10589 connectés
Sujet : pour pros en electronique: ventilos qui gresillent...
totolesniper ben ils sont largement merités....je sais que tektro69 est en vacances, et meme là, il continu a suivre le projet.
alors merci, merci, merci
shubaka Ca fait plaisir les petits remerciements :love: :jap:
totolesniper non pas de sav car le magasin m'a avoué etre au courant du probleme et ne pas avoir de ventilos qui ne gresillent pas avec.
je n'ai pas pu tester le petit montage de tektro69 dans le pc mais a l'exterieur ça a l'air de fonctionner pas mal.
Au fait je voudrais poster un grand merci a lui, et a tous les autres comme aussi shubaka qui passe du temps pour les autres sans contre partie, et arrivent a sortir un "bidule" des idées délirantes qui passent dans nos cerveaux.
MERCI A TOI TEKTRO69
stipower TOTOLESNIP ER, ton réobus est-il passé en SAV ?
tektro69 Salut :hello: christophe
comme promis la realisation va partir en colissimo
un pti resumé de ce que le sniper voulais
pour son PC watercooler 2xPapst 12x12 et une pompe 220V
on demarre le PC comme tout le monde en appuyant sur le bouton power
via un molex 4 pin on reveille le système qui demarre la pompe 220V
s'auto-alimente en 12v demarre les 2 papst 5sec en full 11.8v puis passe en Idle 5V
via un sonde CTN (à plaqué sur la tranche du P4) regule en temp les 2papst
en dessous d'une consigne reglable les papst restent en 5V
puis au dessus de la consigne graduelement alimenter les ventils jusqu'à 9 ou 11.8V (au choix)
pour l'extintion du PC comme d'hab. via shutdown de windaube
le PC s'eteint tout seul
le circuit continu de fonctionner pompe 220v et ventil durrant 4 à 5 minutes puis se coupe de lui meme en attendant le prochain allumage du PC.
voila le bébé:
http://perso.wanadoo.fr/tektro69/m [...] per_00.jpg
http://perso.wanadoo.fr/tektro69/m [...] per_01.jpg
d'autre idée à rajouter ???
@+++  :jap:
totolesniper j'arrive aussi sur msn...
bah oui j'etais prems, quoi;)
shubaka Merci et @ plus sur MSN
tektro69 Bon à la demande de Shubaka :hello:
d'ailleur il suffit de pas bien chercher loin
tektro69@hotmail.com
que ceux qui souhaite me poser des questions d'elec welcome.
@++ :jap:
shubaka Tiens Tektro .. fait peter ton pseudo msn (tu n'as pas yahoo ?! je prefere d'ailleur)..
tektro69 Heuuu inverse pas les roles :D
c'est ton idée pour ton Water cooling hi hi hi
tu veux un truc pure custom home made
as tu Msn je te met mon pseudo_Msn en MP qu'on en discute
@pluche
une fois l'idée finaliser on revient en parler sur le topic pour que d'autre forumeurs puissent s'en inspirrer
totolesniper c'est ça, la pompe du wc est dans le pc avec un cable d' alim a part.elle demarre avec le pc par un petit boitier -relai qui alimente aussi les ventilos en 7v à l'aide d'un molex du pc mais ne fais pas la thermo regulation.
le rad est fixé à l'arriere du pc perpendiculairement a celui ci a l' aide d' ecaires, juste en dessous de la sortie d'air de l' alim.
mon boitier est un sonata de ANTEC et mon kit wc est:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022308.html
pour l' alim 220v j'ai tiré un cable jusqu'a l' interieur du pc.
j' ai pas de place pour mettre une 2° alim de pc pour un 12v independant ;)
il faudrait que l'alim 220v/12v ne chauffe pas trop pour etre integrée au pc et pas trop grosse et pas de bruit.
sinon ton truc conviendrais pas mal...
allez zou.....
au boulot....
je te regarde...
tektro69 Re salut :hello:
donc j'ai bien compris que ton WC est externe "water case"
pompe (220/240v) et 2papst 12x12 sur le RadWC jupe ou boite à air ??
le seul Hic pour que l'ensemble puisse tourner alors que le PC est Off (avant ou après) implique un circuit d'alim 220V / 12V independant du PC c'est fesable bien sur
je te propose un truc et tu me diras si ça te convient
une alim 220v=>12V
un circuit relai 220V pour demarrer la pompe
un circuit avec sonde thermique qui:
au depart ventil full 12V (temps à decider)
puis regul avec sonde sur proco (car temp eau varie trop par rapport à la temp embiant de la pièce)
proco plus souvent en Idle => ventil à 5V
proco en pleine bourre => ventil à 8 ou 9V
puis shutdown du PC la pompe et les ventils continu 3 à 5 mn puis Off total
c'est bien ça ???
@++ :jap:
totolesniper bon vous devez connaitre , mais j'ai trouvé ça pour mon retard à l' extinction:
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=54
 bon, c'est 15 secondes, mais c'est mieux que rien, mais pour l'integration dans un autre circuit, c'est une autre paire de manche pour moi...
totolesniper merci de ton intervention.
en effet la bidouille ne me fais pas peur, mais je suis tres limité par mes connaissances...
je pense que controler mes ventilos par le biais des temperatures relevées par la carte mere...est trop complexe.
donc mes 2 ventilos sont 2 x 120 mm fixes sur le radiateur du wc a l' exterieur du pc (donc ils ne doivent pas faire de bruit..).
ce sont 2 papst 4412/fgl qui consomment 1.28w ...sur l'etiquette ( je crois, a verifier..). ils fonctionnent en 5 volt.
l' ideal serait de faire fonctionner la pompe qui est en 220v et les ventilos au demarage du pc, que les ventilos redescendent a une vitesse qui correspond au 5v (cpu a 33° en idle) et qu'ils soient thermo regulé par une sonde qui serais sois sur le proco, soit dans l'eau dans l'air-trap, et que la pompe et les ventilos continuent de tourner environ 3 minutes apres l' extinction du pc.
le fait de les faire demarer a fond a pour but de bien refroidir le rad au debut, et le fait de les laisser tourner apres permet de laisser refroidir les composants doucement....et c' est un peu plus fun...
merci de ton aide...
c'est vrais que 80E un truc qui ne te satisfait pas ça fait cher d'autant qu'avec l'aide de shuba et/ou de moi
tu peux faire un truc home made et qui fait exactement ce que tu veux
reprecise ce que tu veux ???
tes 2 ventils 12x12 sont pour le boitier ou le Rad du WC
interne (boitier) ou externe (water case) ??
pourquoi avoir besion que le WC fonctionne 3 à 5 mn après extintion du PC
deja avant que tu fasse shutdonw et que le PC coupe reelement ton proco est deja depuis belle lurette en Idle donc ne chauffe pas ou peu.
bonne bidouille @++ :jap:
totolesniper bon les gresillement ont fortement diminués, mais du coup il devient tres difficile de regler la vitesse des ventilos : quand je mets 1% ils ne se coupent plus et sont presque a fond et du coup la thermorégulation ne fonctionne plus ( en fait quand je ne mets pas le condo ils tournent a la vitesse demandée, mais quand je rajoute le condo ils tournent plus vite...)...
je pense que je vais retourner ce rhéobus au magasin...
shubaka --} je suis du coup trés interessé par ton système de thermorégulation..je vais relire ton topic...
ce n'est pas un sysreme hacheur ?
par contre j'utilise un water cooling avec une petite pompe et je serais interesse par le système suivant : un système qui fasse demarrer la pompe ( qui est alimentée en 220v et séparée du pc) en meme temps que le pc, qui thermorégule les 2 ventilos de 120 cm en 12v et qui laisse fonctionner la pompe et les ventilos 3 à 5 minutes apres l' extinction du pc.
je ne sais pas si c'est réalisable...
tu peux me contacter en mp si tu veux...
bon je reprend une dose de courage et je vais jeter un oeil au topic...
shubaka Si tu augmentes la valeur, ca diminuera les gresillements mais ils metteront du temps a demarrer (forcement la capacité doit se charger au demarrage)...
Je te conseille plutot de mettre une tres faible resistance afin que ce soit elle qui abdorbe les overshoot ... d'environ quelques ohm (1 ou 2 ohm 1/2 Watt).
Mais tu peux en mettre deux en parallele pour voir si ca regle definitivement ton probleme ;)
totolesniper merci a toi car ça a reglé une partie de mon probleme, les ventilos ne gresillent presque plus....mais il deviens difficile de regler leur vitesse de rotation...
si j'ai encore un petit gresillement, faut il augmenter la valeur ou la diminier ? y a t il des effets secondaires ?
et si j' en mets 2 de 100µF ?
shubaka Vi c'est meme mieux ;)
totolesniper sur le montage ils mettent 1 condo pour 2 ventilos.
est ce que je peux en mettre 1 par ventilos ?
shubaka Ben je l'ai lu par transparence :D et vu que c'est mon metier ... j'ai pu dire tout de suite la valeur standard :D
C'est 100 µF 16V polarisé .... et tu mets le - sur le fil noir..
Ca devrait reduire les "pains" en tension qui génèrent ces grésillement ;)
totolesniper comment tu a fais pour lire ça ??????
donc je prends un condo 16v polarisé et je le soude en parallele aux bornes du ventilo, exact ?
shubaka Ce que je lis c'est un 100µF 16 V polarisé :D
Pourquoi veux tu que les ventilos tournent PC eteint ?! :heink:
totolesniper salut a tous.
je viend d'acquerir un afficheur lcd qui regule la vitesse des ventilos suivant la temperature:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 68_fr.html
mais c'est un systeme hacheur et quand je branche mes ventilos dessus ils gresillent et le gresillement est + fort que le bruit des ventilos.
seul 1 de mes ventilos ne gresille pas, et j'en ai essayé pas mal : papst ( achetés expres..:(  ), textorm, no name...
on m'a conseillé d' acheter ce produit :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
 si on regarde de + pres il s'agit d'un simple condo, a vue d'oeil...
mes connaissance en electronique étant limitéée, je ne sais pas calculer la valeur de ce condo, et sur le catalogue conrad, il y en a 3 pages differentes.
pour info les ventilos fonctionnent en 12v maxi.
merci de m'aider...
par la meme occasion est ce possible de faire un montage qui laisse fonctionner les ventilos une fois le ps eteint ?
