3526 connectés
Sujet : Y a-t-il une tension a ne pas dépasser sur un Barton?
cornichon_blanc ok merci moi j'ai des meilleures perfs en mettant 10 en dernier avec mon nforce 2 au lieu de 11
je pensait prendre de la samsung en ram voir de la corsair
au fait j'ai de la PC2100 pas de la PC2700
Il est tout à fait logique que tu aies plus de marge de manoeuvre avec de la mémoire au standard PC3200 qu'avec de la PC2700!
Prends de la "Value", pas de la noname : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4031-1.htm
Ensuite 2-2-2-10 est plus perf que 3-3-3-9, même avec 3.5% de FSB en plus.
Il faut trouver le meilleur compromis qui peut être 2.5-3-3-11 ou 3-2-2-11, le 11 c'est ce qu'il y a de mieux pour NForce2 : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5878-1.htm
cornichon_blanc Merci pour vos reponses aussi rapides.
Est ce vous penser qu'avec de la ram en syncro genre pc3200 je pourais monter plus qu'avec ma pc2100 (qui tourne desyncro a 168 je crois (2-2-2-10)2.8V, elle tien jusqu'a 174 sans faire d'erruers sans volt mod mais avec des cas de merde 3-3-3-9)
cornichon_blanc je pense aussi que c'est bien
mais bon moi j'ai l'asus et sa tourne bien aussi
mes procos sont stables tous les 2 a plus de 24 H de 3prime 95 simultanés
Ce qui est bizarre c'est que sur la MSI il tourne bien avec seulement 1.5V !?
C'est bien çà ?
cornichon_blanc exact, il ne veut monter sur aucune des 2.
La mienne c'est l'asus et j'ai essayer chez un ami sur sa msi qui peut descendre jusqu'a 1.5V et monter a 1.85V
la mienne (l'asus)va de 1.65V a 1.85V
C'est que je n'avais pas fait le lien entre les deux procos!
Alors ton 2500+ ne monte pas hein ?
Sur la MSI ou l'ASUS ?
cornichon_blanc en fait en ce moment j'ai un 2600+ qu'on m'a préter pour que je le rode.
Moi j'ai 2500+ qui était sur mon poste il ne tourne pas en ce moment mais je ne pouvais pas l'o/c plus que 187*11 pour la stabilité ce quel que soit la tension que je lui donnais et il ne boote plus au dela de 190*11
mes coeffs sont bloqués
je m'excuse pour mes erreurs d'expressions
Déjà je ne comprend rien dans tout ce que tu as décris !
C'est configuré comment ?
cornichon_blanc et tu pense que se serais quoi vu que le 2600+ et sur la meme cm ou était le 2500+ en fait exactement le meme matos puisque j'ai mi le 2600 (qui est pas a moi)a la place du 2500 disz moi quand meme a quoi tu pense.
C'est peut-être pas ton processeur qui limite...
cornichon_blanc C'est parce qu'il est bô et qu'il refroidit pas mal que je l'ai pris
moi j'ai lui injecter de 1.5V a 1.85v ils pas stable au dessus de 187 de FSB et boote pas au desssus de 190 et coeff bloqué
Mon autre machine tourne avec son refroidisseur d'origine modifié @48°C, alors c'est tout bon Cornichon_blanc ;)
Le babar c'est plutôt 62°C mais la température est lue au niveau de la sonde INTERNE, donc dix degrés de moins en équivalent sonde externe comme pour toi (voire moins) ;)
EDIT : superbe ce Swiftech :p
cornichon_blanc Merci les gars.
Pour refoidir j'ai le Mcx462-V avec 2 ventilos en piramide comme je l'ai dis plus haut et en burn je suis qu'a 47 quand il fait chaud l'un tourne a 3100 rpm (84m^3/h)et l'autre enermax 2500 rpm (?m^3/h) les 2 en 92mm
pour le MCX462-V voici le lien
http://www.bacata.net/modules.php? [...] cts_id=223
huwhuww a écrit :
haha
tu dors chez les voisins ?
