4974 connectés
Sujet : Léger overclocking d'un XP 2500+ : quelques questions ...
Skyfire76 Comme promis, le comparatif évoqué plus haut : http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/page1.php
Et un lien vers le nouveau ventirad "choisi" (j'ai pas trop eu le choix, à vrai dire) : http://www.systemcooling.com/modul [...] e&sid=1429
Cordialement.
Cordialement.
Skyfire76
nickloom a écrit :
avec de la ddr 400 tu doit passer sans probleme en 200 de fsb
avec 7.3.3.2,5
Exact, mais mon XP 2500+ est locké, et je ne souhaite pas le faire tourner aussi vite (200x11).
Cordialement.
nickloom avec de la ddr 400 tu doit passer sans probleme en 200 de fsb
avec 7.3.3.2,5
Skyfire76 Argh, triple post, re-désolé ...
Skyfire76 Argh, double post, désolé ...
Skyfire76 Dernier update, enfin j'espère ;) : je suis finalement tombé sur un test comparatif de 14 ventirad, et apparement, celui que j'avais (le Platinum) n'est certifié que jusqu'au 2200+.
Bref, je suis allé le faire changer pour un autre, et j'ai recommencé les tests : après 5h30 de "torture test" Prime95, boîtier fermé, je n'ai pas dépassé 48°C (sonde XP, donc aux alentours de 55°C dans le BIOS), et 39 ou 40°C en idle. J'ai donc gagné plus de 5°C avec ce nouveau ventirad.
Si ça vous intéresse, je devrais pouvoir retrouver le test comparatif et un lien vers mon nouveau ventirad ce soir ...
Cordialement.
michaelover92 :non: a 80°C un proc de fond pas...
gon165 ton ventilo est po assez puissant
mon barton 2500+ @2.06 tourne toujour en deesous de 40 en idle(avec emule ki tourne)
g un coolermaster Jet-7 et 512ddr nonamepc 3200
seb1333
cwl a écrit :
l'AMD barton 2500+ supporte jusqu'à 80°donc y pas de quoi t'inquiéter
sinon tu peux activer dans ton bios les alertes
en definissant les temperatures limites
de mon cote, j'ai mis un warning à 65° et un arret du PC à 70 °
ouai mais le pc plantera avant !
a 80° le cpu doit commancer a fondre
Skyfire76 Ok, merci.
Quelques nouvelles supplémentaires, cependant : j'ai tout redémonté, et appliqué la pâte thermique avec un peu plus de soin. Résultat : 2°C de gagnés (48°C après 2h30 de torture test de Prime95).
J'arrête donc le test (la température descend rapidement à 40°C) et, tout content, je referme enfin mon boîtier --> 6°C de plus pris en 1/4 d'heure. Stable depuis 1/2 heure à 46°C en idle ou presque.
Bof, pas terrible :(
Cordialement.
cwl l'AMD barton 2500+ supporte jusqu'à 80°
Skyfire76 Ok, merci pour la réponse, je suis rassuré côté PCI donc.
Cordialement.
Piou-Piou 50° c'est bien mais je crois que les temp que tu as ne sont pas exactes car les sondes des a7n8x ne sont pas terribles donc je te conseille de y aller à la main sur le rad.
Ne t'inquiète pas pour les pci, ils sont lockés aussi.
Skyfire76 Petite mise à jour : j'ai effectué hier soir un "torture test" avec Prime95 pendant 2 heures seulement.
La température du proc est montée jusqu'à 50°C (sonde Asus sous XP). Ni erreur ni warning lors du test, par contre.
Cinq minutes après la fin du test, elle est revenue à 42°C, et est restée stable pendant les deux heures suivantes, durant lesquelles je n'ai fait que de l'Internet.
Ceci dit, est-ce que 50°C n'est pas un peu élevé ? (le boîtier était ouvert, au fait).
Cordialement.
Skyfire76
Marte a écrit :
Automatiquement t'ocupe
Hmm, lol, à quelle question réponds-tu, et que veux-tu dire par là ? :D
Cordialement.
marte Automatiquement t'ocupe
Skyfire76 Salut à tous,
Pour mon premier post, quelques petites questions sur l'overclocking de mon XP 2500+.
Etant donné que j'ai de la DDR400 moyenne qualité (chips Samsung tout de même), et un XP en 333, j'ai donc décidé d'overclocker légèrement le FSB, et d'essayer de jouer un peu sur les timings mémoire. A priori, je pense que le proc est locké, je n'ai de toute façon pas essayé de modifier le multiplicateur dans le BIOS.
Actuellement, j'en suis à 185 MHz au lieu de 166 pour le FSB, et des timings mémoire à 6-3-3-2.5T. Quelques benchs donnent une amélioration globale d'environ 10%, ce qui me satisfait amplement (en gros, je me retrouve avec un proc à 2 GHz, et de la mémoire intermédiaire entre la PC2700 et la PC3200).
Pas d'erreurs avec Memtest, mais il faut que je stresse le tout pendant une durée plus conséquente avant d'être sûr.
1) Ma carte-mère (cf spécs dans le profil) me permet de fixer la fréquence du Bus AGP, ce que j'ai fait (à 66 MHz). Je ne vois par contre aucune option pour le bus PCI. Est-ce que la fréquence du bus PCI est liée à celle du bus AGP, ou à celle du FSB (autrement dit, est-ce que je prends des risques si je continue à augmenter le FSB) ?
2) Je trouve que le proc chauffe un peu trop. En charge (et encore pas énorme : quelques benchs et reboots pendant 1 à 2 heures), le BIOS me donne 50°C, et 2 ou 3 utilitaires sous XP 42 ou 43°C. D'où vient la différence d'une part, et n'est-ce pas un peu trop comme température, par rapport à l'overclocking en cours et la conf hardware ?
3) Que pensez-vous des timings mémoire ? Puis-je jouer encore dessus ? Après tests, les configs 8-3-3-2.0T et 6-3-2-2.5T ne fonctionnent pas et ont nécessité un petit reset CMOS ;). Un ami me dit qu'il est arrivé à fonctionner avec 11-3-2-2.0T. Y a-t'il un intérêt à tester cette config ?
Merci d'avance.
Cordialement.
