9753 connectés
Sujet : mon calcul de résistance: correct?
bibir Bon après une overdose de calculs dont les résultats s'avèrent être aussi alléatoires que discutables
(c'est comme ça qu'il faut parler hein les intellectuels!  :whistle: ), voici des valeurs obtenues EN PRATIQUE :
Tension de départ : 12,12 V
Résistance de :
  7 ohms (2 W)                            ->                          11,85 V
  56 ohms (2 W)                          ->                          10,25 V
  68 ohms (3 W)                          ->                            9,85 V
  56 ohms + 68 ohms = 124 ohms   ->                            8,5 V
Avec ventilateur Papst 80 ( http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html )
Et sinon une résistance de 2 W est suffisante.  :na:
Comme ça c'est clair.  :kaola:
Résistance de :
Mad_Overclocker prends 3x10kW comme ca t'es tranquille [:franck75]
http://www.tsf.fr/fichesproduitsB.asp?idproduit=153
plus serieusement,ca depend du ventilo et de la tension desiree a ses bornes.
bibir Ok c'est bien joli tout ces calculs mais combien de watts la résistance ? ? ?
1/4 W ?
1/2 W ? ?
1 W ? ? ?
2 W ? !
10 W ? ! !
Merci ! ! !  :pt1cable:
Gigathlon Ouh pitaing ces conneries que j'ai pu sortir... je devais vraiment pas être frais moi pour sortir mon P=RI :heink:
Dans tous les cas je le redis mais un ventilo en 6v au lieu de 12v ne tirera pas moitié de courant, selon le modèle ça peut être plus (ventilo "axé silence", peu de résistance à l'air) ou moins (ventilo de barbare, très forte résistance à l'air), sans compter le fait que tous les moteurs ne se comportent pas de la même façon vis à vis de la tension.
Par exemple un TLF-S12 sous 5v tourne à 600t/min soit 50% de son régime nominal, là où un DB Killer TM12 sonde shuntée sera au même régime soit... 1/3 de son régime nominal. De fait, le courant tiré ne sera pas au même niveau relatif dans les 2 cas.
Bref, la résistance c'est facile mais quand même loin d'être idéal, car le résultat exact est totalement inconnu sauf à tester préalablement le ventilo à l'aide de 2 multimètres, on peut arriver aussi bien à 3-4v qu'à 7-8v, dans les 2 cas c'est assez éloigné de 6v.
bibir Code des couleurs:
http://troumad.free.fr/Electronique/couleur_code.html
 :p
bibir
swissforever a écrit :
ca m'as l'air beaucoup trop compliqué pour une résistance non?
A mort !!!  :fou:
mad butcher si t'as la flème de calculer tu mets deux ventilos identiques en série
galinou37 bjr,
  je découvre seulement ce topic ...  :)
  je ne suis pas très doué en électronique étant électricien mais quitte à bouffer du courant, je préfère le bouffer en lumière avec une led elle même protegée en série par la resistance interne du ventilo ( 792 ohms pour mon cas ce qui est un peu haut pour une led verte mais ça va )
  ainsi ça me donne des témoins lumineux en facade pour mes ventilos.
Je ne suis pas très doué mais ne pense pas avoir commis d'impair vu que ça marche sans prob sinon, n'hésitez pas à me le dire  :D
shubaka
moyen_moins a écrit :
han ça me rappelle de bons souvenirs ce topic
perso, me suis pas emmerdé :D
une fois la res calculée comme il faut, j'en ai pris 4 en // et hop :o
+1 et si tu veux plus de precisions va voir sur mon topik qui est dans ma signature ;)
moyen_moins han ça me rappelle de bons souvenirs ce topic
emile16 Desoler de troubler la conversation mais comment fait on pour calculer quelle resistance il faudrait mettre dans un circuit imprimé perso. :??:  :??:  :??:
shubaka
nioubizz a écrit :
au fait qqn connait-il SVP les valeurs normalisées les plus proches de:
1/ 25.66 ohms
2/ 62.35 ohms
3/ 94.28 ohms
1/ 24 ou 27
2/ 62 ou 68
3/ 91 (au dessus il faut que tu passes en serie E48)
Serie E48 => 95.3
edit: grillaid
prends la serie E24 .. la plus repandu
nioubizz euh je sais po.. quelle série me conseillez vous?
au fait merci mad_overclocker  :hello:
Mad_Overclocker sympa ce topic :D
1/ 25.66 ohms
2/ 62.35 ohms
3/ 94.28 ohms
Dans quelle serie ?
  • 1/
E12 (±10%) -> 22 ou 27.
E24 (±5%) -> 24 ou 27.
  • 2/
E12 (±10%) -> 56 ou 68.
E24 (±5%) -> 62.
  • 3/
E12 (±10%) -> 82 ou 100.
E24 (±5%) -> 91.
nioubizz au fait qqn connait-il SVP les valeurs normalisées les plus proches de:
1/ 25.66 ohms
2/ 62.35 ohms
3/ 94.28 ohms
