3815 connectés
Sujet : barrière infrarouge
francoisp le calcul des resitances est tjrs le meme u=ri à voir en fonction de ton courrant et du courrant max supporté par les diodes de meme pour tes tensions voir si besoin de la reguler ou de la diviser ou non...
francoisp voir le memotech tous les composants y sont decrits avec reference brochage dissipation thermique resistance/capacite equivalante etc....
shubaka As tu la doc de ces diodes IR ?!
hoothi Pour détailler :
En fait, je crée des impulsions grâce à un NE555 à une certaine fréquence (10kHz) -> La diode va donc osciller à cette fréquence.
Sur un autre bloc, une diode réceptrice va recevoir le signal.
Le courant issue de la diode devra ensuite être amplifié, puis je filtre le fondamental par un filtre de rauch.
Après avoir redresser le signal, je le compare avec la valeur moyenne du signal non perturbé et j'incrémente un compteur avec les impulsions générées.
Mon problème : trouver la bonne résistance pour la protection des 2 diodes.
Le calcul ??
francoisp dans les deux cas c'est à toi de calculer cette valeur en fonction du modele de diode.
mais je te deconseille de mettre une resistance en parallele seule ce serrait quasi inutile.
maintenant pour detailler des possibilitées il faudrait que tu details ton besoin
shubaka Peux tu expliquer exactement ce que tu veux faire ?! ca permet de mieux comprendre ton besoin et surtout de mieux cerner ton probleme :jap:
hoothi Besoin d'un petit coup de pouce.
Je veux faire une barrière infrarouge. Mais comment calculer la résistance de protection pour éviter de cramer ma diode émettrice et ma diode réceptrice. Celle est-elle à mettre en série ou parallèle?
Je vous remercie beaucoup.
