3542 connectés
Sujet : pot 220 ohm sur fan cpu?
swissforever avec un pot de 220 ohms, fait attention a la puissance, si ton ventilo est de 2W et que tu arrive a presque arreter le ventilo, toute la puissance ou presque passera par le pot! donc fait attention, pour un 80mm 220 ohms vont très bien!
powernitro ton potar doit etre certifié pour une certaine puissance.
en général les bobinés encaissent bien ( + de 5 watts).
mais comme dit natopsi l'idéal est de lui mettre un pti radiateur comme on le fait pour les transistor ^^
a+
Natopsi 1:c'est normal que ca chauffe
2:essaie de le coller sur un petit radiateur (genre pentium) ou sur le chassis pour eviter que ca chauffe trop.
3:Aucun risque que ca prenne feu : si ca part en cou****, il y aura forcément un court circuit qui coupe l'alim ou un bug qui force la carte mêre a tout couper.En plus, un pc, c'est pas super inflammable.
sporbilly ben je dirais pas que c'est brulant.
je peux laisser mon doigt dessus en tout cas mais c pas mal chaud
je dirai grosso modo que c'était à une bonne trentaine de degré.
mais fo dire aussi que que quelques minutes avant j'avais pas mal tourné et retourné le machin pour trouver un bon compromis entre vitesse bruit et température. c'est peut etre à cause de ça.
je le laisse tourner en ce moment et je verrai ca de plus près dans quelques heures.
pour le lien, j'ai déja regardé ce post (enfin pas en entier vu qu'il y a kan meme bcp de pages) , tu veux parler de la qualité de la soudure?
J'ai quand meme une question, le fait que se soit un potar 'bobine'.
Est ce que c'est bien adapté pour l'usage que j"en fait ? est ce que ca n'est pas justement cette disposition
(bobine en cercle) qui ferait que ca chauffe?
c sans doute un peu ridicule et je dois m'inquiéter pour rien mais bon j'ai peur de refermer la boite et que ca crame après...
Enfin la meilleure réponse à ma question c'est que j'attende en fait pour voir si ca tiens bien.
C'est que c'est pas mon pc et qu'il sera 1 étage en dessous quand je l'aurai refermé entre les mains d'un grand dadet qui à laissé un jour le pc allumé toute la journée pour pas faire de gaffe en l'éteignant car il y avait un écran bleu avec des chiffres biazrres notés  :sarcastic:
Donc je préferre que la fumée, la syrène et les lumières clignotantes, si ca devait arriver, se déroulent sous mes yeux et pas les siens.
Merci pour vos réponses en tout cas.  :jap:
sporbilly a écrit :
c'est normal que ca chauffe kan meme pas mal ce bidule ?
Oui et non chauffe pas mal c'est a dire que c brulant ou appene tiede? t'invite a regarder ici :http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8135-1.htm
sporbilly c'est normal que ca chauffe kan meme pas mal ce bidule ?
Ca ne devrait pas influencer tout le reste, j'ai en pot entre la prise de mon CPU FAN et de ma CM :)
sporbilly hello  :hello:
petite question:
si je pause un potar bobine 220ohm c un peu gros mais bon j'ai que ca sous la main, j'essaierai de le regler finaud, puis toute facon j'y touche plus apres.)
Est ce que ca va influencer tout ce qui tourne en 12 volts sur le pc ?
Je compte couper le fil rouge du fan cpu et l'intercaler en série pour diminuer un peu la vitesse et donc le bruit.
(les fils vont du fan aux pins sur la cm)
est ce que ca va perturber quelque chose niveau tension/intensité du courant, si oui quoi a part pour le fan bien sur? (le port usb, pci lecteur cd, disquette ...) ???
dsl si la question est idiote mais je m'y connais juste un tout petit peu :ange:
