8332 connectés
Sujet : [Oc Ancêtre] Si j'avais su j'aurais moins attendu !
Robbb A votre avis, si j'augmente le Vcore il pourrait aller encore plus haut ce procc ?
Il boot encore à 1587mhz mais Windows ne démarre plus...
A 1666 il ne boot pas...
Vcore = 1.85V = MAX sur la KX7-333 non moddée...
Tin j'ai envie de taistai :D
Robbb
French_Kiss a écrit :
Jolie histoire ;)
Ca doit bcp mieux marcher à 1500mhz!
(surtout avec un bus à 333 au lieu de 200 :pt1cable: )
Clair c'est plus le même procc :D
Robbb
noxukan a écrit :
et la tour est ouverte ?
parceke moi avec un aqua modde + noisebloker S2 + tour fermé en idle c 57°C et en load c 60°C (g un ventilo en extraction derriere la tour)
par contre ton axia etait un 10*100 dorigine ? parce ke moi ct un 7.5*133 (si le compte est bon). Alors c sur ke ds ton cas, passer de 100 à 166, c sympa qd meme :) :)
Nan tour fermée mais un Enermax 80*80 à plein régime en aspiration devant, le même en extraction derrière, un SmartFan2 Thermaltake à plein régime sur le SLK800 Thermalright et puis une alim Enermax qui pompe de l'air dans le boitier avec un gros 120*120 et le rejette par derrière par un autre 80*80...
Bref y'a du ventilo ! ;)
La ce soir je vais essayer de baisser tout ça au max et voir comment ç se comporte...
Je viens d'essayer de booter en 9.5x166 mais à 1587mhz Windows démarre pas...
Ca boot mais Windows bloque au load...
Dommage...si j'avais le matos pour faire la mod Vcore sur ma KX7 je pourrais savoir si il ne s'agit que d'un manque d'alim mais la je suis déjà à 1.85V de Vcore...
french_Kiss Jolie histoire ;)
noxukan et la tour est ouverte ?
Robbb FAit attention c'est quand même trompeur car j'ai pas dis que j'ai mis mes trois ventilos à plein régime !
En plus là c'est de l'Idle, en load ça monte à 42-43°
Puis si je baisse ce foutu boeing de SmartFan2...ben je gagne en décibels mais la temp° monte aussi dangereusement !
Mais bon, l'oc est cool ! 50% en FSB 166 je gagne vraiment pas mal de perf par rapport au vieux Tbird 1ghz FSB 100mhz ! :)
noxukan g un AXIA aussi o/c a 1,4 Ghz (ma ram supporte pas + de 133MHZ :-/)
par contre ce qui minpressione bcp plus c la t° de ton proc :)
parce que moi en ce moment c la guerre pour la faire descendre cette fichu t°
Robbb Salut !
Ce matin, je me suis levé du bon pied et j'ai décidé de bricoler un minimum sur mon pc !
Il a vécu 5 mois dans un appart avec bcp bcp de fumée, et les ventilos et le rad étaient super encrassés par des poussières enrobées de caramel goudronné !! :/
Donc voilà, puis comme je démontais tout, je me suis dit "Pourquoi ne pas essayer une fois de plus de relier ces fichus Ponts L1"...qui n'ont jamais dénié débloquer mon coefX lors de mes précédetne essai....
Mais bon je faisais ça avec de l'encre conductrice de merde apparemment...
La ce matin j'ai été acheter un crayon avec une mine en graphite et hopla lors du démontage j'ai relié tout ça :)
Et hop en toute logique, ça a enfin fonctionné ! Et ça m'a repris :)
Alors que mon AXIA 1ghz tournait en 10x133 depuis 3 mois et qu'il fonctionnait parfaitement bien de la sorte...il a fallu que je m'y remette ! Ben oué hé ! Le plus gros OC que j'avais pu atteindre était 10x150mhz !
Mais c'était pas super stable en raison du FSB je présume...ca plantais dès que je jouais à des gros jeux bien gourmand style UT2k3 ou GT2002...
La cet midi lors du premier boot, hop j'ai direct envoyé les 9x166 sans me poser aucun question en sachant que ma RAM pouvait en manger sans pb et que mon Tbird mangeait le 1500mhz sans pb non plus !
Hop ça boot nikel, 166.88mhz de FSB, 333.78 pour le bus Mémoire, 1502mhz pour le procc...
Bon je benchmark un peu pour tester, ca tient bon. ALors qu'en 10x150 Super Pi plantait après 2 minutes, ici j'enfile le 32M sans aucun pb !
Je me tente un p'tit UT2003....puis en tombant sur un bon serveur j'y traîné deux bonnes heures sans aucun pb ! Je regarde les température...Et tout ça reste..;frwâÂÂâÂâ !!!!!! :D
http://users.skynet.be/pod.grouik/wcpuid.jpg
Enfin voilà ! J'ai niqué tout mes ancien bench avec cet Oc et mon p'tit AXIA est remonté dans mon estime malgré un coin éffrité que j'ai du âbimer lors du précédent remontage...
Et puis j'avais envie de le raconter héhéhé !! J'sais bien que c'est un poeu dépassé mébon hein ! ;)
