3974 connectés
Sujet : [Topic Unique] Volt Mod de la DDR, technique universelle !
Ted41 :)
des nouvelles de ce mod??
ceux qui ont essayé, ca marche toujours??
Ted41 :)
PeGGaaSuSS
Drapal
reupstorca Moi je me pose juste une toute petite question les 3.3v que l on envoie a la ram ok ca pose pas trop de probleme si elle encaissent le 3.3 mais le chipset lui il va aimer le 3.3v dans sa geulle ?? je pense pas trop a moin de couper le cuicuit en cuivre sur le pcb mais bon la spascool! Juste a confimer avant de le faire le mod...
DocteurLeFou ouais c 3.3 V d'origine mais moi sa me sert a rien 5 V c'etait juste pour tester parce que mon bios est + que bloqué (peut juste modifié par quoi il boot en premier...)
donc je peux pas overclocker la ram...
mais ptete qu'il y a d'autre pins qui servent a l'alimentation de la barette moi j'ai regarder les pins dans lordre et dans le premier yavai 3.3 V donc ....
metalmatt
DocteurLeFou a écrit :
j'ai chercher vite fait ou eskil y avait du 3.3 V dans les pins et dans le premier il yen a...
alors j'ai mi du 5V (sur une vieille barette de 32 Mo Pc 100) et windows xp ramait trop mais la barette n'a pas cramée (elle etait juste tiède au bout de 10 minutes)
j'ai mesuré 5.11 V dans le bios et 5.16V sous windows...
c'est costaud de la sdr  :pt1cable:
c'est 3.3v d'origine de la sdr il me semble
ceci dit lui coller 5v c'est pas mal  :)
DocteurLeFou
Jalmir a écrit a écrit :
je ne crois pas que la SDR supporte un tel survoltage, 4.5v peut-être, mais 5v??
donc il faudrait trouver un moyen de diminuer la tension qui arrive du 5v ... et dans ce domaine, faut aller voir quelqu'un d'autre que moi!
Mais c'est possible, reste à trouver l'arrivé du voltage et de faire la modif... comme je n'ai pas de SDR sous la main, je ne peut pas m'avancer la dessus ...
metalmatt
Coolfx a écrit :
j'ai que 3.2v qui arrive a la ram mais c'est car ma mobo veut pas plus sinon elle se met en protection. ;)
moi j'avais ça avant de faire ma soudure a l'arriere de la mobo
Coolfx j'ai que 3.2v qui arrive a la ram mais c'est car ma mobo veut pas plus sinon elle se met en protection. ;)
metalmatt +1 3.3v
Coolfx un ptit :bounce: pour ce topic bien pratique
j'ai fait le mod et ca marche niquel a 3.2v  :sol:
DocteurLeFou g tester avec une barette de 256 Mo PC 3200 sa crame pas je testerai apres avec mes deux barettes pour voir jusquou elles montent
metalmatt ouais c bon ça
DocteurLeFou :bounce: UP :bounce:
http://img39.exs.cx/img39/4505/cable_p.jpg
http://img39.exs.cx/img39/8416/cable.jpg (plus grande photo)
j'ai fait se cable sa peut aller ?
DocteurLeFou si on a deux barrettes on peut faire partir les deux fils de la meme arrivé du 3.3V ou il fo mettre un fil par arrivé de 3.3 V
DocteurLeFou moi j'ai deux baretes samsung 256 Mo PC3200 je peut le faire le mod ou il faut refroidir ces barettes avec des rads ???
metalmatt mettez des fils tortillons (comme pr fermet les sachés congelo
c super fin et rigide, idel koi
lombric
lombric a écrit :
J'ai tenté le mod sur ma "veille" carte-mere a via kt266a avec 2* 256mb pc2100.
J'ai relié avec un fil une barrete.
Mais je n'ai pas reussi a booter (ventilo qui tournent mais ecran noir).
Enfin, apres l'avoir enlevé, ca marche toujours nickel.
Probablement la barrete (no-name) qui ne supportait pas ce voltage.
De toute facon, ca faisait office de test, je n'aurai eu aucuns gains a monter le vdimm sur cette machine, ca n'as pas cramé c'est deja un bon signe  :p
Prochain test sur 1 a7n8x dlx et une kingston value 3200  :ange:
je viens de tenter le mod sur mon a7n8x dlx et meme resultat que sur l'autre carte...
J'en viens a me demander si ma manip en elle-meme n'est pas en cause...
J'ai un fil issu d'un ventilo dont j'ai dénudé les deux extrémités.
Je les aie glissées dans le slot ddr (emplacement pin 7)/ atx 3.3v avant insertion de la barrete/connecteur.
