7428 connectés
Sujet : [TUTOS]Fabriquer votre insoleuse pour moins de 30 €
pr0faz Coucou,
Nato, j'ai fait aussi la mienne mais pas facile pour créer la boite avec des planches de 05mm !
Si tu veux j'ferai une photo, le problème c'est que j'ai dû créer un faux fond qui servira à cacher la partie électrique, le souci c'est que je sais pas comment cacher ça, une autre planche peut être mais comment ne pas la fixer définitivement ? J'ai pensé au fermoir, mais j'en trouve qu'à castorama et j'peux pas me déplaaaaceer, snif
Une idée ?
pr0faz Coucou,
Une idée ?
Natopsi Si c'est pour une insoleuse ça doit passer.
kiwi95 bonjour pouvez vous me dire si des starter  STARTER 4/20 W peuvent remplacer des starter 4/22 w ?
merci davance
Natopsi Bonjour tout le monde,
ça faisait un certain temps que je devait faire une insoleuse, j'ai enfin sauté le pas.
Vu que je n'ai pu trouver de scanner à récupérer, j'ai fait du 100% home made pour le boîtier. Pour l'électricité j'ai utilisé les schémas proposés ci dessus, c'est à dire 2x2 tubes en série avec 2 ballasts et starter 4 à 22w.
Caractéristiques principales:
Tubes 4x8W
2 Ballasts
Boîtier en bois
Vitre d'exposition 24x32cm
Un minimum de protection électrique (fusible dans l'embase secteur + mise à la terre).
Coût approximatif : 65 euro
http://natopsi.free.fr/pub/insoleuse_3.jpg
http://natopsi.free.fr/pub/insoleuse_1.jpg
Pour l'instant je ne m'en suis toujours pas servi sur un circuit imprimé car j'ai pas trouvé de projet sérieux à faire, mais il faudrait que je réalise une minuterie à microprocesseur afin de bien gérer le temps d'insolation.
pr0faz Hey merde, j'ai fait la commande il y a une semaine chez conrad, je serai livré demain et j'ai pris les starters 4 à 80 W !
Comme ça :
https://www.conrad.fr/starter_elect [...] 346_222347
lenain202 C'était bien les starters qui n'allaient pas!
Donc puisque maintenant tout fonctionne, je me permet de donner une la liste du materiel que j'ai utilisé:
2 tubes fluo U.V   (  TUBE UV 8W 16X300MM/G5 )
4 douilles G5 pour tube fluo miniature
2 supports pour starters
2 Starter ST 151 (4 à 22 W)
1 ballast standard de 18 W
Cette liste fonctionnent pour un montage des tubes en série
On peux évidement rajouter 2 autres tubes à conditions de mettre un ballast et 2 starters en plus.
Voila! J'ai fait un essai hier, avec 2 minutes d'insolation et révélé dans de la lessive de soude à 30 % diluée à l'eau puis gravé au perchlorure de fer:
RÉSULTAT IMPECCABLE!!!  (et cela ne m'a pas prit plus d'une heure)
lenain202 En fait il semblerait que ce soit les starters qui clochent:
En série, il faut des starters 115 v et ceux proposés par Photoshop69 sont des 230 v
Enfin c'est ce qu'on m'a dit.
Sinon est ce que quelqu'un peut confirmer qu'il n'y à vraiment pas besoin de faire gaffe à la polarité dans ce montage???
Merci!
P.S: Si qqun pouvait éditer les post ou cette liste est proposée....
lenain202 Salut Madix,
D'abord merci pour ta réponse. Pour être bien sur du schéma, voici la photo vue d'ensemble retouchée sous paint:
Peut êre que ça pourra t'aider à mieux comprendre... Moi je deviens fou!!!  :pt1cable:
EDIT:
Oui en fait je crois bien que  c'est le dernier plan proposé que j'ai suivit mais j'ai connecté le bleu du 220 au ballast et le marron au tube alors que sur ton schema, c'est l'inverse. Est ce que ça peut jouer un rôle???
EDIT 2:
MAUVAISE PHOTO.... Pardon!
Voici la bonne:
[IMG=http://img524.imageshack.us/img524/5335/insoleusevuegnraleschmasu2.th.jpg]
madix Salut :hello:
Apparemment tu t'es bien gouré dans le branchement de ton ballast.
Le bon schéma se trouve page précédente.
Allez, je suis trop bon:
[img]http://remb54.free.fr/neon_incorrect.GIF[/img ]
Si tu fais celui ci, normalement ça devrait marcher ;)
Edit: je crois que ce schéma n'est pas bon...
Celui la devrait aller:
http://www.reef-guardian.com/files [...] 2/2T8F.jpg
EDIT 2: Au final, je sais plus quoi penser, d'apres tes tofs, tu a suivi le 2eme plan :sarcastic:
lenain202 Bonjour à tous,
Bon alors je suis tout nouveau: moi c'est Guillaume, dit Lenain (mais y'avait déjà un Nain ici donc ce sera Lenain202!) et surtout je suis vraimenttout nul en électronique et tout ça mais j'avais un vieux scanner, je suis tombé sur ce tuto et me suis dit... autant qu'il serve ce scanner!
Mais bon voila comme je viens de le dire, tout nul dans ce domaine (je suis musicien...).
