8389 connectés
Sujet : branchement infrarouge - remplacement d'un bouton (help)
Profil supprimé merci netscape navigator :D
un soft qui date de l'epoque ou on savait encore faire simple et ou on allait a l'essentiel [:panzemeyer]
sinon pour le dédicace c'est bien normal :jap:
sans ton aide j'y serais pas bcp arrivé ;)
shubaka Merci pour la dedicace Mogg ..ca fait tres tres tres plaisir ;)
Edit: Au passage l'ensemble de ta page est bien paginé .. c'est soft et c'est super à lire ;)
bon j'ai fait le pont de comptage.
j'espere le tester bientot :)
j'ai fait une petite page web pour raconter la genèse du truc (quel joli mot "genèse" :D )
http://www.chez.com/obi/scalex/
et merci pour les derniers conseils bobo. je vais voir combien de temps ca dure et ok je prendrais une resis plus puissante. la j'ai fait avec ce que j'avais sous la main.
bobo
moggbomber a écrit :
la led est legerement tiede :??: bon ca fait une heure que ca tourne et ca marche toujours
edit: je viens d'oser 22ohm :p et ca marche a 18cm!
là la led est plus chaude :o mais la petite resis est bouillante!
ce n'est pas bon signe la led tiède et la résistance bouillante.
si tu as 1 resistance 1/4w passe à 1/2w.
pour la led tiède, elle peut cramer, ça l'use un max (elle peut durer comme cramer rien qu'en l'allumant), changer de led chaque semaine  :D
=> tu devrais en rajouter une seconde et t'arranger pour les focaliser sur le récepteur.
edit: il existe aussi des modèles "hautes puissance" => plus interressant pour ton appli.
shubaka L'interet des 74HC00 ou/et des mosfet c'est de remettre les niveaux de manieres correct ...:sol:
C'etait juste au cas ou .. vu que ca fonctionne comme ca .. non prob :sol:
Et encore chapeau mon vieux ;)
spa grave ;)
et je compatie pour Brest :o moi je suis a Rennes d'ailleurs :hello:
ouai j'ai decidé de booster le led IR en reduisant la resis. mais j'ai pas trop osé sur la petite rectangulaire que je viens d'acheter.
en fait j'avais recup un sachet de led 5mm tranparentes IR chez un pote.
la je suis progressivement passé de 170ohm a 44 et ca roxe a 12cm ;)
j'ai pas osé moins. la led est legerement tiede :??: bon ca fait une heure que ca tourne et ca marche toujours
bref c la fête!!! :D
je vais faire un cablage plus correct et je vous montre ca ;)
apres si tu veux et si tu as le temps tu pourras tenter de m'expliquer l'interet des 74hc00 et des mofset :jap:
tout cas merci déja de l'aide :jap:
shubaka Kikou Mogg,
desole de ne pouvoir etre plus dispo mais j'ai pas mal de boulot maintenant et en plus je suis a Brest (etant parisien ca fait pas mal de chamboulement dans la vie :()..
As tu essayé de voir si la portée est meilleure dans un milieu plus sombre ?!
Si c'est le cas, bobo est sur la bonne voie ... il faut soit booster ta led ID en diminuant la resistance.. soit en mettre une deuxieme (voir trois) en parrallele afin d'augmenter la portée..
Désolé de ne pas rentrer plus dans le sujet ... mais j'ai vraiment pas beaucoup de temps :sweat: sorry mais bonne chance quand meme :jap: :hello:
bobo
ben SHUBAKA avait parlé de 74HC00 et des transistor mosfet canal N et P
par contre comment alors la :??:
nan mais le bleme c'est qu'a 10cm je peux deja plus voir la diff de voltage / a l'etat normal. et il me faut 15cm. alors je pense qu'il faut deja que je booste l'emmission. aprés oui on pourra ameliorer la tension de basculement de l'usb...
tel que tu l'as concu il est très dépendant de la lumière ambiante, plus tu t'éloignes et plus la lumière ambiante s'impose face à la lumière de ton émetteur.
pour que ça marche il faut que la lumière de ton émetteur soit bien plus puissante que la lumière ambiante.
tente dans la mesure du raisonnable de diminuer la résistance de l'émetteur ou de rajouter d'autres émetteurs.
bobo ce que tu as obtenu est normal : c lié à la lumière ambiante et au niveau logique.
si tu veux 1 système simple (comme celui que tu as) il te faut rajouter 1 transistor ou 1 ampli op sur la led réceptrice pour amplifier le niveau de sortie. tu as sur le net des schémas (mais il sont plus perfectionnées).
bon voila j'ai fait le cablage et ca marche  :sol:
le bleme c'est que ca marche a 2-3 cm pas plus  :cry:
je suis maudit :sweat:
bon voila le "cablage"
http://membres.lycos.fr/moggpanzer/scalex/mai01.gif
alors c ok j'ai un ok sur mon switch USB lorsque le phototransistor est illuminé et coupé lorsque il est obturé
pour le tensions
aux bornes de la led emetrice= 1.23v
sur le recepteur:
lampe de bureau allumé= 4.87v  :sarcastic:
lampe eteinte= 5.03v
emeteur ir a
1cm= 0.80v ok
2cm= 2.50v ok
3cm= 4.35v c plus bon :sweat:
10cm= 5.00-01 bref c foutu
moi il me faut 15cm dans l'ideal
alors qu'est ce qu'il faut faire?
booster la led emetrice? bricoler un truc pour adapter la tension de basculement de l'usb?
bref need help again :jap:
bon ben c'es tarrivé!
