8780 connectés
Sujet : Modification d'une alim [PHOTO INSIDE]
newbie_master merci à vous pour ces precisions :jap:
shubaka Tu as raison ...  il n'a qu'a essaye et voir le resultat ;)
TotalRecall
shubaka a écrit :
+1 sur une bonne partie  ([:draschke] Total ) et pour l'afficheur volmetre => DATEL  :love:  :love:
Sinon pour le 10V, c'est generalement une tension plus elevée à vide qu'en charge ... je n'ai jamais vu l'inverse  :heink:  :??:
:hello:. pour les afficheurs tu dois avoir plus d'expérience sur les produits que moi, j'en suis encore au galvanomètre à aiguille moi [:bluelightneon]
pour le 10v c'était juste une possibilité. mais là on parle pas d'alim classique avec un filtrage mais pas de régulation (auquel cas la tension à vide est effectivement beaucoup plus élevée que une fois en charge...), mais d'alim à découpage, la tension devrait pas varier autant même en l'absence de charge. Sauf justement si le circuit de régulation arrive pas à faire son boulot parce que le courant est pratiquement inexistant...
De toute façon spa compliqué, il branche un truc sur la sortie et il voit si la tension redevient normale. Autrement ba c'est que l'alim est tres mal en point :/...
shubaka
TotalRecall a écrit :
C'est de l'AT, ça se voit aux 2 longs connecteurs blancs.
Pour l'interrupteur, faut le mettre entre les 4 cosses, de sorte qu'il relie le marron au noir et le blanc au bleu lorsque il est activé.
Pour la régu de courant, si tu veux pas plus d'un ou 2A, utilise un régulateur tout bête, type lm317t/k, ou encore lm2940 (son équivalent en LDO (low drop out) si je ne me plante pas dans la réf)
Pour visualiser la tension, un galvanometre à aiguille, ou un petit montage à afficheur LCD (ça doit se vendre préconcu pas trop cher).
Pour le courant (visualisation et limitation) c'est un petit peu moins évident
Le fait qu'elle te sorte que 10V, c'est ptêt dû à l'absence de charge sur les sorties
pour varier le ventilo, potar de 150ohms 4W en série avec le ventil.
Voilà je crois que j'ai fait le tour des questions...
TotalRecall C'est de l'AT, ça se voit aux 2 longs connecteurs blancs.
newbie_master ca sert toujours c'est bete là :d
shubaka J'en ai 2 de 250W que je garde precieusement a la maison pour me faire mes alims stabilisées :love:
newbie_master bah ouais elle sert :)
a tester les montages [:ddr555]
shubaka :drapal:
newbie_master ouaip :)
et elle marche pas trop mal:)
en tout cas suffisament pour tester mes montagezs :hello:
à part le 12V qui flirte avec les 10V :D
newbie_master tain elle fait vraiment crade sur les fotos :/
newbie_master pour les composant c'est mort il est a tous jeter remarque c'est des truc qu'il utilisait en BTS electro :/ c pas tout jeune
j'edite le premier post avec les tofs de l'alim ;)
newbie_master :lol: bah je vait voir ce qu'il y'a ce we :) si il l'est a pas balancé
shubaka Ah oui ... la tu montes d'un cran la difficulte encore.... :lol:
Il faudrait que tu detailles ce que tu as comme composants ... ca ne sera pas la premiere fois que je pars d'une nomenclature pour realiser un montage :whistle:
newbie_master oui j'ai vu les afficheurs
mais le but c'est que ca me coute 0? 5mit a part l'achat de fils et fiche banane)
Comme mon pere a plein de compo qui traine bon vieux certe mais c'est des compo kan meme et je vait essayer de faire avec ce qu'il y'a là bas ;)
shubaka Tu as vu les composants DATEL ?!
newbie_master http://perso.wanadoo.fr/glouup/smiley/remonte.bmp
newbie_master bah a la base l'idée etait juste de visualiser le courant que ca tire :)
et puis apres je me suis dit pourquoi pas voir si on peut le faire varier mais je me doute que c'est plus complexe :sweat:
shubaka C'est le faire varier pour le courant ou tu n'es pas claire?!
Tu veux faire varier le courant ???!!! ou faire varier l'affichage ??!!!
Sinon je te conseille pour des afficheurs tout fait de chez www.DATEL.com qui sont terrible ;)
Sinon pour un regulateur de courant ..ca va etre un poil plus complique :sweat:
newbie_master :D je peut pas aller au dessus de 12V de toute facon pour les voltages. donc une petite regulation a base de LM317+potar devrait faire l'affaire.
Par contre pour visualiser le courant bah faudrait deja que je recup un amperemetre analogique pour pouvoir le visualiser :D
Et le faire varier c'est jouable ou pas? http://perso.wanadoo.fr/glouup/smiley/doute.gif
shubaka Faire varier une tension n'est pas tres complique du moment que tu limites ton Cahier des charges :whistle:
Si tu veux une sortie qui varie de 0 a 10V a partir du 12V du bloc d'alim .... c'est faisable...
Voir le courant que tu debites via une petite electronique est faisable aussi ...
Mais pour le courant ..tu sera limite dans la gamme de puissance de ton bloc d'alimentation...;)
Voila grosso modo ... ce qui t'attends...
newbie_master c'est vrai que c'est pas clair :whistle:
avoir une "sortie" ou je puisse faire varier la tension, voir le courant qu'elle debite si c'est pas trop chaud :)
shubaka Sortie reglable ?! Que veux tu dire EXACTEMENT par ca?!
newbie_master c'est compliquer a faire la sortie reglable?
newbie_master :hello: mister shuwy
en plus j'ai pas l'alim sous la main donc je peut meme pas mettre de tofs :(
shubaka C'est pas dit... mais a mon avis tu vois ca avec ca connectique si c'est une AT ou autres choses....:??:
Je peux t'aider pour le reste ..... mais la je ne sais pas :(
newbie_master Salut à tous.
Ce we je vait recuperer une vielle alim qui traine chez mes parents. C'est une alim de 486 il me semble. Je voulait savoir si il etait envisageable de la modifier pour en faire une alim pour pouvoir tester mes montages.  :D
a savoir:
-mettre un interrupteur pour pouvoir l'allumer
-garder un jeu de molex pour les tests de montage pc :p
-transformer un jeu de molex en connecteur sur le boitier de facon a avoir une tension et/ou un courant de sortie reglable :D
-potar sur le ventilo (pas trop dur ca :))
Le tout envidement si celle ci fonctionne.
Autre question: Comment la faire demarrer. Si c'est une alim AT pas de soucis y'a ce ki faut sur le forum ou sur jpc :D mais je doute que ce soit de l'AT sur un 486  :pt1cable:
EDIT
Voilà les photos de la bete :)
http://perso.wanadoo.fr/glouup/PC/alim_001.jpg
http://perso.wanadoo.fr/glouup/PC/alim_002.jpg
http://perso.wanadoo.fr/glouup/PC/alim_003.jpg
Premiere constation apparament c'est de l'AT puisqu'elle est equipé d'un interrupteur sur le 220V :) et comme j'ai l'interrupteur le premier pb est regler ! Reste a savoir si elle fonctionne mais d'apres mon pere oui  :D