J'ai donc réalisé un montage plus ou moins au petit bonheur la chance et évidemment celui ci ne marche pas. Je ne sais pas trop de quoi ça peut venir donc voici la liste des composants utilisés et 4 photos du scanner pour que vous puissiez vous faire une idée. Le problème se situe au démarrage de l'inso... heu du scanner   :??:   :
Absolument rien ne se passe pas même un bruit de tube ou de ballast  qui exlose!!!
En fait j'ai acheté à la lettre le matos cité par photoshop69 en début de topic:
2 tube néon U.V   (  TUBE UV 8W 16X300MM/G5 )
4 douille G13
2 support pour starter
2 Starter (Prenez celui de 4W à 80 W)
1 ballast de 18 W (Prenez le 18 W dans la 2éme ligne !)
Bon déjà, les douilles ne sont pas compatibles avec les tubes (j'aurais du m'en douter en fonctions des références  mais bon je le répète une fois de plus: "moi très nul" ) alors je me suis arrangé avec des dominos et les moyens du bord  pour élever un peu les tubes du fond du scanner. Pour l'instant rien n'est fixé à la coque du scanner (j'ai au moins été un peu moins bête sur ce point)
Voila maintenant les photos:
Vue d'ensemble:
http://img413.imageshack.us/img413 [...] aleax4.jpg
Je suis à peu prêt sur du montage d'ensemble Je crois que le problême vient plutôt de la connexion au ballast:
http://img166.imageshack.us/img166 [...] astfz8.jpg
Celui ci selon moi comporte 4 trous de connexions:
http://img294.imageshack.us/img294 [...] eulrw8.jpg
Et je n'en ait utilisé que 2, les 2 extrêmes... pourquoi? je ne sais pas  :sarcastic:  (sur ces 4 supposées connexions, pour moi....) :
http://img72.imageshack.us/img72/4 [...] conzd1.jpg
Voila en gros. Je peux préciser que je n'ai pas connecté la terre (le fil jaune vert si j'ai bien compris) car je ne sais pas ou le faire et que je n'ai absolument pas fait attention à la moindre question de polarité puisque j'ai lu ici ou la que pour ce montage cela n'était pas utile.
Je ne sais pas quoi ajouter d'autre, j'espère n' être pas trop vague (ou / et) brumeux ( c'est pas gagné je pense...) et que vous allez pouvoir me donnez un petit coup de main.
Je répondrai évidemment à toutes vos questions...!
Merci d'avance
Guillaume
Neros22 Up!
Merci de bien vouloir d'aider le débutant que je suis ;)
(surtout que c'est un peu urgent :/ )
Neros22 Salut!
Voilà, je compte me faire le même montage qu'eowir
Mais je me disait, si c'est possible de mettre 2 tubes 8W pour un ballast qui en accepte qu'un de 18W, est-ce que je peut mettre 2 tubes de 15W sur un ballast n'acceptant qu' 1x36 W ?
( http://www.selectronic.fr/article. [...] .8404-9999 )
Sinon j'ai dans une lampe un ballast pouvant faire 2x18 W (je n'aurait qu'a le remplacer par celui-là)
Et dans ce cas, est-ce qu'on peut mettre 4 tube 8W en série sur un 2x18W ?
D'où un autre question:
Cette puissance par tube (18W) ou 4 tubes (8W) sont utiles ?
Ou bien les 2x8W suffisent largement ?
Merci de vos réponses!! :)
A+
flyxter Bonjour,
Je suis actuellement en train de construire mon insoleuse, enfin je souhaite plutôt en construire une, j'ai repris la liste de Eowir sur Conrad, mais par contre, j'aurais voulu ce qu'il fallait acheter à côté ? Genre le fil ? les fiches ? l'interrupteur ? etc ....
Merci !
Zioa Alors pourquoi sur plusieur site dont ce forum je vois des shema de montage en serie ? ca doit bien marcher, j'essayrais de mettre des starters moins puissant comme conseiller par karlito139.
Edit : Voila après achat de deux starter 4-22W ca marche niquel :)
Edit 2 : Avec des starters 4-22W ca passe avec UN ballast pour DEUX tube en serie ( un starter par tube bien entendue ^^)
Donc non Madix il ne faut pas un ballast par tube ;)
Par contre pourquoi la ca fonctionne et pas avant bonne question ^^
madix il te faut un ballast par tube... ;)
Zioa Bonjour,
Voila mon probleme je n'arrive pas a faire démarer mes deux tube UV 15W Actinic acheter chez conrad.
Je dispose d'un ballast 36W egalement acheter chez conrad, et pour les starters ce sont des Osram ST111 4-80W
Cela fonctionne quand un seul tube est relier au ballast donc j'ai pu tester les deux tube il fonctionne, idem pour les starters, mais rien ne s'allume quand les deux tubes sont relier en serie :s
Si quelqu'un a une idée du probleme je suis preneur :)
Merci :D
bartabac Salut tout le monde,
Je viens de faire mon insoleuse en m'aidant entre autre de ce site et maintenant je suis en train de finir ma graveuse a mousse.
Alors si vous voulez des photo...
karlito139 je voudrais juste rajouter que j'ai fait la comande chez conrad et au premier essé ca ne marché pas avec le montage en serie. Je suis allé chez selectronique et là ils m'ont changer les starter et ca marche. En fait las 4-80W sont trop puissant il faut prendre des 4-22W. Et comme ca ca marche impecable avec le montage en serie.
karlito139 ok merci
eowir
Oui voila tu suis ce schéma  ;)
karlito139 OK donc je suis ce plan de montage:
http://www.abcelectronique.com/for [...] _php8ZuRWq
