7614 connectés
Sujet : [HelP] Pb avec des oscillateurs
shubaka il y en a ..crois moi il y en a .... mais ils ne peuvent pas repondre a tout ... encore... mais ca ne saurai tarde :D :love:
swissforever ;) vi le mosfet, c'est l'avenir! d'ailleur on se demande pas pk il y en a dans les alim, sur les cartes mère sur les cartes graphiques,....
shubaka Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh :lol:
swissforever non mais je cause du 555! pas du mosfet!
shubaka Comment ca pas courant ?!
Je dis pas il y a 10 ou 15 ans mais la .. C'est LE composant pour la commutation en puissance :love:
swissforever ouai par exemple ;) mais un mosfet, c'est pas le plus courant, bon normalement on doit quand meme trouver ca... mais faut pas se planter avec les datasheet qui sont vue de dessous des fois ;) on s'est tous fait avoir une fois ou l'autre ;)
shubaka CQFD ... depend de l'impedance d'entree du systeme d'attaque donc ..mais en regle general on s'en sort tres bien avec un MOSFET (impedance d'entree infini) alors qu'avec un bipolaire pas sur ... il faudra mettre une pull up pour booster l'attque du signal :sweat:
swissforever ouai bah je crois que je l'ai dit plus haut, ca devai setre un problème de seuil de tension, donc pas assez de courant si la tension descend
shubaka Le pull-up n'est pas seuleument utilisé pour les CO ou les DO (Drain ouvert) mais aussi pour booster les sorties des portes ou circuit ne fournissant pas assez de jus ou augmenter la portance de sorties :D (ce qui revient un peu au meme)...
swissforever bah y a eut 2 fois un blem avec le 555 et que on a du mettre un pull up, je vois pas pk.. alors...
shubaka Je te garantie alors que le NE555 n'a pas de sortie pull up seul son entree de remise a zero (pour le circuit RC) en est equipé...
Et comme c'est un standard, je peux te garantir que tous les NE555 n'en ont pas de sortie pull up ... :d
swissforever vé.. euh pour le 555, je sais que j'ai du monter un pull-up a un montage parce que ca rentrait dans une entrée d'une porte logique je crois et il n'y avais pas assez de tensions a la sortie.... je sais pas si c'était le NE ou je je sais plu quoi..
shubaka La sortie d'un NE555 est en open collector ?!!! tu ne confond pas avec la sortie decharge pour le systeme RC ?!
Le MOSFET permet d'eviter une trop grosse chute de tension mais un bipolaire marcherait tout aussi bien ;)
Je n'aime pas travailler avec ces bipolaires dans le cadre de la "puissance" .. c'est relatif ... (100mA max. par montage de couleur)...
Bref j'ai donné les pistes .. à lui de choisir ...
swissforever pas nécessairement aller sur un mosfet, moi je l'ai jamais fait fonctionné comme ca, par contre il faut mettre un pull up( un résistance du Vcc ( +5V) à la sortie) parce que la sortie est open collector! si tu veut mettre 1 led donc, si tu en veut plusieurs c'est encore une possibilité le mosfet, mais un transistor irrai aussi bien... et plus facile a mon gout
shubaka Les NE555 doivent etre monter en astable aves rapport cyclique  variable et attaquer un mosfet canal N obligatoirement.
Les relais ne seront pas assez rapide pour ton application ... (les mosfets du type BSS121 devrait aller)...
Si tu prends une doc d'un NE555, tu auras le montage astable avec rapport cyclique variable ;)
Et tu attaques ton montage a LED (4//4//4//4) avec une resistance sur chacune des derivations et c'est fini pour une couleur... ;)
Tu fais la meme chose pour les autres. (si tu veux plus d'explications sur l'infaisabilité du relais n'hésite pas a demander :D)
swissforever de toute facon toi tu a rien besoin de faire si tu veut les mettre en parallèle tes leds, et elles vont pas consomer plus de courant parce qu'elles sont en parallèle, mais elles vont tout simplement bien marché que tu en mette 2 ou 120 en parallèle! si tu veut un exemple de led en parallèle, passe sur mon site, et dans historique, j'ai fait un truc pour éclairer un plexi, avec 30 leds en parallèle.. www.swisscore.fr.tc
zehamster ben en fait je sais pas si je peux les mettre en derivation paceke y faudrai augmenter l'intensite nan ?
sinon merci tektro69 pr ta reponse sauf ke je sais pas ce ke c une diode SHOTKY :?:
sinon je voudrais ossi savoir COMMENT realiser mes branchage si ca vous derange pas , si vous voulez plus dinfo ou autres
zemaster_dan@hotmail.com =)
merci encore
swissforever non ca devrai aller! avec 40mA et 12V, P= 0.04*12= 0.48W ca va juste! mais il faudrai pas plus! moi pour mes 30 leds j'ai une de 3 ou 5W
shubaka Il peut en faire des montages 4 par 4 en parallele.. c'est le maximum si il desire utiliser le 12V (en admettant qu'une diode consomme en moyenne 2.5V)... il faut se laisser un peu de marge pour la resistance en serie..
MAis attention une resistance en serie pour 4 diode en paralleles .. ca fait 40 mA ... donc des resistances 1/4W peut etre pas suffisant :sweat:
swissforever euh pour avoir autant de leds en série,il te faudra 200V ;) il faut les mettre en // si tu veut pas avoir bezoin d'une tension de 100V, parce que a chaque led, quand elles sont en série, tu enlève 2-3V
donc met les en // et pour la luminosité, tu met a l'entrée de ton montage une résistance! mais attention elle vas beaucoup chauffer
shubaka :jap:
tektro69 Salut :hello:
avec un oscillateur + trans + diode shotky + self =
alim à decoupage eleveur de tension
12v=>24V
tension d'alumage d'une LED au environ de 2V voir 2,2V
10 led en séries bin 20 à 22V avec du 24 ça peut faire
je deconne il y a bien plus simple pour alumé 10 LED
mettre en // 5 fois (2 led en série)et à partir du 5v utiliser le NE555 pour faire le decoupage
@ pluche :jap:
shubaka Tu veux brancher dis leds en series ?! ou tu les mets histoire de ?!
Car deja la il va y avoir un probleme ... :sweat:
zehamster Salut tout les savants fous des mods elec' ;) ,
alors dans le cadre de mon projet ( que vous pouvez lire ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2837-1.htm )
je veux pouvoir règler la luminosite des leds grace a un potard + un oscillateur sur trois circuit chacun contenant 10 leds de meme couleurs (un circuit vert , un bleu , un rouge)
voici un schema vite-fait , je voudrais que vous m'aidiez sur les connections a faire sur les oscillateurs (je ne sais pas OU/QUOI brancher dessus) :
http://membres.lycos.fr/dan1234/photoz/circuit.GIF
merci d'avance
