5974 connectés
Sujet : Montage 40 LEDs
$@m moi j'ai vu des LEDS cramer sur une alim régulée :
 petit à petit, par echauffement sa résistance tombait, le courant montait et pffffiout. . .  pu de diode. . .
Les diodes ca se controle en courant ! :jap: pas en tension !
=> au moins une pitite resistance, ou un bipop, ou carrement un géné de courant constant :jap:
je dis, je dis rien. . . :D
xphanoo pourquoi ne pas prendre un rhéostat pour fair varier l'intensité des leds ? ça évite de devoir mettre un régulateur (c'est pas bien compliqué mais bon...) et pis ça peut dissiper bien plus de puissance qu'un potentiomètre normal
Lightness1024 ouip.
donc, a force tout le monde a compris qu'il s'agit de HLED de 3.7V,
mais mes mauvaises expériences ont montrés qu'il vallait mieux les câbler en 3V.
voila le schema:
http://lightness1024.free.fr/leds/schema.png
j'ai fait a peu près ca en pratique, donc il y a un cable 0V qui court en parrallèle d'un câble 12V dont je dénude de petites sections pour venir piquer les séries de 4 leds dans la reglette:
http://lightness1024.free.fr/leds/regle.jpg
ont voir pas grand chose, en plus c'est la fin de la regle donc il ne court plus que le fil 0V et on voit l'embout de 150 ohms tout entourré de scotch a la fin, il m'a servi pour faire une série de seulement trois leds entre 12V.
l'alimentation qui fait la différence de 12V doit être suffisament puissante pour la charge, comptez 250 mW par série de 4;
et important, régulée, car les leds sont sensibles :/
http://lightness1024.free.fr/leds/clair.jpg
Gizzzmo Serait-il possible d'avoir un petit résumé du montage + alimentation que tu as utilisé au bout du compte ?
Merci.
Lightness1024 un petit remontage de topic puisqu'aujourd'hui j'inaugure mon tout nouveau panasonic DMC FZ5. j'ai pu prendre en photo mes rampes à LEDs.
bon alors bien sur dans la pénombre totale c'est pas facile de faire des photos claires et non bruitées.
mais bon j'ai fait ce que j'ai pu:
shubaka
tektro69 a écrit :
Holla holla on se calme
je ne voudrai en aucun cas etre a l'origine de polemique entre forumeurs voulant tous apporter chacun une pierre a l'edifice.
=>Gnarkill tu nous reproche de ne pas lire entre les lignes et que fais tu ???
j'ai expose les deux cas de figure:
alim (pc) a decoupage qu'a utiliser Davex
j'ai alimenté le tout avec une alim de PC 250W un peu faiblarde et voila ca fait des mois qu'elles ronronnent bien mes LEDs !!
ca marche du tonnerre !
et toi qui a suggrerrer une alim avec unbon gros transfo a l'ancienne
Sinon une question comme ça: pour faire varier la luminosité de ce montage, c'est pas possible de mettre un gradateur sur le primaire du transfo ?
relit donc mes deux explications
dans un cas comme dans l'autre c'est bof bof
sait tu la forme d'onde sinus tronque temporelement que tente de generrer un gradatuer face a une charge selfique qu'est un bon gros transfo
et ne parlons meme pas de la tete du signal au secondaire ???
puis il reste le redressement filtrage et regulation serie par syseme ballast bien connu
alors ce que va faire ton variateur / gradateur ( qui marche tres bien sur une charge resistif comme une ampoule ou un radiateur electrique) sur la tension de sortie d'une l'alim meme serie je te laisse en deduire :D
fin de polemique
@++++ :jap:
Ne connaitrais tu pas un hacheur type flyback  :whistle:  :lol:  :lol:  :lol:
Gnarkill :hello:
J'ai pas lancé de polémique moi, j'ai simplement posé une question :sweat:
Donc voilà, j'ai fait le test avec une lampe de bureau qui contient un transfo dans le socle (ampoule en 12V).
Ca fait 2H que ça marche comme ça à mi-charge, rien a chauffé, rien a cramé. Pas la moidre odeur :)
aller </gradateur>
tektro69 Holla holla on se calme
fin de polemique
@++++ :jap:
shubaka
Gnarkill a écrit :
Dans le premier post il parle d'un transformateur. Alors je vois pas pourquoi tu me parles d'une alim a découpage :??:
Et je ne lui ai pas conseillé de mettre un gradateur, mais j'ai simplement demandé s'il était possible d'utiliser un gradateur sur un transfo.
D'ailleurs je vais essayer tiens, ça sera plus rapide. Tant pis si je fait out cramer :D
SORS les MERGUEZ [:alarmclock1]  :lol:  :lol:  :lol:
Gnarkill Dans le premier post il parle d'un transformateur. Alors je vois pas pourquoi tu me parles d'une alim a découpage :??:
shubaka
Gnarkill a écrit :
Heu je parlais de gradateur sur le primaire d'un transfo, pas sur une alim à découpage !!
Faut lire les gars :p
Explique moi l'interet d'un gradateur (ou variateur selon les ecoles) :??:  alors que tu as une alim a decoupage sur lequel tu peux faire varier la frequence ou la consigne d'asservissement  :heink:
Gnarkill Heu je parlais de gradateur sur le primaire d'un transfo, pas sur une alim à découpage !!
shubaka WAHOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU :ouch:
Alors .. bonne chance :D :lol:
tektro69 Salut shuba :hello:
non non j'ai pas revé =>
dixit Gnarkill
CQFD  :(
@plouche  :jap:
shubaka Ohhhhhhhhhhhhhh... ne confond pas Tektro.. il parle du gradateur uniquement pour les leds :lol: et non pour le PC complet :sweat: enfin j'ose l'espérer sinon tu fais bien de préciser les choses ... car l'interet de varier le 220V d'attaque de tout le PC ?! :??: :lol:
tektro69 Salut :hello:
=> Gnarkill
je te deconseille de brancher un gradateur sur une alim de PC
celui ci va maintenir les tensions de sortie aux valeurs nominal en tirrant sur les mosfeet
qui pour fournir le meme quantité d'energie avec moins de tension grimpe en courrant jusqu'à mort s'en suive pouf bye bye alim de PC
dixit lightness1204
et meme sur une alim basique Gros transfo 220/basse tension les regulateurs série "balast" tente de maintenir la meme tension de sortie jusqu'à ecroulement sur le secondaire transfo et là c'est n'importe quoi comme tension
et que dire du gradateur qui doit pas trop aimer une grosse charge selfique qu'est un tranfo d'alim
Argggg...
en resumer idée gradateur à oublier "circulez il y a rien à voir"
ou plutot revoyez votre copie et revenez me voir :D
@+++ :jap:
