3759 connectés
Sujet : KSO108 fonctionne très bien sous windows mais sous linux ???
lepirlouit UUUUUUp
lepirlouit UUUUUUp
lepirlouit et hop, petit déterrage,
le dernier noyau 2.6.21 intégre les drivers pour les ks0108
swissforever le max 232 fais du +/-8V avec du 3.3 ou 5V
lepirlouit moi ?
ben pour les tentions négatives, j'ai considéré la masse ( fil noirdes molex) et tant que -
je vérifie le +5 et le +12 dans la molex avecle + du multimètre
et avec le + du multimètre je me suis baladé de roche en broche
et j'aai constaté des tentions négatives
swissforever euh juste comme ca la mesurew de la tension négative, tu as mis le fil moins du multimètre sur le plus de la pile? c'est normal?
lepirlouit encore un up
lepirlouit petit up ?
persdonne une idée ?
lepirlouit j'édite le sujet pour voir comment l'utiliser sous linux mnt
il fonctionne très bien sousu windows avec le logiciel lcd studio
je me demandait s'il était possible de compiler les sources de lcd studio pour linux vu qu'il tourne sous la platforme .net de microsoft
merci d'avance
lepirlouit donc pour ma part j'ai pas utilisé d'inverseur
j'ai directement prit le -12 sur la carte mère et avec un potentiomètre j'obtient le bon voltage
donc 2 potentiomètres en tout un pour la backlight et l'autre pour le contraste
admirez mes talents de paint  ;)
http://img480.imageshack.us/img480/7/atxpower2oc.jpg
attention j'ai changé l'image aujourd'hui 29/01/05 c bien 18 et pas 17
à gauche le potar pour la backlight, à droite le potar pour le contraste
http://img375.imageshack.us/img375/9643/potars9jl.jpg
lepirlouit tout fonctionne nickel mnt chez moi
donc si vous avez des questions mnt je suis expert en la matière
donc pour les logiciels j'utilise le logiciel lcd Studio
www.lcdstudio.com
ne pas oublier d'installer la plateforme .net de microsoft
arioch_76 Lut non pas d'inverseur sur le contraste suis le schema que tu a donné tu suit tou pareil sauf le retroeclairage qui lui necessite donc la tension de 20 volt ...tourne bien le potard du contraste jai du le tourner a fond pour avoir qch ....++
lepirlouit j'ai pas très bien coprit ta du metrte un inverseur sur le contraste aussi ?
arioch_76 Lut oui c'est le mieu a faire si tu veut mettre le LCD sur ta tour prendre le -12 sur l'alim et mettre un potar de 10K avec en serie une R de 1K serait pas mal ....
le probleme est que je veut donc faire un LCd externe que je pourrai mettre sur le télé pou pouvoir naviguer dans ma tour via une telecommande  pour lancer des Divx ou autre de mon pc a ma télé sans me lever...voili voilou +
lepirlouit donc l'inverseur à base de 555 ne seria tpas la solution,
moi qui était prêt à en achter un,
bon ben alros en récupérent les -12 sur la cartemère enfin dans un des 20/24 fils qui sont reliés de l'alim à la cartemère et un résistence en plus alors
arioch_76 swissforever si le retroeclairage été en 5Volt je galereré pas autant , il se trouve que le retroeclairage est en 20 volt donc pour faire du 20 avec du 5 ou du 12 c'ets donc un peu plus compliqué , je desespere pas puisque que Samtech a reussi a la faire avec une alimentation de 5 volt qu'il a transformé pour le retroeclairage de son LCD ....mais comment je saispas ....voila Merci quand meme a +
swissforever en fait le rétroéclairage c'est un peu comme une led, tu y fout une tensui a = + et k = - euh 5V et un pot de je sais plus combien de ohms, 10k il me semble... moi le rétro c'est le seul truc qui marchai a mon LCD 1*16 lignes, mais je crois qu'il était foutu :-)
hernic Ben, à part un transfo externe, je vois pas beaucoup de solutions...
arioch_76 Re oui ça marche sans soucis , le probleme est le retroeclairage ...sinon le LCd marche nikel au niveau affichage si le port // ets bien config dans le Bios  et que l'on config bien lcdstudio avec le controlleurs KS0108....
