4525 connectés
  PIV 2.8E 70°C sur une P4C800 et 30°C sur une P4P800 !!!!
n°1044687
sprint91
Posté le 24-06-2004 à 15:40:34  profilanswer
Bonjour à tous,
je pense avoir un gros soucis de chaleur mais je ne sais pas d'ou il vient . J'ai un PIV 2.8E que j'ai installé sur ma P4C800 Deluxe et la température était de 60°C. J'ai installé deux ventilos, un en facade en bas (pour ventiler de l'air frais) et un autre à l'arrière en haut (pour extraire l'air chaud). Maintenant, ma température est de 70°C. Ma CM quant a elle est passé de 42°C à 32°C.
j'ai réussi à tester mon proc avec une CM P4P800 Deluxe et surprise, la température descend de manière impréssionnante car elle est à 30°C. je ne sais plus trop quoi faire !!!!
avez vous des idées ?
merci d'avance.
n°1044691
dabourn
Posté le 24-06-2004 à 15:41:50  profilanswer
Alors soit tes 2 Cm déconnent, soit tu as mal installé le radiateur... c'est koi le radiateur ? Car les prescott c'est usines à gaz...
n°1044705
sprint91
Posté le 24-06-2004 à 15:49:30  profilanswer
Tout d'abord merci de répondre aussi rapidement :)
J'ai mis le ventilo d'origine.
Dorénavant un PIV 2.8c tourne sur la P4P800 que l'on m'a prétée et la température est de 28 à 32°C. ca a l'air de très bien tourner et le ventilo tourne sans problème. je ne pense pas que les 2 CM déconnent, en tout cas, pas la P4P800.
Ce qui m’étonne un peu, c’est dès que j’allume mon PC (avec la P4C800) la température de mon PIV 2.8E est déjà de 47°C.
n°1044706
dabourn
Posté le 24-06-2004 à 15:50:35  profilanswer
ouais alors la sonde de la p4c déconne car moi j'ai la p4p800 Deluxe et elle me dit 28 - 32 ° Pour p4 2,6C...
n°1044716
sprint91
Posté le 24-06-2004 à 15:53:33  profilanswer
intéressant. comment connaitre la bonne tempé de mon proc ?
ce qui m'embete, c'est que ca a l'air quand meme beaucoup plus chaud à vue de nez dans mon boitier que celui de mon pote avec sa P4P800.
n°1044718
dabourn
Posté le 24-06-2004 à 15:54:50  profilanswer
Quand tu installe le radiateur, met une sonde entre le socket et le radiateur, fais passer les 2 fils de la sonde entre les pins du socket et retiens là, tu met ton radiateur et cé bon ;)
n°1044722
sprint91
Posté le 24-06-2004 à 15:58:38  profilanswer
je ne connais pas ce style de sonde. comment connaitre la tempé ? est ce que c'est la sonde qui l'indique ou est ce qu'il faut brancher la sonde sur la CM et surveiller la tempé via un soft ?
as tu un lien pour que je puisse voir à quoi ca ressemble ?
n°1044725
dabourn
Posté le 24-06-2004 à 16:00:11  profilanswer
non tu achète un thermomètre avec des cables longs, tu reinstalle ton radiateur et tu mets la sonde au dessous du radiateur entre les 4 bords intérieurs du socket
n°1044728
dabourn
Posté le 24-06-2004 à 16:02:43  profilanswer
par ex ca : http://materiel.net/details_BB-TH02c.html
je dis par ex, t'en a plein d'autre
n°1044729
sprint91
Posté le 24-06-2004 à 16:03:16  profilanswer
Ok. est ce que c'est fréquent qu'une sonde de CM ne fonctionne pas correctement ? est ce qu'une mise à jour du bios peut arranger ca ?
n°1044731
dabourn
Posté le 24-06-2004 à 16:04:30  profilanswer
flashe le bios via asus update, (upgrade le avant) et ensuite regarde, mais ca peut oui, faut pas oublier que les prescott sont des chaudières mais bon...
essaie quand même
n°1044740
sprint91
Posté le 24-06-2004 à 16:15:03  profilanswer
je viens de vérifier, j'ai la dernière version. je ne pourrais rien faire de ce coté là. je vais essayer la solution de la sonde externe.
merci pour tes infos.
n°1044741
dabourn
Posté le 24-06-2004 à 16:15:43  profilanswer
Sonde externe mais à placer sous le cpu !
n°1044744
sprint91
Posté le 24-06-2004 à 16:17:32  profilanswer
sous le radiateur tu veux dire. sinon, je ne vois pas ou la mettre.
n°1044748
dabourn
Posté le 24-06-2004 à 16:18:44  profilanswer
je t'ai dit, tu enlèves le cpu, tu fais passer les fils entre les pins du socket, tu la tiens et tu remet le radiateur.
n°1044751
sprint91
Posté le 24-06-2004 à 16:20:27  profilanswer
ok, je n'avais pas compris ca. je pensais mettre la sonde entre le radiateur et le cpu. merci pour tes précisions.
n°1044752
dabourn
Posté le 24-06-2004 à 16:20:51  profilanswer
lol la sonde elle brule mdr
Solution de WC pour mon PIV et ma 9800PRO ICEQ ?Aide pour mon 1er confi:P4 C2.6ghz + P4P800 dlx
chispset à 36 degres sur p4c800 en idle: fait chierConseils réglages Bios p4p800 SE
Poncer un PIVVentilateur Chipset P4C800 PLEASE HELP ?
P4C3Go P4C800-E DELUXE demande aide pour O/Cdroopmod p4c800 ideal pour OC
slk900u et p4p800?bios p4p800
Plus de sujets relatifs à : PIV 2.8E 70°C sur une P4C800 et 30°C sur une P4P800 !!!!
