6444 connectés
Sujet : faire revivre mon Atari ST...
LeGlod
swissforever a écrit :
c'étais pas une simple subD a souder???
Bein moi j'ai preferai ma solution de petites ralonges car c'est super chiant de brancher la dessou, z'on du piquer le truc sur Excelvision !  :pt1cable:
LeGlod
swissforever c'étais pas une simple subD a souder???
san_ aaaaah.. dungeon master :love:
LeGlod Salut, moi a l'epoque j'avais carrement souder des cable sur la carte, c'etait plus pratique, mais plus fragile aussi !!!
http://dinomicro.online.fr/Matos/A [...] OLLIER.jpg
jlighty EN faite ma mémoire m'a joué un sale tour (mes Atari STF/mega STE ne sont pas chez moi) : je croyais que les connecteurs souris+joystick étaient tellement près qu'on ne pouvait pas utilisé des connecteurs avec des vis serrante sur les côtés. Mais en regardant de plus près tes photos je m'apercois qu'il y a suffisamment de place pour utiliser ce type de connecteur.
jlighty connecteur moulé : tu peux pas réutiliser le connecteur si le câble est sectionné à sa base.
connecteur assemblé : il y a des vis pour refaire les contacts (à préférer pour une maintenance aisée en cas de casse)
mobidi c'est quoi la différence entre connecteur moulé et connecteur assemblé?
mobidi ok merci mais ce serait quand même plus simple de virer les vis sur ce cable-là:
http://www.abix.fr/pages/pag_00.as [...] src=kelkoo
tu ne penses pas?
d'ailleurs est-ce qu'elle gênent vraiment ces vis?
jlighty
euh...le manchon je crois qu'il faut le mettre avant la soudure ;)
tout à fait, sinon il aura du mal à passer au travers du connecteur :)
je n'ai pas regardé les tarifs mais seulement l'existence d'un simple connecteur pour le façonner dans le but qu'il puisse rentrer dans le STE.
mobidi merci pour l'info!
le manchon je crois qu'il faut le mettre avant la soudure ;) je me suis déjà fait avoir!
sinon ça me paraît plus simple d'acheter le truc que j'ai donné en lien et de trouver un moyen pour enlever les vis, non?
y'a un truc qui est bizarre:
sur ton lien, le DB9 est à 16€15 femelle et 12€22 mâle, alors que le cable (donc avec 2 DB9) - lol je parle comme un pro maintenant! - il est à 8€13 :heink:
jlighty sur http://www.radiospares.fr/ recherche connecteur db9
ensuite il faudra faire un peu de bricolage (couper le cadre de métal pour le passage des vis)
Puis soudure sur le connecteur et pose d'un manchon thermo-retractable.
En tout cas j'avoue que c'est difficile de trouver des connecteurs db9 :(
mobidi oui c'est 9 broches donc ça doit être les bons connecteurs, ce que je sais c''est qu'il y a 9 trous (vu que j'ai fait 9 soudures ;)) après DB9 pour moi c'est du chinois :)
donc après recherche sur google, j'ai trouvé des cables (apparemment ça se fait pour pc pour des souris et modem)
seul souci: les 2 vis sur les côtés qui risquent d'empêcher d'enficher la rallonge sur mon atari.
ça existe sans vis?
jlighty ce n'était pas des connecteurs DB-9 ?
j'en avais quelque uns pour faire des montages et réparer les câbles des joysticks.
mobidi
1 seule soudure est moche, tu t'es pas mal démerdé pour un coup d'essai
merci! l'ensemble tient, c'est vrai qu'il y en a une ou deux qui sont pas top mais ça marche :)
(franchement j'y croyais qu'à moitié avant de le faire!)
Je te conseille vivement de faire des rallonges (c'est ce que j'ai fais pour mon 520 STF) pour que le branchement et débranchement soient aisés
je demande que ça! par contre si tu sais où trouver la rallonge mâle/femelle pour le port joystick ça m'intéresse.
introuvable sur le net...
sinon si ça existe pas, où trouver les connecteurs?
(de marque foxconn sur mon ST)
j'ai cherché sur leur site: http://www.foxconn.com/
apparemment ils en font plus
Gigathlon Moi qui croyais à un mod à base de carte mère mini-ITX... :whistle:
1 seule soudure est moche, tu t'es pas mal démerdé pour un coup d'essai ;)
jlighty [mode nostalgie]
Ils étaient pas malin pour mettre les ports joystick sous le clavier :) alors qu'avec le mega ste les ports étaient à côté du clavier.
Sur ce, bon Kick off :D
[/mode nostalgie]
mobidi merci pour tous vos conseils!
j'ai désoudé le port du 1er clavier avec difficulté (avec une pompe à désouder finalement) puis la soudure, pas top niveau qualité mais ça tient et puis maintenant je sais à peu près comment faire ;)
voila le résultat:
http://img306.imageshack.us/img306 [...] 3411jk.jpg
http://img306.imageshack.us/img306/65/dsc013425yj.jpg
le clavier marche bien, le joystick aussi.
allez je vais me faire un ptit kick off pour fêter ça :)
swissforever faut assez chauffé pas faire de merde, tu chauffe ou tu veut quel a soudure aille et elle irra
Photoshop69 Oui voila une tresse a déssoudé !!
Natopsi De rien :)
mobidi ok merci, la tresse à désouder ça a pas l'air d'être trop compliqué.
ensuite pour la soudure, je pense que je vais cacher les autres points (genre avec du papier) pour pas faire de faux-contact.
d'abord je vais faire un tour à leroy merlin pour le matos ;)
Natopsi Je crois que l'alcool à brûler enléve la résine.
Pis le fil tresseà déssouder est trés facile d'emploi (normalement):
Tu chauffe l'étain et tu mets le bout de la tresse à déssouder en contact avec l'étain chaud et, miracle, elle absorbe la soudure.