ouf!! :o
j'espere avoir le temps de m'y mettre ce soir
je vais faire le circuit donné sur le datasheet pour le moment
bon, j'ai oublié de le dire mais j'ai phoné et c en rupture. ils me l'ont promis pour le 12. bref leur site qui dit que c'est dispo en 24h cai du pipo :o
rahlalala bon j'ai eu le reste de la commande aujourd'hui sauf les phototransitors qui sont a part bien sur :mad:
ben j'espere demain :sweat:
shubaka Tiens c'est etonnant de la part de RS :ouch:
ouai ben bravo radiospares et dhl. deja arrivé vendredi livré aujourd'hui :(
en plus je me retrouve avec les 2 74hc00 seulement!
j'espere que la suite va arriver demain 'tain :mad:
bon ben vala c commandé :jap:
je remonte le topic des que ca arrive :)
shubaka Hum.... eventuellement des portes 74HC00 ..histoire de remettre les signaux en forme ...et des transistor mosfet canal N et P ... c'est toujours utile ;)
bon ben je vais faire une commande chez radiospare alors ;)
faut que je prenne des trucs en plus aussi d'aprés toi?
shubaka Le premier couple me parait tres bien :jap:
hum hum en theorie? ;)
ca veut dire quoi ca?
lequel tu preferes toi par exemple? :ange:
shubaka T'en prie :D .. alors en theorie l'un ou l'autre devrait etre bon ;)
ben le but c de faire un portique de comptage pour voitures de pistes sur rails genre scalextric ou circuit24 :)
vla une idée de principe
http://www.hoslotcarracing.com/image/Bridge.jpg
au club ou je vais on a un comptage mais ca coute la peau du cul et il nous en faudrait un pour le 2eme circuit et puis pkoi pas d'autres pour des temps intermediaires.
enfin le principal aussi but c de passer tout ça sur PC. d'ou l'utilisation de l'usb.
le principe c qu'en haut du portique il y a un eclairage infra rouge et que sur la piste, pres de chaque rail il y a un recepteur dans la piste (on fait un petit trou pour laisser passer la tete du recepteur)
on met comme ca un recepteur par rail et donc voiture.
quand un voiture passe sous le portique elle occulte le phototransistor.
comme tu peux t'en douter les voitures sont larges et basses donc pas de bleme de lumiere parasite je pense. par contre elle passes tres vite!
on arrive a etre dans le meme centieme de seconde desfois  :pt1cable:
donc que les emetteur illuminent tous les recep c pas un bleme. en fait je comptabilise seulement l'occultation de chaque recepteur avec un PC grace a l'usb.
pour la hauteur du portique on peut table sur 15 cm voir 12cm (parce que y a des camions aussi :o)
http://www.slotcity.co.uk/shop/images/fly/truck31.jpg  :sol:
voila voila :)
et encore merci de ton aide rapide  :jap:
shubaka SDP8436 => Pas bon car trop limite en angle de reception (18° a demi sensibilite) ..ce qui veut dire que tu te decales un poil a gauche ou a droite ... ben c'est la galere saut si tu es a 20 m ..mais la il faut que tu augmentes la peche de tes diodes ..ou en mettre plusieur :whistle:
SDP8406 => celle la est bonne 50° ...:sol: c'est nettement mieux..:jap: mais les boutons risquent d'interferer les uns aux autres sachant que leurs angles sont plus importants... la c'est toi qui sait ce que tu fais comme application :sweat:
Sinon le dernier c'est une rolls royce... tu peux en acheter une pour voir ce que ca donne ..mais faire tous les boutons avec ARGH :sweat:
bon ben me vla de retour sur ce damned "interrupteur infrarouge" sur USB :o
j'ai retrouvé du temps et du courage pour me r'y attaquer :sweat:
bon ben j'ai regardé le catalogue de radiospare et voici ce que j'ai trouvé. j'ai choisi des diodes laterales parce que la j'ai le choix et ca sera mieux a caser..
bref si tu pouvais me dire ce qui te semble le plus facile a cabler sur le pad usb pour que quand le phototransitor est eclairé il laisse passer le 5v :jap:
encore merci !
alors:
SDP8406-002
http://img-europe.electrocomponent [...] 486-01.jpg
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/ [...] kSubmit=OK
-> conseillé avec la diode d'emmission
SEP8506-003
http://img-europe.electrocomponent [...] 475-01.jpg
ou:
SDP8436-003
http://img-europe.electrocomponent [...] 121-01.jpg
avec la diode qui va bien:
SEP8736
http://img-europe.electrocomponent [...] 120-01.jpg
sinon y a une version optoschmitt mais je sais pas si ca vaut le coup. j'avoue que la j'y connais rien. mais ca a l'air regulé et compagnie :??:
SDP8600-002
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/ [...] 1181481072
sur le datasheet y a un circuit de montage.
vala j'espere que ca facilite la tache et que les liens vont fonctionner en direct :sweat:
voila si tu veux donner un avis ca serait super sympa :)
MERCI :jap:
shubaka la diode me semble ok ... il suffit juste de prendre un autre photo transistor qu'on connait bien .... a toi de choisir mais il faut que tu ai la doc ;)
ben je peux pas le faire avec un autre couple diode/recep?
shubaka Ben sans doc de la diode ou du phototransistor de reception je ne sais pas quoi te dire malheureusement ....:sweat: je suis carrement aveugle ... :(
comment je pourrais faire ca alors?
parce que la... bon... :sweat:
shubaka Je t'en prie ... mais c'est comme ca qu'on apprends alors courage ;)
