5993 connectés
Sujet : PIV 2.8E 70°C sur une P4C800 et 30°C sur une P4P800 !!!!
dabourn lol la sonde elle brule mdr
sprint91 ok, je n'avais pas compris ca. je pensais mettre la sonde entre le radiateur et le cpu. merci pour tes précisions.
dabourn je t'ai dit, tu enlèves le cpu, tu fais passer les fils entre les pins du socket, tu la tiens et tu remet le radiateur.
sprint91 sous le radiateur tu veux dire. sinon, je ne vois pas ou la mettre.
dabourn Sonde externe mais à placer sous le cpu !
sprint91 je viens de vérifier, j'ai la dernière version. je ne pourrais rien faire de ce coté là. je vais essayer la solution de la sonde externe.
merci pour tes infos.
dabourn flashe le bios via asus update, (upgrade le avant) et ensuite regarde, mais ca peut oui, faut pas oublier que les prescott sont des chaudières mais bon...
essaie quand même
sprint91 Ok. est ce que c'est fréquent qu'une sonde de CM ne fonctionne pas correctement ? est ce qu'une mise à jour du bios peut arranger ca ?
dabourn par ex ca : http://materiel.net/details_BB-TH02c.html
je dis par ex, t'en a plein d'autre
dabourn non tu achète un thermomètre avec des cables longs, tu reinstalle ton radiateur et tu mets la sonde au dessous du radiateur entre les 4 bords intérieurs du socket
sprint91 je ne connais pas ce style de sonde. comment connaitre la tempé ? est ce que c'est la sonde qui l'indique ou est ce qu'il faut brancher la sonde sur la CM et surveiller la tempé via un soft ?
as tu un lien pour que je puisse voir à quoi ca ressemble ?
dabourn Quand tu installe le radiateur, met une sonde entre le socket et le radiateur, fais passer les 2 fils de la sonde entre les pins du socket et retiens là, tu met ton radiateur et cé bon ;)
sprint91 intéressant. comment connaitre la bonne tempé de mon proc ?
ce qui m'embete, c'est que ca a l'air quand meme beaucoup plus chaud à vue de nez dans mon boitier que celui de mon pote avec sa P4P800.
dabourn ouais alors la sonde de la p4c déconne car moi j'ai la p4p800 Deluxe et elle me dit 28 - 32 ° Pour p4 2,6C...
sprint91 Tout d'abord merci de répondre aussi rapidement :)
J'ai mis le ventilo d'origine.
Dorénavant un PIV 2.8c tourne sur la P4P800 que l'on m'a prétée et la température est de 28 à 32°C. ca a l'air de très bien tourner et le ventilo tourne sans problème. je ne pense pas que les 2 CM déconnent, en tout cas, pas la P4P800.
Ce qui m’étonne un peu, c’est dès que j’allume mon PC (avec la P4C800) la température de mon PIV 2.8E est déjà de 47°C.
dabourn Alors soit tes 2 Cm déconnent, soit tu as mal installé le radiateur... c'est koi le radiateur ? Car les prescott c'est usines à gaz...
sprint91 Bonjour à tous,
je pense avoir un gros soucis de chaleur mais je ne sais pas d'ou il vient . J'ai un PIV 2.8E que j'ai installé sur ma P4C800 Deluxe et la température était de 60°C. J'ai installé deux ventilos, un en facade en bas (pour ventiler de l'air frais) et un autre à l'arrière en haut (pour extraire l'air chaud). Maintenant, ma température est de 70°C. Ma CM quant a elle est passé de 42°C à 32°C.
j'ai réussi à tester mon proc avec une CM P4P800 Deluxe et surprise, la température descend de manière impréssionnante car elle est à 30°C. je ne sais plus trop quoi faire !!!!
avez vous des idées ?
merci d'avance.