moi je t'ai mis reacteur de boeing devant le boitier ca va tout seul avec les mp3
J'ai écris que je le branchais tous les matins
La nuit il :sleep: le babar
korrigan73 ouai bon pour le "a 1.8v de vcore ou plus le proc est massacré au bout de 6 mois/un an" c n'importe quoi,des milliers de proc sont OC a cette valeur ou un peu plus haut et ils se portent bien apres c clair que passé les 2V c pas la meme histoire...
mais aller pour griller les caches des AMD faut vraiment y aller tres tres fort...
enfin bon perso je savate bien mon proc et il tourne a merveille...
huwhuww haha
Ben, mon 2500+ est bien clocké @2343MHz et je lui injecte ses 2Volts réglementaires tous les matins :o
Tout çà en air cool avec du VOLCANO 12 aux hormones bio :o
huwhuww ne depasse pas 2v
mais il te faut deja un bon systeme de refroidissement a ce voltage
dans l'usage courant tu ne seras pas amene a depasser 1.8~1.9 sauf si tu o/c comme un porc et que tu as autre chose que de l'air cooling
cornichon_blanc merci et sinon une idée pour mon 2500+ ou se serait deja la liumite ki me fé chié
piedmature franchement, moi, j'en sais trop rien, d'un coté y a des dires comme quoi amd donne 0.5v de marge de tolerance ce qui fait une frequence de 1.65+0.5 soit 2.15v mais d'un autre coté, j'ai lut d'autres infos comme quoi dejas a 1.8-1.85v, il y avait de l'electroreduction et que cela diminuait radicalement la durée de vie genre sur un poste, un gars dis que son cpu est o/c depuis 6 mois à 1.85v et qu'il devien instable alors qu'il ne l'etait pas avant pour la meme frequence et le meme voltage, et sur ce, magicpanda lui dis que c'est absolument normal et que c'est causé par l'electromigration, et il a l'ere tres serieux en lui disant ça donc je sais pas, j'ai pas de recule sur la deterioration du cpu, je pratique l'o/c depuis moins d'un an et mon cpu a tourné pendant 5 mois à 1.8v et maintenant depuis l'ete, il est juste o/c mais sans ogmentation du vcore(histoire de t°) mais sinon, pour l'instant, tout va bien, il marche comme a son premier jour.
cornichon_blanc donc si je mais la tension au max de ma cm par le bios 1.85 sa crain pa C'est sa.
cornichon_blanc Merci tout le monde.
Avec cette cm il fo pa volté le chipset pour augmenter le fsb plus haut?
coeff bloqué je veu pa le débloké le proco est pa a moi.
sinon savez pa si ya moyen d'o/c plus mon 2500+ il depasse pa les 2057 MHz 187*11 prend pa plus en fsb meme volté a 1.85 et fonctionne sous volté a 1.5V sur une msi a cette frequence 187*11
seb1333 p4: 1.75 V
amd 2.1 V ( max préconniser par amd ...)
a 2.3/2.4 V y'en pas beaucoup de barton qui voudront démarrer , et bonjour l'électromigration ...
FatalFrag Et pour les P4C c'est combien? :D
korrigan73 c vrai que le proc va souffrir mais ca le detruira pas,par contre c clair qu'il ne durera pas les 20 ans pour lesquelles il a été conçu.
j'arrive a avoir un OC rock stable a 2.2V depuis qq temps deja et ca bouge pas,mais c clair qu'au dessus de 2V ca commence a etre chaud et passé les 2.2 ca fait bcp bcp.
piedmature
korrigan73 a écrit :
oui y'en a une, c passé les 2.3/2.4v ou ca craint,mais la il te faut un refroidissement de competition...
c'est beaucoup quand meme, 2v c'est dejas bien, disons que a des tentions comme tu dis, ça va pas forcement cramer net, mais cela peut engendrer une elctromigration qui endomagera le cpu a plus ou moins long therme.
korrigan73 oui y'en a une, c passé les 2.3/2.4v ou ca craint,mais la il te faut un refroidissement de competition...
cornichon_blanc Slt out est dans le titre
Je voudrais savoir si comme sur de l'intel il ya un risque de griller le cache en augmentant trop le Vcore?
G un 2600+@2420Mhz fsb 210 sur une A7N8X-E Deluxe et quel fsb max je pourais y coller au fait je suis a 1.7V 46 - 47 en full et 36 a 38 en idle j'ai MCX462V avec 2 ventilos en piramide dessus.
