simplifie tout ^^
On est quand même heureux de tous t'avoir aidé... ^^
bluedevil En fait, j'ai decouvert que la masse du port usb etait bloqué tant qu'un peripherique n'etait pas detecté...
Donc le principe deviens encore plus simple :
J'ai carement mis la masse de la led (celle-ci prend le 12v sur l'alim avec un resistance 470ohms) sur celle du port usb, il suffit de brancher et ça marche  :D (oui, tout ça pour...)
Juste un petit mystère persiste, les souris en usb ne declenche pas ce système Oo (j'ai testé des clefs usb, un baladeur, un appareil photo, le recepteur et ma telecommande ati, un disque dur, la freebox, un modem... ect enfin tout marche sauf les souris, mystère mystère  :??: )
Du coup j'ai finit mon montage, il me manque juste à intergrer proporement les leds (je vais utiliser un plexi et y faire un motif je pense ^^).
je post les images dès demain ;)
swissforever quel montage as tu fait pour finir?
bluedevil J'ai modifié mon rack, et rajouté ce qu'il fallait : Le montage marche impec ^^
Pour le moment je le fait tenir à la patafix  :sol: car mon fer à souder à rendu l'ame -_-
Je vais en piquer un chez un amis ce soir je pense  :D
Xezbeth ouéééé! des tofs!! :D
bluedevil promis ^^
alfirin On veut des pic!
bluedevil Oui, bonne idée natopsi :)
En y refelchissant je me suis dit que j'etait obligé de modifier mon rack usb, et du coup j'ai trouvé un moyen de faire contact avec la masse lors de l'entrée du peripherique usb  ;)
Je vais tenter ça, on verra bien ^^
Merci beaucoup à tous  :love:
Natopsi
bluedevil a écrit :
en principe je veut simplement que la led s'allume lorsqu'un periph usb est branché, donc en absence de celui-ci pas d'activité :)
un Opto coupleur devrai suffire dans ce cas, non ?
(merci pour toutes les indications tout le monde en tout cas  :love: )
Tu me donne idée : pourquoi pas utiliser un optocoupleur pour detecter l'insertion mecanique de la prise.
Lorsque tu met une prise, le metal reflechit la lumiere d'une led et ca va sur un phototransistor qui allume la led.
shubaka Si ce n'est seuleument que ca ... ben une simple Led branché entre +5V et le GND de l'USB devrait suffir mais côté périphérique.
Comme ca lors de la connection, zou c'est allumé ...
Simple mais t'obliges a ouvrir le périphérique ... ou créer un câble ou un connecteur d'adaptation intégrant ce minuscule montage ;) (ce qui est préférable).
bluedevil en principe je veut simplement que la led s'allume lorsqu'un periph usb est branché, donc en absence de celui-ci pas d'activité :)
shubaka Salut,
En utilisant un opto coupleur pour recuperer l'activité D+ par exemple (si tu te fais ta propre alimentation), et faire un filtre passe haut (avec une fréquence réglable au cas où il y aurait une activité en mode veille de l'USB).
Si on voit une activité, un signal de sortie va activer une LED.
C'est le principe...
bluedevil je suis un peu limité en electronique, alors je ne voit pas trop comment detecter la porteuse sur le le bus, comment voudrai tu t'y prendre ?
shubaka Pouquoi ne pas faire une detection de porteuse sur le bus USB ?!
La au moins, consommation ou pas .... tu detectes le peripheriques?!
bluedevil mmh, j'ai recuperé un microrupteur...
c'est pas gagné :-/
Xezbeth Si il est relié a la masse, ça perturbe rien a mon avis.
C'est quand il est relié au plus, la, a mon avis ça pertube le port USB...
T'en fait pas tu va bien trouver un moyen ;)