Sinon il y a les pompes à déssouder:
On pousse le piston, on met l'embout en face de la soudure liquide, et un autre bouton permet de déclancher la pompe et d'aspirer la soudure...
mobidi ok je retiens pour le fer 35W
La premiére est d'acheter un fil a déssoudé
je sais pas comment m'en servir
La deuxiéme est de mettre de la soudure fraiche sur le composant et l'enlever
je pense plus que je vais faire ça, par contre comment l'enlever proprement?
faut-il chauffer chaque "point", y mettre de la soudure fraîche puis tirer (avec le risque arrivé au 9è que le premier soit déjà recollé et donc d'arracher la patte) ou alors faire un gros pâté général pour chauffer l'ensemble avec le risque de faire un court-circuit sans pouvoir le récupérer?
je remet l'image en gros si j'y arrive pour plus de clarté!
http://img300.imageshack.us/img300 [...] 3086za.jpg
cherche le brochage et soude direct les fils
alors ça j'aime beaucoup! un peu trop cheap pour moi mais en cas de souci pour enlever le connecteur je ferais ça.(mais bon j'espérais un truc plus propre lol!)
un conseil pratique pour evité que tu galere a souder, enleve le vernis vert pour faire de bonne soudure avec une lame de cuter tu grate gentiment jusqu'a voir le cuivre ...
il disent ça aussi sur le lien que j'ai donné (enfin en fait ils disent surtout pas au cutter lol, mais avec le côté abrasif d'une éponge), mais je comprends pas bien ce qu'il faut gratter et sur quelle surface. tu peux me dire où sur la photo? ça risque pas de fragiliser l'ensemble?
http://img300.imageshack.us/img300 [...] 2983ig.jpg
désolé pour toutes ces questions mais les pièces pour atari sont assez rares et j'ai pas envie de me louper!
sinon si je le sens vraiment pas, y'a des pros qui pourraient faire ça pour des tunes? quelle genre d'entreprise?
alex_16 un conseil pratique pour evité que tu galere a souder, enleve le vernis vert pour faire de bonne soudure avec une lame de cuter tu grate gentiment jusqu'a voir le cuivre ...
c'est bien de l'etain pour souder ca coute pas cher la ptite bobine prends du 0.6 en diametre car plus c'est petit mieux c'est pour faire des soudure precise voila, a toi de jouer
Natopsi cherche le brochage et soude direct les fils
Photoshop69 Le fer a soudé tu prend un de 35 W je croit Et pour dessoudé ta 2 solution :
mobidi j'ai trouvé ça pour la technique.
http://www.interface-z.com/conseils/soudure3.htm
pour le matos je sais pas trop, ni comment désouder (j'ai vu qu'il existait des "pompes à désouder", je sais pas comment ça marche, ou alors désouder avec le fer ...
aidez moi svp!
mobidi du courage j'en ai, mais la technique et le matos je pense pas. j'ai qu'un vieux fer à souder avec une pointe assez large, je pense en acheter un exprès (spécial circuit imprimé ça existe?)
pour la soudure c'est de l'étain?
comment enlever le connecteur sans risque de le casser? (j'en ai déjà pété un!)
et surtout comment souder sans mettre de l'étain (si c'est bien ça qu'il faut) partout et éviter les faux contacts? (y'a environ un demi mm entre les "ronds" )
Natopsi Mais non, prends du courage, soude, ca marchera
mobidi ok je continue
- port joystick que j'ai cassé du clavier qui marche
face:
http://img180.imageshack.us/img180 [...] 5xz.th.jpg
dos:
http://img180.imageshack.us/img180 [...] 7vd.th.jpg
zoom sur la soudure:
http://img180.imageshack.us/img180 [...] 3re.th.jpg
le but c'est de désouder le premier pour le mettre sur le second, et vu le rapprochement entre les soudures j'ai peur de faire un sale truc!
mobidi je mets quelques photos...
- port joystick ok du clavier qui marche pas
face:
http://img180.imageshack.us/img180 [...] 6tu.th.jpg
dos:
http://img180.imageshack.us/img180 [...] 2fd.th.jpg
http://img180.imageshack.us/img180 [...] 0dl.th.jpg
(pause pour voir si ça marche!)
mobidi Salut.
Je me suis lancé dans la remise en état de mon atari 520 ste afin de resortir mes bons vieux jeux. Le hic, c'est que le port joystick de mon ancien clavier est mort (à force de s'acharner sur la prise vraiment mal foutue d'ailleurs.)
Alors dans un 1er temps j'ai tout démonté pour voir, j'ai essayé de réparer le connecteur 9 broches selon le lien suivant:
http://membres.lycos.fr/nef/QM/STI [...] EPARER.HTM
manque de bol j'ai pété 2 pattes du connecteur. (j'ai fait ça façon puzzle!)
donc dans la semaine je suis allé à Paris dans un magasin qui vend encore du matos atari, et j'ai acheté un clavier avec des connecteurs qui marchent. c'était le dernier qu'il restait.
re-manque de bol y'a certaines touches qui ne marchent pas.
Donc je me retrouve avec 2 claviers, un avec toutes les touches ok mais pas de prise pour le joystick, et un avec les prises qui marchent mais certaines touches qui ne marchent plus (j'ai démonté celui-là aussi et ça vient pas des trucs en caoutchouc mais du circuit imprimé lui-même)
Le but de la manoeuvre c'est de récupérer la prise joystick du clavier qui marche pas pour la remonter sur celui qui marche. Or je suis une quiche en soudure et globalement en bricolage.
Donc j'en appelle à vous pour m'aider à faire revivre la bestiole sans tout casser!
Merci beaucoup pour votre aide!
