3735 connectés
Sujet : problemes avec enermax 92mm
Nazsytem [:atreyu]
Nazsytem [:atreyu]
Nazsytem merci pour l'info,c'est bizarre plusieurs sites de vente le déconseille pourtant
http://www.ldlc.com/fiche/PB000126 [...] ine=670003
bandito Aucun risque a brancher ce modèle sur une mobo (max 3.25w)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Nazsytem oui je sais et je ne l'ai pas fait(j'ai l'impression de me répéter :whistle: )
SH4 Origon X les prises sur carte mère sont limitées en environ 4w, si tu met un ventilo qui consome plus tu risque de cramer la carte mère
Nazsytem oui je savais qu'il ne fallait pas brancher directement a la carte mere et je ne ne l'ai pas fais(branché par molex),sinon j'ai esayé toutes les plages de vitesse et ca n'a rien changé.
starbear 1 faut pas brancher les enermax directement sur la mobo (il faut passer par une prise molex ou autrement par ça : http://www.materiel.net/details_ZM-MFC1.html )
burn2 ben, c pas normal, le énermax tourne plus vite non? et le débit d'air et plus élevé non? Petite question, t'as mis le potentiomètre au max ou au min?
Nazsytem Salut :hello: ,j'ai acheté un enermax 92mm pour mettre sur mon proc. a la place de mon S4,mais voila après l'avoir installé,je me retrouve avec un overclocking instable,des freeze,et mon logiciel de monitoring qui m'indique que mon S4(installé ,du coup, sur mon boitier)tourne a 25000 tr/m :pt1cable: .
Apres plusieurs essais,sans amélioration,j'ai remis le S4 et là plus aucun probleme. :heink:
Comme j'ai un systeme de refroidissement assez repondu en O/C air-cooling,je me demandai si quelqu'un avait rencontré les memes problèmes que moi. ;)
