3292 connectés
Sujet : Remplacer un ventilo d'alim
jalmir ventile ton chipset ou alors ajoute un "case fan" à l'arrière pour extraire l'air chaud autour du proco/chipset ...
dans mon cas j'ai fait les 2 et plus de plantage quand le chipset monte en °  [:darkmavis ]
azylum pour ma ram je lui ai fait des heures de memtest et 0 erreurs.
J'avais des doutes sur l'alim mais ça semble vraiment venir de la température à l'intérieur du boitier.
Aujourd'hui j'avais des plantages en masse même en surfant.
Mon chipset était à 38° en "presque idle".
J'ai ouvert le boitier, il est retombé à 36° et ça plante plus. Ca fait encore beaucoup pour un chpset 36° non ?
burn2 Sinon, ça peut-être ta ram qu'est pas top? ou alim. Mais moi, même avec un voltage de 12V de m**** (11.35V en peine charge), je n'ai aucun retour sous windows et c'est stable, ma carte mère se tromperait-elle?
azylum up
azylum Je ne peux pas utiliser MBM5 quand je joue comme expliqué là :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
korrigan73 une alim qui chauffe peut te donner des tensions bidons et donc te faire de retour sous win.
prends MBM5 et regardes tes tensions en gardant le boitier fermé afin de savoir si c bien ca!
azylum up
azylum C'est ce que j'ai fait sur ma TTGI, j'ai mis un Papst 8412NGML.
Dans les jeux j'ai des retours bureau Win boitier fermé alors que si je l'ouvre, plus de problème.
Mon CPU étant à 55° en full et mon chipset à 32° je penche pour l'alim qui chauffe.
1ère question : Est ce que mon diagnostic est plausible ?
2 ème question : Le ventilo d'origine de l'alim est themorégulé, j'imagine que le capteur de temp est dans l'alim. Pour retrouver cette fonction il faudrait que branche celui que je mets en remplcement sur la même prise ? Qu'est ce que je pourrai mettre comme ventilo qui serait silencieux quand je surf (par par exemple) et qui accélèrerai quand ça chauffe ? (jeux). Je sais qu'il existe des rheobus mais l'alim le gérant, j'aimerai que ce soit automatique.
Merci pour vos conseils.