Enfin fait ch*** le retroeclairage est pas bon donc ça fait fade le rendu ....
hernic Tu as essayé lcd studio ?
arioch_76 probleme de port a configurer dans le Bios le pc été en multi et je l'ai mis en EPC
hernic Bien joué !  :bounce:
Alors, c'était quoi le bug d'affichage avec les carrés ?
arioch_76 Re a tous bon et bien j'ai reussi a faire fonctionner le LCD , mais le probleme reste donc le backlight , avec le circuit j'ai fait il n'y avait pas de sorti assez puissante pour le retroeclairage (trop sombre ...) et en plus l'inverseur chauffe beaucoup trop donc je vais me rapprocher de l'electronicien du coin voir ce qu'il en pense et voir si il a pas un circuit adequate pour le LCD ...
http://arioch76.free.fr/graph/ok.jpg
Photoshop69
arioch_76 a écrit :
Lut et merci a toi pour le schema c'est d'ailleur celui que j'ai suivit pour le dernier cablage du LCD mis a part que le LED+ et LED- sont alimenté en 20volt.....
Le probleme est donc vu sur la photo plus haut BUG d'affichage et pourtant jai reverifié mes soudure et tout est OKI donc je pense config port // voili voilou tout cas merci a toi de vouloir que la chose avance ++
De rien! :) Moi j'ai cabler mon LCd 2*16 mais ca passe pas  :o  :o
hernic Salut,
Croyez-vous qu'on puisse utiliser l'extramasse fournie par le module pour le rétroéclairage ?
Pour la partie software,
Port95nt s'installe simplement et ne nécessite pas de réglage particulier (sauf adressage du port)
Pour lcd studio, je le connais pas sufisamment pour vous dire ce qui va marcher ou pas  :heink: Dslxxl.
Sur Lcdsmartie (modules alphanumériques) il faut spécifier le multiplicateur de timing et l'adressage du port.
Sinon, ya une manip à faire dans le bios et spécifier le mode EPP (au lieu de ECP) pour le port LTP.
lepirlouit pour celui/ceux qui voulaient récupérer la tentoin négative produite par l'alim de pc , je déconceil,
j'ai essayé -12 et 5 --> les leds ne s'alument pas
-12 et +12 --> les leds s'allument mais au bout de 5 minutes ca chauffe bcp
donc le meilleur à faire est bien le circuit inverseseur qui produit du -8 pour avoir du 20 Volt et non du 24
lepirlouit peut tu aussi faire un relevé des tentions ???
surtout de 1 à4
et de 16 à 20
arioch_76 Lut et merci a toi pour le schema c'est d'ailleur celui que j'ai suivit pour le dernier cablage du LCD mis a part que le LED+ et LED- sont alimenté en 20volt.....
Photoshop69 Je croit que peut etre tu va etre content !!
http://img513.imageshack.us/img513 [...] 5uj.th.gif
arioch_76 non desolé mais le LCD est pas mort y'a pas de soucis(les carré bouge l'affichage aussi ..mais pas comme on lui demande) c'est un probleme de config de port parralele mais j'arrive pas a voir comment me servir du log de Hernic ....
pour le retroeclairage si je peut les souder sur le pin 19 et 20 mais j'ai preferé les souder ici toute façon se sera pas la Version finale si j'arrive a le faire marcher ...
pour ta tension negative ben les alim pc fournissent une tension negative donc pas besoin de te prendre la téte .... essaye deja de cabler ton LCD en suivant le plan que tu as trouvé et tourne le potard j'ai du le tourner minte te minte fois avant l'affichage des pixel , aprés le retroeclairage c'est plus trop un soucis puisque tu peut tester le LCD (affichage ) sans retroeclairage ...++
lepirlouit pour ta tof je pense plus à un pb de court circuit et encore
allé ta presque fini , courage !
moi je compte récupérér une partie du serveur d'impression qui fournit les tention négatives.
ps au lieu de brancher tes fils bleu et oranges à gauche, tu peut les brancher au pin19et 20
arioch_76 Ben re voila j'arrive donc a faire marcher le backlight et le contraste nikel pas de soucis (j'ai mis un autre potar pour le reglage du retroeclairage ..)
et oui hernic tu avait raison a part pour le backlight point besoin de -5 volt le montage genere les bonnes tensions au bonnes bornes.
Par contre maintenant j'arrive pas a bien faire afficher quelquechose sur le LCD ça s'affiche mais decallé et avec des grosse marque noir (voir toph ) donc je pense que maintenant c'est plus un probleme de configuration de port ou je voit pas trop !!!
http://arioch76.free.fr/graph/bug.jpg
et pour info moi aussi j'ai demonté un LCD et voila ce qu'il y'a de marqué sur la plaque a ""LED ""
http://arioch76.free.fr/graph/24.jpg
A++
arioch_76 Re a tous voila j'ai regardé sur un site et je suis tombé sur ce POST parlant de notre petit LCD donc lisez et voyez je croit que la solution y est .....je test de suite ...a tout
hernic Voici un datasheet qui présente le pinout le plus approchant :
http://www.datavision.com.tw/english/down11.htm
Et c'est le même fabricant.