Je suis malchanceux (deux mobo avec protection overvoltage) ou quelque chose cloche dans ma manip? :jap:
Overcrash
ahk a écrit :
Overcracsh, tu ne peux pas appliquer la formule du pont diviseur de tension dans ce cas. Il faudrait pour ça que ton pin 7 ne consomme pas du tout de courant, ce qui n'est pas le cas.
Y'a d'autre formule, mais il faut connaitre exactement l'ampérage bouffé par la barette.
oui ,c vrai ,et en suivant ton raisonnement ,on s'apercoit que la charge change suivant l'utilisation ,donc c'est irréalisable à moin de foutre un ACI en sortie ,(ki lui puisse bouffer de l'AMPERE ,car sino il va cramer vite fait ,donc ,il faut trouver un bon ACI ,et cela sera peut-etre faisable ,et avec le +5 ,sa pourrais monter haut ,je pense que je vais tester avec un regulateur ,et un ACI (si j'en trouve n ds mes affaires qui supporte les A (15-20 j'espère que sa suffirais) ,voila ,le regulateur est deja fait ,reste plus qu'a mettre un ACI ki conviens  :D ,bon  spa très compliké à réaliser ,fo juste trouver les composants LOL ,fo eviter ke sa crame koi  :whistle: si j'arrive à faire un tuc pour reguler entre 4-5v et 0v ,je vous  fait signe (sa m'etonnerais mais bon ,on sé jamais  :ange: )
metalmatt marche nikel chez moi
merci pr le tuyau
ps > vous avez cb en VDimm reel ?
ahk
overcrash a écrit :
je pense qu'avec un simple pont diviseur ,sa serait faisable ,sa donnerat à peut près sa :
          R1
 +5v ----[  ]-------  PIN 7
           R2 [ ]
GND  ---------------  GND
et pour avoir le Voltage à la PIN 7 ,la formule est :
VPin=(5*R2)/(R1+R2)
perso ,c'est ce que j'essayerais en premier ,car c'est le schema classique ,par contre c'est sur sa consomme plus qu'avec un regulateur, c'est son point faible ,mais c'est simple.
j'ai une ASUS P4PE qui n'accèpte plus les proco ,elle me sert pour tester les tentions sur des endroits de CM ,je vais surement tester sa ,avec un potar a la place de R2 ,pour voir si sa fonctionne , si vous etes interessé ,je puet vous tenir au courent.
viGnoS yes dla balle
je vais pouvoir pousser les timings a fond :) :whistle:
lombric Oui, tu peux y aller ;)
viGnoS bon je voi que tout le monde tourne a 3.3V ici...
donc mettre ma ram a 2.9V par le bios c'est pas mechant en fait, non ? (2.9V c'est deja bien pour moi)
lombric J'ai eu de la chance alors  :ouch:    :whistle:
jalmir
lombric a écrit :
Possible aussi ;)
si la DDR aurais pas supporté le voltage ca aurais fait un peu de fummée en une super odeur de BBQ électronique  :lol:
lombric Possible aussi ;)
jalmir
Habituellement dans c'est du à la mobo ... une protection de survoltage ou quelque chose du genre!
lombric J'ai tenté le mod sur ma "veille" carte-mere a via kt266a avec 2* 256mb pc2100.
jalmir
seb1333 a écrit :
g trouver un voltMod Vtt pour mon asrock
g fait quel relevé de tension
Vtt: 1.25V
Vdimm : 2.60V
ca va faire bcp je trouve 3.3V quand meme !
ouais mais toutes les dernières génération de DDR semble supporter ca ...
Si ma vieille Elixir PC2100 (qui a une chtite étiquette mentionnant 2.6v max. :ouch: ) supporte 3.3v, de la Corsair, OCZ ou Geil assez récente (PC3200 ou PC3700) ne devrais pas avoir de difficulté  :D
Attention par contre, c'est à vos risque!!! (ca l'est toujours de toutes facon!  :lol: )
seb1333
Jalmir a écrit :
Attention, certaines cartes mères n'ont pas de régulation pour le vtt qui doit absolument être la moitié du Vdimm.
La pluspart des cartes vont avoir un vtt qui vas s'ajuster automatiquement.
Je sais que les IS7 ne le font pas, pour les autres mobo, je ne peut malheureusement fournir plus d'information.
Pour ce qui est du 3.3v c'est le fils orange, tu choisi selui que tu veux ... :D
http://www.thetechboard.com/tutorials/graphix/ATX.jpg
Vtt: 1.25V
Vdimm : 2.60V
